- matiasfcruz
Lorenzo!! tanto tiempo sin leerte compañero..como van las cosas?
Me alegro que te hayan gustado, estoy sacando serrin a lo pavote, aunque es medio aburrido tener que hacer en serie las cosas..no me imagino si tendria que hacer un barco de 50 o 60 cañones..
Bueno, la cuestion que aca hay 13, pero hay 5 clases distintas, por lo que no me aburro demasiado porque solo hay 4 como mucho iguales, los de 120 mm y los que van sobre la borda, que no recuerdo el calibre.
Hasta la proxima..
Hasta la proxima..
- matiasfcruz
Las escaleras en su lugar, me faltan las barandas, que ya que son en bronce y de 1mm, no las consigo facilmente. El detalle de la foto mirando a proa, que se ve la marca de la lumbrera que falta es porque esta en "restauracion"
- matiasfcruz
Siguiendo con los cañones de 120mm, dejo un adelanto de lo que terminare cuando pinte y remate algunos detalles en bronce, quizas hay muchos detalles que solo yo entienda producto de haberlos estudiado tanto, pero este es el resultado parcial y algunas fotos en el barco. Prometo que al final del resultado si quieren hago un esquema, aunque logicamente al estar en escala de 1:78 no se puede reproducir todo.
Espero sus sugerencias si las hay, y gracias por estar.
Te está quedando genial la artillería Matias.
- matiasfcruz
Me alegro que te guste Damian, aunque pongo las fotos para que vean que sigo trabajando, pasa que lleva mucho tiempo, y muchas veces hasta que no se pinta no se ve el resultado. Ya me faltan pocos, terminar los ya empezados 4 que van sobre las bordas, y los 3 del castillo. Hasta la proxima..
- matiasfcruz
Hola compañeros, despues de mucho trabajo, he afinado los cañones que habia empezado, y terminado parte de la artilleria.
El armamento original esta compuesto por: 4 cañones Armstrong de tiro rápido, de 120 mm y 45 calibres, instalados dos en las amuras y dos en el alcázar.
6 cañones de tiro rápido de 57 mm 2 tipo Arnstrong en el castillete, dos tipo Hothkiss sobre las batayolas y dos Nordenfeldt en toldilla. 2 ametralladoras Maxim-Nordenfeldt de 7,62 mm sobre batayolas.
2 cañones de 37 mm Maxim-Nordenfeldt sobra las batayolas.
3 tubos lanzatorpedos, todos sobre el agua: uno en la roda y dos en cubierta sistema "Whitehead" de 21 pulgadas.
En el modelo lleva, dado que estoy haciendolo como esta en la actualidad lo siguiente:
4 cañones Armstrong de tiro rápido, de 120 mm (cubierta principal) y 2 de 45 mm instalados en el alcázar.
4 cañones de 37 mm Maxim-Nordenfeldt sobra las batayolas.
3 cañones de tiro rápido de 57 mm 2 tipo Arnstrong en el castillete.
Lo que me faltaria son estos ultimos, 3 cañones de 57 mm, lo demas lo muestro en las fotos.
Para la realizacion he utilizado material reciclado, como alambres, hoja radigrafica, alto impacto, etc para los detalles. Algunos detalles tambien hechos con chapa de bronce, y otros detalles pintados con acrilico color bronce, como por ejemplo los puños de los cañones del alcazar.
Bueno, espero que les guste, y para la proxima terminare los 3 que faltan.
- jose rodriguez
Hola Matiasfcruz, me alegra que sigas mis trabajos y me alegra mas que sirvan de orientación para todo aquel que lo necesite, también sigo tu hilo.
Con respecto a las cadenas tan pequeñas, te diré que es lo único que tengo que comprar, pues me es imposible reproducirlas de un tamaño tan pequeño. Un tamaño de un poco mas de milímetro las consigo de plata en joyerías o platerías, no son excesivamente caras. Siento no poder ofrecerte otra solución.
Saludos cordiales
José Rodríguez
Saludos cordiales
José Rodríguez
- matiasfcruz
Gracias Jose, me saltaba la duda dado que como hasta las cadenas haces vos mismo, pense que quizas tambien tenias alguna manera.
Como creia, y no siguiendo con mis principios modelisticos, tendre que caer en comprarlas..aunque bueno, es un permitido valido
Gracias de nuevo Jose..
- matiasfcruz
Hola muchachos, despues de algunos dias, presento algunos adelantos.
En este caso he terminado las escaleras, con sus respectivas barandas de bronce y unas placas para no resbalar tambien de bronce. Estas las imite con un marcador (rotulador) bien fino color negro, imitando las ranuras de la placa. Faltan las 2 barandas de las escaleras de la cubierta principal al castillo, parece mentira lo que cuesta colocarlas.
Por otro lado, hice un cañon de 54mm del castillo, con la construccion similar a los anteriores.
Por ultimo, despues de bastante trabajo, termine la restauracion de la ultima lumbrera, con detalles en bronce, no solo en las bisagras sino en el contorno de los vidrios.
Bueno muchachos, eso es todo, falta para terminar la artilleria los ultimos 2 cañones que van en el castillo.
Espero criticas, sugerencias, en fin, eso que a uno lo incentiva a seguir mejorando y trabajando, y disculpen por la calidad de algunas fotos, hago lo que puedo con mi humilde camarita
Hola Matias, yo no te puedo sugerir ni criticar nada ya que estoy varios niveles más abajo que tú. Solo decirte que se ve cada vez mejor tu fragata.
- matiasfcruz
Muchas gracias Damian, de verdad agradezco muchisimo tus lineas.
Para terminar con la parte de las escaleras, coloque las 4 barandas que me faltaban.
Por otro lado, hace un tiempo habia impreso unas imagenes de unos marineros, que pensaba que me vendrian bien para la idea que tenia, que era hacer un sargento, ya visto en varios hilos, para poder ver como queda una figura en el modelo, ademas de comparar con la escala, que para mi grata sorpresa, creo que no me fui de ella al seguir los planos.
Para sacar la escala fue una cuenta muy facil: 175 (los centimetros de una estatura normal (1,75 m) / (dividido) 78 (1:78) la escala de mi modelo = 2,24 cm (la altura del sargento a escala)
repasando: 175cm/78=2,24cm
Les dejo el link de donde saque la imagen, que por otro lado tiene informacion interesantisima sobre la vestimenta de la royal navy, la armada española y francesa, cuando me tope con esta informacion se me ocurrio que en el foro podria llegar a interesar mucho.
Les dejo las fotos y hasta la proxima.
http://www.corsariosdelplata.com.ar/vestimenta.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- matiasfcruz
Terminando con el armamento, presento el trabajo sobre los ultimos 2 cañones del barco, en este caso los cañones del castillo, tipo Armstrong de 47 mm, que logicamente le faltan algun retoque y pintura.
Para explicar un poco su construccion, parti de una varilla de 10mm de pino, ya que tiene una base conica de 10mm de base y 5mm en la punta, todo en una longitud de 11mm.
Luego, la "defensa" (estuve buscando un rato largo su nombre tecnico pero no lo encontre, asi que si alguno sabe, ya sabe) tiene una particularidad, de que es curvo, pero en su parte superior tiene una terminacion triangular, en fin, me la ingenie primero haciendo el modelo en papel y luego pasandolo a la hoja de aluminio (reciclada de una lata de gaseosa)
Por ultimo el cañon en si lo tornie de la forma que explique antes (con la agujereadora), dandole una terminacion cuadrada con lima, y un detalle de una palanca que ira en color bronce.
Para terminar, las fotos, y unas en el modelo, donde iran colocadas.
Espero que les guste, y como siempre sus sugerencias muchachos.
Un abrazo a todos..
Un abrazo a todos..
- matiasfcruz
Gracias Gerardo por siempre acompañar este trabajo, de verdad compañero
Por otro lado, y luego de haberlo hablado previamente con Joaquin Yarza, he solicitado mover este hilo de los RC al foro de "Barcos Completos a partir de planos" ya que hace un tiempo que habia anunciado que el barco iba a quedar finalmente estatico.
Asi que bueno, eso, nos seguimos viendo en la otra grada
matiasfcruz escribió:Gracias Gerardo por siempre acompañar este trabajo, de verdad compañero
bueno amigo me queda un poco lejos venir a visitarte, gasto algo mas de pasaje, pero vendre je je je.. y lastima que por el momento no navego la sarmiento, Yo casi estoy que renuncio con los Hidrias (a RC), pero por lo testarudo que soy, no lo hare, cuando me propongo algo asi sera je je je..
un abrazo...
