San Juan Nepomuceno (por MMP)
Antes de colocar los palos, coronas y obenque hay que “vestir” los palos, racamentos con motones o guardacabos, cosa que a mi se me olvidó. Y ahora he de ponerlos con todos los demás cabos por en medio.
- Racamentos con motones
- 016 IMG_20200507_200715.jpg (79.63 KiB) Visto 770 veces
- en el palo
- 017 IMG_20200507_203457.jpg (81.67 KiB) Visto 770 veces
- 018 IMG_20200507_204739.jpg (107.2 KiB) Visto 770 veces
D. Cosme Damian de Churruca
Los flechastes, los interminables flechastes. Debajo de todo, el primero va una barra de madera amarrada a la parte de debajo de los obenques, desde el segundo obenque, el primero queda libre, después con el cabo que le corresponda iniciamos en el primer obenque el amare y en los siguientes con el nudo de bellestrinque (Foto 20) Para que todos salgan igual pongo un papel por detrás con unas líneas de referencias.
- 019 IMG-20200404-WA0051.jpeg (60.8 KiB) Visto 770 veces
- 020 IMG-20200404-WA0053.jpeg (57.09 KiB) Visto 770 veces
- 021 IMG-20200404-WA0059.jpeg (62.4 KiB) Visto 770 veces
- Con paciencia se van formando todos. Este es del Mesana.
- 022 IMG_20200604_194858.jpg (66.33 KiB) Visto 770 veces
Terminados los tres palos el siguiente paso es hacer las cofas.
- thumbnail_IMG_20200618_134950.jpg (237.34 KiB) Visto 770 veces
Hola, me alegro de verte de nuevo, estás haciendo un aparejado muy bueno. Lo que choca de lo hecho es que el pozo del combés está atravesado por baos como donde el inglés. Creo que aquí no se pasaban ni ponían falsos, así las embarcaciones se apilaban tres empezando en la batería y no llegaban a molestar excesivamente a la vela mayor. Los ingleses ponían falsos baos pero las embarcaciones iban en dos filas con lo que levantaban menos, además tenían ancho suficiente porque los pasamanos no llevaban enjaretados, solo la parte entablada. Puedes mirar el libro de Peregrino .
pues lo comprobaré, gracias Leopoldo.
Aún lo puedo arreglar .... pues las barcas no las pondré arriba .... el tiempo del modelo es en combate, con lo cual están en el agua.
Pero por otro lado ..... si no pongo una ... como era la idea ..... se verá el foso .... y está muy mal .... está con la estética del kit antes de decidir de modificar tal como era realmente....
Bueno, lo tendré en cuenta, gracias
Para la construcción de las cofas, que queden lo más real posible lo hago como explica Juan García Pizarro en el libro de “Modelismo Naval Grandes Ideas para pequeñas cosas” de Antonio Alcaraz.
Para hacerla lo más real posible hay que tener en cuenta unos detalles, como un pequeño espacio entre las tablas para desaguar el agua, deben de ser muy finas así que utilizaremos el sistema de laminado, quedando dentro de escala y resistente, y otros detalles, más adelante lo detallare.
Las medidas principales las saque de Reglamentos de Pertrechos de 1792 y otras por deducción.
Primero nos haremos con unos maquinillos para ayudarnos a construir la plataforma, a ser posible de metacrilato. Una base mayor que la cofa del mayor para que nos sirva para las demás … y en el centro pegamos un rectángulo que equivale al hueco central de la cofa.
- PLATAFORMAS, PLANO Y CUADRILATERO CENTRAL.
- 0001-20200717_100952.jpg (63.05 KiB) Visto 700 veces
- MAQUINILLO PARA EL BORDE.
- 0002-20200625_150122.jpg (60.66 KiB) Visto 700 veces
Por debajo de la base pongo una plantilla con las medidas de la cofa, por eso la base de metacrilato y por arriba el rectángulo del hueco de la cofa. Como me sobraba metacrilato también lo puse de ese material.
Una vez montado la maquinilla y es muy importante que este cuadrilátero este bien a escuadra.
Colocaremos dos tiras paralelas de madera de 0,5 mm de espesor por 3 mm de ancho (por escala 3 mm x 90= 270 mm o 27 cm en real). Por los extremos las agarro con unas pinzas especiales, pinzas del pelo cortadas como en la foto 4, y después pondremos las tiras de los otros lados montándonos en las primeras con una gotita de cola con mucho cuidado de que no sobre y se pegue a la base, por los extremos las sujetamos con las “pinzas”.
- BASE PARA LAS COFAS.
- 0003-20200717_120439.jpg (99.1 KiB) Visto 700 veces
- PRIMERAS TIRAS DE LA COFA.
- 0004-20200717_211527.jpg (84.94 KiB) Visto 700 veces
1- A continuación, pegamos la de al lado, pero antes tenemos que marcar el espacio de separación entre las tiras. Y lo haremos con hilo de pescar del grosor que necesitemos. A este hilo le pondremos un peso para mantener la tensión y que no se mueva, colocamos la siguiente tira o tabla y con las pinzas que hemos cortado de esa forma especial, con las dos pequeñas “patas” de la pinza sujeta las tablas y por el hueco pasa el hilo sin presionarse.
2- Vamos poniendo las siguientes tablillas hasta el extremo exterior. A continuación, rellenamos con una tira más pequeña encima de más la primera que pusimos dejándola a nivel.
3- Después con mucho cuidado levantamos el conjunto, le damos la vuelta y lo colocamos de nuevo en la base.
4- Ahora trabajo la parte trasera de igual forma que el anterior, punto 1. Y también rellenamos para llegar al mismo nivel los huecos entre las tablas enteras (Foto 007).
- COFA POR LA PARTE TRASERA PARA COLOCAR LAS TABLAS ENTERAS DEL OTRO LADO.
- 0005-20200723_182529.jpg (67.8 KiB) Visto 699 veces
- LA ULTIMA TABLA LA PONGO UN POCO MAS ANCHA.
- 0006-20200724_180238.jpg (88.69 KiB) Visto 699 veces
- RELLENAMOS LOS HUECOS ENTRE LAS TABLAS ENTERAS PARA PONERLAS A NIVEL.
- 0007-IMG-20200629-WA0019.jpeg (47.04 KiB) Visto 699 veces
- TABLAS PEQUEÑAS PARA PONER LA BASE A NIVEL.
- 0008-20200724_185515.jpg (57.58 KiB) Visto 699 veces
- COFA CON LAS TABLAS.
- 0009-20200629_155128.jpg (58.12 KiB) Visto 699 veces
Cuando este la base cuadrada dibujaremos el perímetro exterior e interior en un papel y la reservamos para más adelante.
El marco exterior de la cofa refuerza la estructura, las zonas rectas no es problema, pero las curvas para hacerlas de una pieza utilizamos unas plantillas como la de la foto 10, con esta plantilla lijamos el interior de la curva.
Pegamos las maderas del marco sin lijar la curva exterior como en la foto 12. Los radios los haremos de la siguiente forma:
En un papel milimetrado trazamos unas líneas como el de la foto 12 y cogemos la dimensión exterior de un lado de la cofa y la trasladamos a las líneas trazadas de tal forma que manteniendo el centro de la cofa en la línea central buscamos que las otras líneas coincidan con los extremos del lado de la cofa que hemos elegido.
Una vez que lo tengamos en el sitio correcto marcamos las damas líneas en la cofa.
Con la parte interior de la cofa que es paralela a la anterior buscamos de igual forma, pero teniendo en cuenta que tienen que ser las mismas divisiones.
Con los demás lados se hace igual como en la foto 14.
Ahora redondeamos la cofa por la parte de proa y ya estamos listo para pegar los tojinos radiales de la cofa.
- 0011-20200625_162134.jpg (86.2 KiB) Visto 696 veces
- Abaco para sacar las radiales.
- 0012-20200626_174118.jpg (78.5 KiB) Visto 696 veces
- 0013-20200626_174105.jpg (115.25 KiB) Visto 696 veces
- Radiales pasadas a la cofa.
- 0014-20200726_125207.jpg (67.61 KiB) Visto 696 veces
- Tojinos radiales de la cofa.
- 0015-20200706_202549.jpg (65.78 KiB) Visto 696 veces
- Tojinos rebajados.
- 0016-20200724_191430.jpg (101.93 KiB) Visto 696 veces
La cofa, lo que es la base ya esta hecha, la del mayor y la del mesana es igual, pero con otras dimensiones.
Solo queda adornarla con los detalles que lleva …. como ….
- El herraje de las vigotas.
- 0018-20200726_200005.jpg (86.02 KiB) Visto 694 veces
- La confección de la batayola ...
- 0021-20200817_180609.jpg (112.41 KiB) Visto 694 veces
- ... montada y ...
- 0022-20200819_152231.jpg (99.32 KiB) Visto 694 veces
- ... la red.
- 0024-20200820_205216 (1).jpg (75.04 KiB) Visto 694 veces
- En la cofa del trinquete y del mayor tienen dos pedreros de a 4 Lb, con su munición.
- 0023-20200819_193817.jpg (89.93 KiB) Visto 694 veces
- Aquí se aprecia los huecos entre las tablas que mencionábamos antes.
- 0025-20200820_205200 (1).jpg (63.09 KiB) Visto 694 veces
Montadas a falta de hacer y colocar un pequeño fanal que llevaba en la cofa del mayor.
Siguiente los masteleros, obenques, brudas y estais.
- 0026-20200819_193718.jpg (110.19 KiB) Visto 730 veces
- 0027-20200820_204550 (1).jpg (101.94 KiB) Visto 730 veces
Grandes ideas para pequeñas cosas. Me gustaría ver el plano de las crucetas del mastelero y me apuesto a que lo tiene tan mal como la cofa.
Pero tu ejecución da gusto verla, más a esa escala. Es la primera vez que veo, con excepción del Real Borbon, pedreros en las cofas y le has puesto hasta las chilleras, bien pensado.
Hola Leopondo. Te refieres a los planos del kit??
Ya casi ni los miro. La mayoría de la arboladura, palos y vergas está sacada de las dimensiones de los Ildefonsinos, de Romero de Landa. Y las demás cosas me estoy consultando del Reglamento de Pertrechos de 1792. .... y lo que desconozco .... se lo consulto a Isidro y/o Alejandro.
Sin ellos muchas cosas las hubiera hecho mal.
Así que apuesta ganada seguro
No me refería a los infames planos de AL, que casualmente tienen una cofa bastante presentable, sino a los que presumía habías utilizado del libro de Alcaraz que citas.
Tienes buenos asesores, a mí me han ayudado mucho, pero o son muy tolerantes o no te hacen caso. No tiene mayor importancia en el conjunto, pero ya que te tomas tantos trabajos deberían haberte avisado que esa cofa no está del todo bien y que por ejemplo el botalón no se pinta en la zona sometida al rozamiento de la raca, al igual que los masteleros.
En mi opinión el trazado del borde curvo de la cofa es erróneo, no es una curva cualquiera, sale de un trazado geométrico .
La posición de la cofa respecto al palo está un poco adelantada lo que te hace cortar una tabla en el eje que no debería estarlo. Falta el agujero rectangular por donde pasan las bozas, sin él la verga no puede separarse del palo y no se puede bracear, tu barco solo navegará en popa. Citas al reglamento, supongo que te refieres al de 1790. En esas fechas ya no se ponían arañas, parece que habían aprendido a cargar las gavias sin que se metieran debajo de las cofas.
Pongo una foto del modelo de la Diana del museo naval de la armada donde se ven estas cosas.
No me hagas caso sigue con tu modelo que te queda muy bonito, yo es que los veo como si tuviera que navegar en ellos.
Madre mía estoy flipando con la inmensa cantidad de datos, de técnica, de conocimiento, etc...que tienen muchos modelistas en este foro, me siento tan pequeñito entre tantos GRANDES. Me estoy planteando si hacer lo más sencillo mi kit, o complicarme la vida, tengo un grandísimo dilema, no quiero el kit a palo seco, tampoco ser super realista y ajustadome a la escala y a la historia. Que haríamos hoy en día sin las redes, los datos, las ayudas de otros foreros...
