el rey del misisipi
- zapalobaco
- Maestro
- maurys
Re: el rey del misisipi
Que tal Gerardo, hacia tiempo que no pasaba por tu hilo, veo que has estado avanzando muchisimo, claro como habias prometido una vez, bueno te comento que lo veo muy lindo al barquito, o tendria que decir barcaso, creo que no le debe faltar mucho, en fin te mando un abrazo y un saludo.
Haber si yo retomo mi nepo¡
Mauricio
zapalobaco escribió:A ver Gerardo, aquí manifiestas un confusión importante. Si real mente tenias los planos a escala 1:50 y los ampliaste, la escala resultante será menor, repito, menor, que la original. En la relación de escalas un número menor, significa un tamaño mayor.gerardo navarro escribió:............................. sacare bien a que escala me quedo, ya que como tuve que ampliar planos que estaban en 1:50, no he podido determinar bien la escala pero creo que quedara entre 1:130 a 1:145 ....
Si primero estaban a 1:50 y los amplias, por ejemplo al doble, la escala resultante será 1:25. Así que la escala final será mayor que la de origen. Una escala 1: 50 quiere decir que 1 cm del modelo corresponden a 50 cm en la realidad.
¿El modelo que estás haciendo, mide más o menos que el de los planos originales?
si estoy algo confundido con eso, los planos estan en 1:50 y al ampliarlo me dieron estas medidas del barco, eslora me quedo en 1 metro 58 centimetros y manga 45 cm, lo alto no lo he determinado ya que no he montado chimeneas principales....
por eso creo que voy a tener que sacarla por la formula, pero no se mu bien como hacerlo, creo que hay que tener las medidas del barco original (no las he conseguido voy hacerlo) y luego con estas medidas que quedo el mio, como que se divide o se que se hace un a operacion matematica y resulta la escala........ si tenes idea que creo que si y mepodes hacer el favor de ayudarme a sacar la escala de agradezco y asi ya queda determinada d una vez por toda.
gracias y hasta luego....
maurys escribió:Que tal Gerardo, hacia tiempo que no pasaba por tu hilo, veo que has estado avanzando muchisimo, claro como habias prometido una vez, bueno te comento que lo veo muy lindo al barquito, o tendria que decir barcaso, creo que no le debe faltar mucho, en fin te mando un abrazo y un saludo.
hola amigo, si tenes olvidado a tu nepo y tambien te he esta quedando muy bonito...
saludos...
se esta quedando un trabajo fino ,fino .enhorabuena
- zapalobaco
- Maestro
Dinos cuanto hace el barco en los planos a escala 1/50, y después dime cuanto hace en la realidad.gerardo navarro escribió:
Solo una medida, la eslora y, naturalmente la misma en ambos casos.
Te diremos la escala actual enseguida.
Si ahora tu modelo hace 1,58 metros, y realmente lo estuvieses haciendo a escala 1/150, el barco real hubiese medido 237 metros de eslora........................
zapalobaco
bueno ya aclare unas dudas, los planos estan:
Eslora: 660 mm
escala es: 1/80
y mi modelo mide:
Eslora: 1580 mm
escala es:
Nota: estaba confundido con la escala del plano es 1/80, y llame donde me lo ampliaron y no se acuerdan a cuanto, pero creo que fue casi dos veces y media el tamaño que agrandaron en relacion a los originales... 1/80 multipicado por casi 2.4 je je je
creo que con esto datos me podes ayudar.... gracias...
un abrazo
Eslora: 660 mm
escala es: 1/80
y mi modelo mide:
Eslora: 1580 mm
escala es:
un abrazo
Coloque unos especies de uñas (cuando la cabeza no me da no me da no consegui la palabra para nombrarlos) bueno la idea es que las patas de las escaleras queden encajadas en la cubierta para que asi no se esten despegando al movilizarse el barco ya que quedo muy pesado....
esto lo hice en las tres escaleras.......
otras generales de la escaleras encajadas en cubierta y empiezo a abrir orificios para encajar los pilarotes a la cubierta...
fijando los pilarotes, van a quedar en sus ambos extremos sostenidos con un pasador de madera mas o menos 2cm, para evitar que se despeguen con facilidad...
para no confundirnos resumo, prense la parte superior de los pilarotes de la primera cubierta al techo o lo que es la segunda cubierta, hay me quedo fijos ya los la parte inferior de los pilarotes de la segunda cubierta (pasajeros), luego coloque la tercera cubierta y fije pasadores de la parte superior de los pilarotes de la segunda, quedando ya los soportes para encajar los pilarotes cortos que formaran las barandales de la tercera cubierta....... parece un zancocho de letras, pero viendo las fotos sabran entender que se hizo hoy................
seguiremos mañana................
- zapalobaco
- Maestro
gerardo navarro escribió:zapalobaco
Eslora: 660 mm
escala es: 1/80
y mi modelo mide:
Eslora: 1580 mm
escala es:
un abrazo
Si los planos tenían una eslora de 660 mm y estaban a 1/80.
La eslora del barco en la realidad sería sería: 660 x 80 = 52.800 mm , es decir 52,8 metros.
Si el barco real mide 52.800 mm y el modelo que haces 1.580,
La escala a la que trabas es: 52.800 / 1.580 = 33,4177, es decir escala 1/33,4, redondeando puedes decir que la escala es 1/33
Saludos, Zapalobaco
Última edición por zapalobaco el Sab Feb 20, 2010 4:33 pm, editado 2 veces en total.
- zapalobaco
- Maestro
zapalobaco escribió:error al editar.
gracias amigo, esa es la escala, entonces real, 1/33 aunque tengo que buscar cuanto media el barco en sus tiempo para verificar si tuve algun error o no, con lo que me explicaste...
hasta luego y gracias, eres un duro para los numeros, yo si para la matematica soy la mata de la brutalidad.... je je je
un gran abrazo
en efecto, en sus tiempos sus esloras oscilaban entre 50 y 60 mts, transportando 350 toneladas (me parece mucho)... y llevaban entre 25 a 30 pasajeros......................
fue lo que pude conseguir, si alguien tiene mas enlaces donde se pueda leer mas al respecto, podes hacer el favor de colocarlos asi nos documentamos mas al respecto................
saludos...........
saludos...........
