- matiasfcruz
Me estuve divirtiendo en algo de tiempo en estos dias con otro detalle, los matafuegos, hice 4, que van en la cubierta principal. Cuerpo de varilla de madera de 4mm y detalles en alambre de cobre de 1mm y las mangueras con pedacitos recortados de un viejo oring.
Muy buen trabajo Matias!!! Sigue asi!!
Saludos, Alex
Saludos, Alex
- matiasfcruz
Gracias Alex, estoy empezando la artilleria..ya habra novedades..
- matiasfcruz
Antes de continuar con el armamento, decidi lanzarme con las escaleras. Esto lo hice porque por un descuido, me olvide la agujereadora en el auto y lo deje arreglando, por lo que tuve que empezar otra cosa..
Como veran son de balsa de 1mm..y estan pegadas con cola.
Ya termine una y me faltan 4 mas..que vere si puedo hacer en el fin de semana..
Disculpas por la calidad de las fotos, es que no tenia cerca la camara y la saque con el celular (movil)
- Genaro Miranda
Muuuuy Bien!
Saludos Genaro
Saludos Genaro
- matiasfcruz
Gracias Genaro..te agradezco mucho tus palabras, gracias por estar ahi..
Siguiendo con las escaleras, ya termine las 6 que lleva, las barnice color nogal, todas en la cubierta principal, 2 para acceder de la cubierta principal al alcazar, 2 para acceder al castillo, y 2 en la superestructura una adelante del puente de mando y la otra para la parte de atras de la misma.
Por otro lado comence con los cañones del alcazar, de 58mm, y muestro a los primeros 2 sin pintar, para poder mostrar los materiales que use. Decidi pintar todos al final para que el gris que los caracteriza sea el mismo en todos. Falta algun que otro detallito, pero en si lo grueso esta hecho. Pongo 2 fotos del cañon real para poder comparar con el modelo.
Gracias por estar acompañando, criticando constructivamente, y comentando, porque es de la unica manera de seguir mejorando.
hola Matias haces un barco de dificilima ejecución.
es solo ver las piezas que haces con esmero.
es un proyecto para pocos
felicitaciones
felicitaciones
- matiasfcruz
Gracias Norberto, un modelista de tu calidad, que diga eso de mi, me llena de orgullo y me da muchas ganas de seguir mejorando.
Queria dejarles 2 fotos con las escaleras colocadas, faltan 2, que por la razon de que las pondre una vez que pegue definitivamente la superestructura, no aparecen todavia.
Cuando tengo que trabajar en la cubierta, sacar la estructura me ayuda mucho en la comodidad, por lo que hasta que no fije los mastiles, no podre pegarla definitivamente.
En la foto que apunta hacia proa se ve la marca de la lumbrera que falta, la saque por refacciones
Hoy segui trabajando en los cañones Tipo Amstrong de 120mm, les dejo unas fotos de los mismos..
hola Matias, sigue muy bonito el trabajo en la Sarmiento.... hasta mejor que lo dejaste estatico, estoy viendo que hacer un RC, no es tan facil como se cree, ademas cuando hay inconvenientes para conseguir las partes c nos hace mas difilcil la tarea..
Saludos...
Saludos...
- matiasfcruz
Gracias Gera, si, lo deje estatico porque ya explique el motivo, y la verdad que si, no es un modelo facil, y eso que aun no empece con lo mas dificil para mi que va a ser la arboladura. Ojala pueda adelantar la artilleria este fin de semana que para Argentina es largo. Lo bueno de este paso que estoy haciendo es que los cañones se repiten, y los voy haciendo en serie, por ejemplo los ultimos que mostre las fotos son 4, 2 por babor y 2 por estribor en la cubierta principal.
Gracias por tu opiñion.
- matiasfcruz
Lorenzo!! tanto tiempo sin leerte compañero..como van las cosas?
Me alegro que te hayan gustado, estoy sacando serrin a lo pavote, aunque es medio aburrido tener que hacer en serie las cosas..no me imagino si tendria que hacer un barco de 50 o 60 cañones..
Bueno, la cuestion que aca hay 13, pero hay 5 clases distintas, por lo que no me aburro demasiado porque solo hay 4 como mucho iguales, los de 120 mm y los que van sobre la borda, que no recuerdo el calibre.
Hasta la proxima..
Hasta la proxima..
- matiasfcruz
Las escaleras en su lugar, me faltan las barandas, que ya que son en bronce y de 1mm, no las consigo facilmente. El detalle de la foto mirando a proa, que se ve la marca de la lumbrera que falta es porque esta en "restauracion"
- matiasfcruz
Siguiendo con los cañones de 120mm, dejo un adelanto de lo que terminare cuando pinte y remate algunos detalles en bronce, quizas hay muchos detalles que solo yo entienda producto de haberlos estudiado tanto, pero este es el resultado parcial y algunas fotos en el barco. Prometo que al final del resultado si quieren hago un esquema, aunque logicamente al estar en escala de 1:78 no se puede reproducir todo.
Espero sus sugerencias si las hay, y gracias por estar.
Te está quedando genial la artillería Matias.
- matiasfcruz
Me alegro que te guste Damian, aunque pongo las fotos para que vean que sigo trabajando, pasa que lleva mucho tiempo, y muchas veces hasta que no se pinta no se ve el resultado. Ya me faltan pocos, terminar los ya empezados 4 que van sobre las bordas, y los 3 del castillo. Hasta la proxima..
