San Juan Nepomuceno, 1765-1805
He estado haciendo pruebas para hacer las troneras de los cañones. Había pensado encastrar completamente los marcos metálicos que trae el kit para dejarlos a ras del casco, pero me estoy inclinando hacia la opción de prescindir de ellos, aunque quizá sí utilice las portas. La pregunta es, ¿conocéis algún procedimiento para hacer las troneras y que queden todas iguales? Obviamente he hecho pruebas para ver cómo quedarían simplemente a base de lima, pero me quedan pequeñas diferencias de unos a otros que al final yo creo que no quedarían bien, porque el conjunto ha de ser absolutamente uniforme. ¿Alguna sugerencia?
Gracias anticipadas.
- Marinero_de_agua_dulce
San Juan N.
Aunque producto de las prisas, que nunca son buenas para nada, el otro dia durante una visita a la Universidad Politecnica en Navales tuve la oportunidad de tirar una fotillo a un modelo que tenian expuesto, te lo pongo aunque la calidad de la foto no es siquiera regular, igual tu o MMP podeis sacar algo, un saludo.
A mi también me interesa saber si hay algún método especial para calcular bien la ubicación de las troneras, mi método siempre ha sido medir muy bien con regla y compás.MarioV escribió:He estado haciendo pruebas para hacer las troneras de los cañones. Había pensado encastrar completamente los marcos metálicos que trae el kit para dejarlos a ras del casco, pero me estoy inclinando hacia la opción de prescindir de ellos, aunque quizá sí utilice las portas. La pregunta es, ¿conocéis algún procedimiento para hacer las troneras y que queden todas iguales? Obviamente he hecho pruebas para ver cómo quedarían simplemente a base de lima, pero me quedan pequeñas diferencias de unos a otros que al final yo creo que no quedarían bien, porque el conjunto ha de ser absolutamente uniforme. ¿Alguna sugerencia?
Un consejo, ten a mano un cañón montado al completo, apoyalo en la cubierta y ve comprobando la tronera. Te dará una idea de la altura de la misma, a mi pasó una vez que calculé mal la altura de las troneras y luego los cañones asomaban un poco altos, me costó arrancar las tracas y empezar de nuevo.
Conn
En el tiempo que yo las hice no tenia mucho idea de como hecerlas ni tenia compañeros-foro para consultar , mi metodo (que ahora no lo haria) fue utilizar un papel vegetal (de delineacion, en papelerias lo encuentras) calque las troneras y ulgunas referencias del plana de AL de perfil, lo traslade al casco y lo acople lo mejor que pude, pues hay pequeñas diferencias de longitud.
2º Con un taladro de mano señale los vertices de las troneras.
3º Con el cuter, la punta bien afilada, uni los vertices. SOLO marcando el corte.
4º Taladre las troneras con una broca un poco menor qu el ancho de la tronera y suficiente como para meter despues una lima cuadrada.
5º Paciencia y limar poco a poco las troneras.
NOTA: algunas troneras coinciden con las cuadernas.
Espero que te de idea para mejorar mi sistema. Animo.
D. Cosme Damian de Churruca
Gracias a los tres.
Conn, efetivamente tengo un cañón ya montado sobre su cureña para ir tomando medidas.
En cuanto a la posición del las troneras, he ido tomando referencias conforme iba poniendo las tracas. Creo que en altura no me equivocaré. Ya tengo dibujadas las troneras en papel vegetal, tomando como patrón el plano del SJN del Museo Naval, del cual hice una fotocopia reducida para que coincidiera con la escala del modelo.
He hecho ya algunas puebas con el taladro y la lima. Creo que haré los marcos siguiendo una sugerencia de Ricard, haciendo un tubo cuadrado y cortando rodajas. Similar a lo que hizo Luis Quintana en su Victory, que se puede ver en su paso a paso en su servidor ftp. De esta forma se asegura uno que queden todos exactamente iguales y haya absoluta uniformidad.
Voy avanzando con el forado del casco. Ya pondré fotos cuando empiece a recortar cuadraditos.
He comenzado con la colocación de las tracas del casco. He utilizado para curvarlas un secador de pelo y el patito de Lluis, herramienta que me ha parecido de gran utilidad. Antes de cerrar del todo el casco voy a hacer los huecos correspondientes a la troneras, pues así puedo controlar mejor su ubicación con respecto al listón que sirve de soporte a los cañones. Si cierro el caso por completo no vería la altura exacta de estos listones donde van los cañones de la primera batería y parte de los de la segunda.
Para los marcos de las troneras, tras experimentar con diferentes opciones, he optado por hacerlos con trocitos de una tira de madera de 5 x 1.5 mm cortados a medida. Me he fabricado un soporte forrado de plástico para poder ensamblarlos sin que se peguen al mismo. Como no voy a utilizar las piezas metálicas del kit, he calculado las medidas sobre los planos del Museo Naval (corregidos a la escala correspondiente). El hueco de los de la primera batería mide 10 x 9 mm, y el de los de la segunda 9 x 8 mm.
Al ir a comenzar la segunda batería he comprobado con horror que las troneras están desplazadas excesivamente hacia popa, especialmente las de más a proa. He recalculado las medidas, me he hecho una plantilla, y me dispongo a cerrar los huecos mal puestos y a abrir otros hasta que corrija el defecto. Como no voy lento, encima esto. Cosas que pasan, pero si no lo corrijo quedará mal para siempre y eso no puede ser.
eso me paso a mi en la 3 bateria del Neptune del costado de babor,joe da por saco,nada a cerrar los ojos y correjir,cuanto antes lo hagas mejorMarioV escribió:Al ir a comenzar la segunda batería he comprobado con horror que las troneras están desplazadas excesivamente hacia popa, especialmente las de más a proa. He recalculado las medidas, me he hecho una plantilla, y me dispongo a cerrar los huecos mal puestos y a abrir otros hasta que corrija el defecto. Como no voy lento, encima esto. Cosas que pasan, pero si no lo corrijo quedará mal para siempre y eso no puede ser.
por cierto no se me ha olvidado el tema del plano
Efectivamente Isidro, has dado en el clavo de lo que tengo planeado hacer. Los marcos no se verán por fuera como tales. Están más para coseguir uniformidad e imitar el espesor del casco. Una vez encastrados enmasillaré el casco y procederé a poner el segundo forro, de manera que no se verán en la superficie exterior. Por dentro irán pintados de rojo.isidro escribió:me parece recordar que las portas no llevaban marcos, por lo menos en la parte exterior, por dentro algunos modelos de barcos llevan los batiportes alto y bajo, pero solo se distinguen desde dentro, por fuera va la traca (o la cinta) limpia.MarioV escribió:Para los marcos de las troneras, tras experimentar con diferentes opciones, he optado por hacerlos con trocitos de una tira de madera de 5 x 1.5 mm cortados a medida. Me he fabricado un soporte forrado de plástico para poder ensamblarlos sin que se peguen al mismo. Como no voy a utilizar las piezas metálicas del kit, he calculado las medidas sobre los planos del Museo Naval (corregidos a la escala correspondiente). El hueco de los de la primera batería mide 10 x 9 mm, y el de los de la segunda 9 x 8 mm.
esto se puede ver en todos los modelos por ejemplo del museo naval de madrid
sin embargo si vas a pintar de negro toda la zona de la portería y despues enmasillar, la solución de colocar marcos puede ser muy interesante por la uniformidad que vas a conseguir
Sí que fastidia. Ya casi he corregido una de las bandas y hoy me haré la otra.Curro escribió:eso me paso a mi en la 3 bateria del Neptune del costado de babor,joe da por saco,nada a cerrar los ojos y correjir,cuanto antes lo hagas mejorMarioV escribió:Al ir a comenzar la segunda batería he comprobado con horror que las troneras están desplazadas excesivamente hacia popa, especialmente las de más a proa. He recalculado las medidas, me he hecho una plantilla, y me dispongo a cerrar los huecos mal puestos y a abrir otros hasta que corrija el defecto. Como no voy lento, encima esto. Cosas que pasan, pero si no lo corrijo quedará mal para siempre y eso no puede ser.
Gracias por recordar lo del plano. No hay prisas.
Por cierto, ya que estamos, sigo el diorama asiduamente y la verdad es que no sé cómo lo haces. Eres un as.
Después de un periodo dedicado a otras cosas retomo la construcción del SJN. Espero que esta racha dure algo más. Estoy corrigiendo el error de posición de las troneras. He terminado con la banda de estribor, donde he colocado ya los marcos, y he preparado la de babor para su reparación. Todo tiene una pinta poco atractiva, pero después de lijar y forrar confío en que no se notará.
