¿Que tal Marinero? Exactamente eso es lo que yo dije que veía, unos largos "cabilleros", pero ¿tan pequeñas son esas cabillas? Ten en T cuenta que en realidad vienen a tener el mismo diametro que los cabos que sujetan o incluso un poco mayores. Venden unos mondadientes o palillos de dientes, redondos, que por un lado vienen torneados. Yo creo que esos te irian bien. Los soportes para los tensores, o vigotas de los obenques, me parecen muy buena idea y si me apuras, son exactamente así en el original, ¿no?, y como bien dices, a esa escala es lo mejor y mas aproximado a la realidad. Te está quedando un trabajo dde sobresaliente. A ver si en los estudios, sacas las mismas notas, jeje.
Un abrazo. Tu Capi
Un abrazo. Tu Capi
- matiasfcruz
Queria irles adentando, y mostrando como voy a ir haciendo, y espero que este fin de semana terminando, las lanchas de la Sarmiento.
El barco posee 2, que para mi sorpresa de hace algun tiempo son distintas. O bien la estructura de arriba de alguna de las 2 no es la original, porque si no no entiendo bien porque las 2 no son iguales. Estas, a diferencia de los botes, poseen un timon y tambien una pequeña helice.
Hoy he trabajado bastante, haciendo los 2 cascos, y empezando con una de las estructuras superiores que no saque fotos debido a que lo realice despues de hacer las 2 fotos anteriores.
El metodo es el mismo, ya que use la tecnica del molde.
Por supuesto, todo esta realizado en madera balsa. Les dejo 2 fotos, y las reales asi observan como van a quedar.
- matiasfcruz
Finalizada una de las lanchas. Los detalles en bronce son realizado con alambre y madera balsa, y luego pintadas con color bronce para imitar.
- matiasfcruz
Buenos dias compañeros:
Despues de algunas semanas sin dar noticias, por fin tengo tiempo para dedicarle al barco algunos dias, en los proximos 2 meses. Comienza el receso facultativo, y entre la facultad y el trabajo me esta siendo imposible sentarme en el taller. Ganas no me faltan, y creo que mientras no se pierda eso, el modelo podre terminarlo. Mi objetivo de este año era poder terminar con todos los detalles para el año que viene empezar la arboladura, cosa que dedicara mucho mas estudio ya que quiero hacer algo acorde con lo que viene siendo el modelo. Por lo pronto en estos dias tratare de terminar con los botes, y luego seguir con el resto.
Tengo un pequeño problema al querer terminar las barandas del castillo, que hacia proa desde los cabilleros, son de cadena. El tema es que a la escala que lo estoy haciendo (1:78) no consigo por estos lares cadena tan pequeña (tendria que tener un ancho de eslabon de 1mm aprox.)
Alguna idea para simular una cadena casera?
en la calle Libertad al 100 aprox. de la mano izquierda cerca de la esquina hay una joyeria (si no me equivoco se llama Luis) que vende cadenas por metro de cobre,bronce y alpaca de distintas medidas (mira bien las vidrieras y las vas a encontrar)y luego las pavonas
Saludos Juan
Saludos Juan
- matiasfcruz
Gracias Juan, voy a ir los próximos días. Hoy termine la otra lancha, ya el astillero esta en marcha.
Comencé a estudiar los timones, veremos si estas vacaciones podemos terminar con los detalles antes de la arboladura.
Próximamente habrá fotos..saludos!
- matiasfcruz
Consulta tecnica: un barco lleva 2 tangones? Es decir uno por babor y el otro por estribor.
Si alguno es tan amable, estoy buscando la maniobra del mismo, y algun plano del mismo.
Gracias de antemano!
- matiasfcruz
Hola muchachos! buenas noches!
Despues de bastante tiempo sin mostrar avances, estuve trabajando 2 dias, y he podido empezar a adelantar algo.
En esta ocasion realice el timon triple, una bitacora y un telémetro.
La rueda de timon triple, fue realizado con plastico y alfileres, y los cubos de bronce, con una varilla de madera que tornie y luego con cuter y lija le di su forma cuadrada y luego pinte de color bronce. Todo esto para seguir con la base central del barco de realizarlo con cosas recicladas. Se me ocurrio esta idea ya que las cañas son de menos de 1mm de diametro, por lo que se partirian ya que la escala me obliga a no poderlo hacer de otra manera.
La bitacora, tambien de madera torneada, y las 2 bolas, con bolitas plasticas, que las saque de las bolsitas que vienen en los productos para quitar la humedad. La verdad que quedaron muy bien y se ajustaron a la escala.
El telémetro, tambien de madera torneada, y con detalles en bronce.
Espero sus comentarios compañeros, y sugerencias seran bien recibidas.
Última edición por matiasfcruz el Mié Jul 18, 2012 12:25 pm, editado 2 veces en total.
- matiasfcruz
Me ha llamado la atención que en el barco, la bitacora tiene las 2 "bolas" de color negro. Cuando supuestamente tienen que ir de rojo y verde, indicando babor y estribor. Tiene alguna explicacion esto?
- matiasfcruz
Estimados compañeros:
En esta oportunidad quiero mostrarles como han quedado los tangones. Lleva 2, uno por cada banda, y quedaron listos para ponerle las maniobras una vez este finalizada la arboladura. Por lo pronto iran asi. Tienen 2 ojales para colocarle los futuros motones, una abrazadera para que no se abran, y su respectivo sistema para apertura.
Les dejo unas fotos.
Maquinilla escribió:
saludos tambien matias, sigues haciendo un trabajo muy bonito y pulcro....
- matiasfcruz
Gracias muchachos por el acompañamiento, y sus saludos, es un placer tenerlos a bordo.
Siguiendo un poco con la construccion, les cuento que estuve trabajando en las barandas que le faltaban al barco en el puente de botes y en el castillo. Estas no se tratan de barandas comunes y corrientes, sino de barandas de cadenas, desmontables, para mejorar la comodidad, por ejemplo, al bajar el ancla desde el castillo.
Se me presento la dificultad de no encontrar una cadena comercial para esta escala, vale decir que el eslabon entre que tener un diametro de menos de 0,5 mm..
Para imitar esto, se nos ocurrio con Axel Weller, trenzar unos alambres con el metodo que pasare a explicar, usando 3 alambres de los filamentos de un cable de cobre de electricidad comun y corriente.
Para ello hice un disco, adaptado al minitorno, con 8 agujeros, para tener la posibilidad de hacer cabos para la futura arboladura, de hasta 8 hilos.
Como comentaba, para hacer estos use solo 3, y uni el otro lado a un punto fijo, en este caso la morza de banco. Como resultado quedo una imitacion aceptable a mi gusto, y bueno, estoy terminando los del castillo, que una vez que mañana seque la pintura, los sacare del banco para colocarlos. Decidi hacer los de estribor y babor en una sola tanda, por eso la distancia de los candeleros.
Agrego tambien unas fotos con 2 sargentos, impresos a escala, con un pie para que mantengan el equilibrio. Con eso compruebo la escala de los elementos.
Cualquier duda, a su disposicion.
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
- Capitan Marano
Felicitaciones Matias, Ingenioso metodo para simular las cadenas a esa escala.
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Alejandro Marano
- matiasfcruz
Seguimos con la construcción de la Sarmiento.
En este caso he terminado algunas cosas que aun quedan en el tintero, y paso a explicar como realize cada cosa.
He terminado los barandales del castillo, al igual que el puente de botes, simulando la cadena con el alambre torsionado. Los candeleros siguen siendo alfileres rebajados adecuadamente segun la escala.
He realizado los tensores de las chimeneas, con hilo de costura simulando el cable de acero. Los ojales son de filamento de cable de electricidad, con espesores inferiores a la decima de mm.
La bandera, con el metodo del sandwich, explicado perfectamente por Ramon en su hilo del Sebastian Guma, el que consta de un alma de papel madera, y los colores de la bandera de papel crepe. Con la capa de cola que hace que la bandera sea maleable, se le da la forma. Luego una vez seca, es una roca. El mastil y las poleas simples son de madera.
Eso es todo por ahora, faltan varios detalles mas, pero cada dia este barco huele mas a jarcia, ya veremos por donde empezamos, aunque el baupres creo que va a ser lo primero.
Espero contar con ustedes en esta segunda y ultima etapa del barco, ya que es mi primer modelo arbolado, sobre todo a los grandes maestros del foro, que aunque no escriben, se que andan ojeando los hilos, y desde ya que les estare eternamente agradecido por cada consejo que me den.
Les dejo las fotos. Un fuerte abrazo desde Argentina.
