el rey del misisipi
Re: el rey del misisipi
hola Bellerophon, que si ingeniero naval de verdad casi nos convertimos en eso para ingenianolas y sacar nuestros modelos adelante. un gran saludo...
compa que se habia hecho estaba como algo perdido,
un fuerte abrazo a los dos...
este video esta mas nitido, se observa como quedaron las palas, y su giro, claro falta seguir armando el conjunto...
- Francis
Este se ve mucho mejor compa.
Si ando perdido porque me cogió la dichosa Gripe A, y solo me conecto cuando la fiebre me da un respiro.
En cuanto salga de la cuarentena y me recupere, arrancare de nuevo con fuerza.
- AXEL_WELLER
FRANCIS, que se mejore pronto amigo!! a cuidarce que viene jodida la cosa.
GERARDO, he visto que ese motor de secador de pelo tiene en sus bornes unos diodos soldados, es muy probable que eso es lo que esta impidiendo dar el otro sentido de giro. eliminalos porque esos en CC no funcionan, sirven para convertir la corriente alterna de linea en continua que usa el motor, pero en tu caso no es necesario porque alimentas con una bateria que ya es continua.
Debes dejar los bornes del motor limpio y soldar en cada uno un cable y mandarlo directo a la bateria, uno a cada borne de esta ultima, si cambias los cables de borne se invierte la marcha.
Para cambiarlo con un interruptor debes usar uno doble inversor y conectar cruzados los dos extremos y de ahi mandarlo a la bateria, en los dos terminales del centro del interruptor se conecta el motor.
La llave o interruptor doble inversora/sor tiene seis terminales.
Que caliente un poco el motor es normal.
Buenos Aires, Argentina
[quote="Francis"]Este se ve mucho mejor compa.
Bueno compa como dice AXEl, cuidese mucho, ya que lo necesitamos aqui en esta pagina para que siga echando broma, y no puede dejar una viuda tan pronto je je je
que se mejore compa....
"si me extrañaba su ausencia por todos lados donde se mete pero crei que estaba en lo del concurso del carrito de los monster"
un fuerte abrazo y pidiendole al Todopoderoso por su pronta mejoria compa.
AXEL_WELLER escribió:FRANCIS, que se mejore pronto amigo!! a cuidarce que viene jodida la cosa.
voy a hacer como me dices, y he notado que cuando el motor funciona esos diodos como dices que se llaman, porque yo ni idea tenia que era, se calientan rapido... y comprare el inversor.
hoy reclame la varvula que me le hicieron la perforacion tardo 8 dias eso, tengo que visitar otro tornero para lo de el piston y el blok, a ver si me lo hacen, tambien me di una vuelta por donde el señor que me esta soldando la caldera y cerrado no ha abierto esta semana y no hay forma de mandar a otra parte porque todo lo tiene el y si no abre el taller pues como reclamo, pero voy con calma, mienstras motorizo y cuando este la caldera y motor pues hago la remodelacion je je je, en estos uno tiene que tomar consejos y de verdad le hice caso a usted con eso de irme con calmita.. salen mejor las cosas...
un gran saludo y gracias AXel.
Hola Gerardo. Hacía días que no había visto tus progresos y compruebo que van de primera, la rueda se ve magnífica, sigue así.
daf2100 escribió:Hola Gerardo. Hacía días que no había visto tus progresos y compruebo que van de primera, la rueda se ve magnífica, sigue así.
hola amigo, un gran saludo y no te dejes cojer mucha ventaja para ver mi trabajo, ya que aqui regreso para continuar con el misi, luego de un corto receso y tengo como 100 fotos para montar je je je...
un fuerte abrazo..
luego de un corto receso reanudo los trabajos con el misi, queria hacerles un breve comentario, aqui en los diferentes foros, hay algunos amigos que se quejan por falta de tiempo para dedicarle a sus modelos, pero mucho tiempo tambien dedicados a ellos asi como yo venia que trabajaba entre 8 y 10 horas diarias, se vuelve monotomo la cuestion hay veces y nos da como stres, eso fue lo que me paso, ya descanse y comienzo nuevamente, para mi es mejor como hacen ustedes a ratico que todo el tiempo... asi que no se quejen por falta de tiempo porque les aseguro que con tiempo suficiente nos les quedaran mas bonitos los modelos que como les queda a raticos, el porque estan mas descansados y las cosas se hacen con mas cariño.... esa es mi hipotesis probada ya je je je..
empiezo a pulir las base donde reposara la rueda.
para facilitar el giro de la rueda de palas al momento de motorizar, le voy a colocar unos rodamientos de palas se denominan asi aqui, me lo dijeron en la venta de repuesto.
explico como introducir el rodamiento en la base, utilizo un molde de la base, para no dañar la pieza original, ademas luego de entintar y pulir es que los metere, para que el rodamiento no se dañe o pierda viscocidad con el sellador, tinta, barniz.
montados los rodamientos debemos dejar sobresaliendo unos milimetros la parte donde ira la biela con el fin de evitar roces al girar y estorbar o impedir la rotacion.
eso se va estupendo, buena idea lo de los rodamientos, que diametros tiene?
montaje de la rueda, los tornillo faltan por cortar y pintar, pero lo hare despues ya que asi largo mejor para quitar y colocar la rueda mientras la dejo fija, dejare la tuerca hacia arriba, ya ques e ve mejor, como en el barco original, ya que esas piezas por su tamaño y fuerte trabajo, eran sujetas con tornillos grandes, y si coloco la parte supeior del tornillo que es de cruz o estria, se vera muy de juguete, mas real es la tuerca asi.
mañana continuare con mas fotos de lo que he adelantado.
[quote="nanoplayero"]eso se va estupendo, buena idea lo de los rodamientos, que diametros tiene?
hola nano, mañana o mas tarde te digo las medidas del rodamiento, ya que no tengo a la mano el pie de rey.
un gran abrazo...
un gran abrazo...
