el rey del misisipi
- banton
Re: el rey del misisipi
Hola que tal Gerardo,
acabo de enterarme de tu hilo, me asombró mucho ver tu trabajo, nos parecemos en muchos aspectos en cuanto a la manera de trabajar. Como yo solia decir siendo marinero "Trabajamos con los huevos y el cuchillo"!!!!
Me quedo impactado del avance de tu trabajo, por eso estoy aqui para darte animos y seguir adelante porque sueño ver navegar este Missi!!!!!!!!
Saludos de un Mississippeño!!!
Un placer saludarte,
Dominique
Dominique
hola robertorampone, muy interesante tu enseñanza, coloque dos fotos donde creo se son las manchas a que te refieres, si me he dado cuenta que al diluir el sellador en el thiner, y al aplicarse se opaca y se pone como cuando se saca alguna bebida que este bien refrigerada y se vierte a un vaso de inmediato se pone como opaco, mas o menos eso es, voy a ver si consigo el thiner que me dices, para acrilico, lo unico que si es que una vez compre para un trabajo de (pintar un mueble) un thiner y decia que era especial para diluir pinturas a base de laca. (catalizada) de pronto sea a ese que te refieres,
nos vemos amigo y gracias por tus consejos, nos morimos y lo unico que sabemos es que no sabemos nada, todo lo dias aprendemos algo nuevo. saludos.
Gerardo, creo que te esta quedando muy bien
hola señor Banton, me alegra mucho de verdad que se haya dado cuenta y este siguiendo mi hilo, pues para que vea que para mi es un orgullo tenerlo de visitante en este foro, ya que usted es el papa de nosotros los Mississippeño, fue quien desperto esa pasion por hacer este modelo que estaba un poco olvidado, y gracias a su paso a paso, que me ha servido de gran ayuda, asi como mas adelante cualquier consejo que me de, porque como vera todavia estoy empezando y hay ciertas dudas que van surgiendo a medida que vamos armando el modelo.
hasta pronto y el todopoderoso me lo proteja maestro.
- banton
Hola que tal amigo Gerardo
Mejor tarde que nunca
Por otro lado, alargué las bielas originales de las turbinas 3cm mas para poder generar el movimiento, pero fracasé cuando probé porque:
1. la potencia del motor era poca
2. sistema muy desiquilibrado
3. las ranuras para las bielas no eran lo suficientemente grandes para dejar subir y bajar las bielas libremente, por eso preferí no lastimar el modelo y dejarlo tal cual.
Aca te adjunto un croquis del sistema bantoniano, unico en su especie y con esperanza de vida hasta el momento:
Espero te sirva de algo, exitos en tu proyecto!
Dominique
Si me acuerdo bien, me basé también sobre el mecanismo de las maquinas a vapor. Para actualizar esta idea encontré un pequeñito motor electrico de juguete y lo ubiqué en la parte central de la sala de maquinas. Al eje agregué un sistema de tornillo sin fin, después monté un eje perpendicular al motor con dos bielas excentricas mas o menos de 2cm de tamaño.gerardo navarro escribió:hola Sr Banton, felicitaciones por su obra maestra, empece a hacer el mio guiado por su paso paso, desearia que me colaborara y me pudiera enviar grafico o esquema de como colocaria las vielas en el modelo partiendo de como aparecen en el suyo que se ve la turbina y las vielas como se veria en el montado el sistema, adentro en el cuarto de maquinas, pienso adaptar un motor de 12v, o podria ser dos, pero no se si dos motores harian fuerza opuesta entre si, sera que se podria hacer funcionar un solo motor con una viela sea la derecha o izquierda y la otra iria muerta, el modelos ya hice el casco mide 1.50 cm x 45 y su altura 75 cm, lo complicado es por el movimiento que tiene que hacer la biela que es parecido al de una locomotora, por eso es algo dificultoso no como en otros modelos que poseen su respetivo caldan, y el movimiento es en forma lineal, ahora si en vez de las vielas sustituyo el sistema como con una especie de cadena o correa que parta desde eje central de la turbina hasta el engranaje que se ubique en el cuarto de maquina sera que con este sistema el modelo no quedara presentable y cambiaria su estetica en otra palabra perderia su originalidad.
Dominique
hola maestro banton, como se dice vamos viento en popa, gracias por su grafico, pues me sirvio de mucho, primero que nada sali de duda, que era lo que iba en los extremos del eje del motor en el cuarto de maquina, yo decia y si ve en graficos anteriores, que era un circulo, pero no es como una grapita que gira y empuja la biela, y lo otro que su palabra "bielas excentricas", busque el temino en internet y salio en efecto ese detallito que tiene usted en el grafico, y ademas me di cuenta que las bielas largas deben ser dos, una puede llegar a la entrada de la biela en el mamparo y de ahi se une otra hasta el eje osea por todas en cada lado son tres bielas una corta y dos largas. anexo grafico que se explica mejor. por ahora ire armando lo que me falta, y cuando llegue el momento de montar la turbina pongo en practica el grafico, se que va a salir bien, esa turbina girara ja ja ja gracias maestro un gran saludo. estamos en sintonia.
- turbina y motor 2.doc
- (40 KiB) Descargado 10 veces
se me olvidaba maestro, por eso en su modelo no le dio la abertura del mamparo para la biela, claro es que una sola es muy berraco para girar, pero anexando la otra biela no necesita mucha abertura, casi no se ve el movimiento de la biela al hacer girar la turbina.
hasta luego...
hasta luego...
aqui empezamos con la construccion de la ventilacion por donde pasara parte de la cheminea, si era especie de ventilación para permitir la salida del aire caliente, o quien dice si es al reves permitir la entrada de aire fresco al interior, para mi creo que la finalidad de ellas en los barcos eran las dos, entrada y salida de aire. primera fotos, como siempre mi gran ayuda el pie de rey y la cola uhu.
aqui termine de hacer las primera lado izquierdo, falta aplicar pegamento.
voy a empezar a cortar la ventilacion del lado derecho, perdona que vuelva a colocar fotos repitiendo el paso de la cortada de los listones, pero es que en la anterior se me olvido comentarle un pequeño truquito para colocar las tablitas y que no se muevan al momento de marcar la abertura y queden todas iguales, tambien habia mucha luz y las fotos estan muy claras, estas estan mas nitidas.
luego de echarle una manito de lija 150 y 240 muy suave, procedo al armado y aplicar el pegante. para estos casos es mejor utilizar un pegante de secado rapido.
aqui aplico dos manos de tinta color envejecido, no aplique tapaporos, ya que la maderita es fina y la tintilla quema la madera haciendo un efecto de tapaporos, asi evito que se apermase mucho y por lo dificultoso ya armado para lijar, luego una mano de barniz marino mate y dejar secar.
vistas generales concluida la elaboracion de los enrejetados de ventilacion.... a todo el alrededor del marco de las ventilaciones, pase un trapo humedo con thiner, limpia las manchitas que puedan haber quedado, esa es la ventaja de esta tinta.
hasta mañana amigos..................
¿Gerardo, qué es el thiner?. ¿No conozco esa tinta, para que se usa.?
hola daf2100, es un diluyente o adelgazador de pinturas, y se utiliza tambien para el aseo de las pistolas de pintar, pinceles etc, en tu pais lo debe haber pero a lo mejor el nombre comercial es otro, cuando me refiero que limpio el mamparo con tinta, uno unas tintillas que vienen de diferentes tonalidades y como son muy fuerte, la aplico con trapo, al secarse el trapo queda ahderida la tintilla y el trapo se pone duro, pero al echarle unas goticas de thiner, se ablanda y deja soltar la tinta, pero por el efecto del thiner queda mas diluida, por eso aprovecho y la paso donde tengo que retocar, quedando un acabado limpio y dando el mismo tono que tiene toda la pieza, espero poder haberte aclarado tu pregunta.
hasta pronto amigo.
hasta pronto amigo.
