San Juan Nepomuceno (por MMP)
Una vez colocados los palos inicio la colocación de la jarcia correspondiente.
Los cabos que terminan o están en la encapilladura de los palos son los siguientes:
1º Coronas, en trinquete y mayor son de dos tipos, Coronas de Aparejos Reales y Coronas de las Estrelleras. En el mesana solo el Aparejo Real.
2º Gaza de los cuadernales de las drizas de las vergas.
3º Obenques.
4º Estays.
Pondré el desarrollo del Trinquete, el mayor y mesana son prácticamente igual. Naturalmente los cabos los he realizado yo con una maquinilla de 5dedos a la que yo le he adaptado un pequeño motor.
Las gazas, obenques y estays donde van apoyados o enganchados los aparejos están aforados para evitar los roces. También con otro maquinillo. Yo he logrado hacer los guardacabos con una varilla de madera de boj en el torno.
3º Obenques.
4º Estays.
- Guardacabos
- 001 IMG_20200303_164020.jpg (116.72 KiB) Visto 759 veces
D. Cosme Damian de Churruca
La composición de los Ap. Reales y Estrelleras los he sacado de las Láminas del Marques, por consejo de Isidro.
El Ap. Real está formado por un cuadernal de tres ojos y otro de dos. Y la Estrellera de un motón doble en línea y un motón.
Normalmente estaban desmontados, solo se montaban para uso de cargas o para ayudar a los obenques en malos tiempos. Pero en algún sitio que no recuerdo muy bien leí que en combate se montaban para proteger con sus guarnes de algún modo los palos de pequeños balazos.
- De las Láminas del Marques
- 003 IMG_20200311_190315.jpg (80.56 KiB) Visto 758 veces
- 004 IMG_20200311_190334.jpg (70.03 KiB) Visto 758 veces
- Croquis Aparejo Real
- 004b 20210112_192619.jpg (54.42 KiB) Visto 758 veces
- Croquis Estrellera
- 004c 20210112_192550.jpg (57.41 KiB) Visto 758 veces
Mà detalles del Aparejo Real
- Gaza del Aparejo Real
- 005b IMG-20200407-WA0056.jpeg (55.55 KiB) Visto 758 veces
- Aparejo Real por arriba
- 005 IMG_20200321_145636.jpg (80.92 KiB) Visto 758 veces
- Aparejo Real en cubierta
- 006 IMG_20200402_195908.jpg (111.31 KiB) Visto 758 veces
Una vez montados los Ap. Reales se monta la gaza de los cuadernales (tres ojos) de las drizas de la verga.
- 006b IMG-20200417-WA0027.jpeg (68.33 KiB) Visto 758 veces
A continuación, van los obenques, estos se colocan en orden especifico de dos en dos hacia un lado, se aforan solo en la parte de la encapilladura salvo el obenque proel (el primero desde proa) que se afora todo entero.
Se colocan como es esquema indica, si son impares el ultimo iría de babor a estribor.
- 006c IMG-20200408-WA0044.jpeg (46.22 KiB) Visto 771 veces
La colocación es bastante tediosa y laboriosa …. Paciencia, paciencia y más paciencia.
El mayor error en los obenques es que estén atados a distintas alturas o los ojos de las vigotas torcidos o mal engarzados. Los dos últimos se solucionan fácilmente. El primero hay varios métodos, una tablilla como guía haciendo de tope o con grapas si la distancia es la suya, como yo he hecho.
ATAS EL OBENQUE ALREDEDOR DE LA VIGOTA (SIN PEGARLO) DESPUES SE TENSA CON EL DE LA MESA DE GUARNICION, SI ESTA BIEN TENSADO Y A LA ALTURA CORRECTA LO ATAS BIEN AL OBENQUE Y LE PUEDES PONER UNAS GOTITAS DE COLA (MEJOR COLA POR SI HUBIERA QUE VOLVER A CORREGIR)
- 007 IMG_20200321_150202.jpg (102 KiB) Visto 742 veces
Para hacer la gaza de arriba, donde encapilla al palo. Me hago de un taquito de madera una pequeña replica de la encapilladura del palo, una vez medido en el palo de vedad lo coloco en la réplica y ahí lo ato con un as de guía, un poquito de cola o Loctite y listo.
- 007b IMG_20200423_191133.jpg (100.17 KiB) Visto 742 veces
- 008 IMG_20200323_141918.jpg (126.18 KiB) Visto 742 veces
- Poco a poco se van montando, alternando babor y estribor como en el esquema anterior.
- 009 IMG_20200325_183253.jpg (126.23 KiB) Visto 742 veces
- Poco a poco se van montando, alternando babor y estribor como en el esquema anterior. Cuando ya estén todos bien ajustados se puede hacer la segunda ligada del obenque e incluso darle un poco de cola diluida. Cuando seque, cortar los cabos sobrantes.
- 010 IMG_20200402_180025.jpg (120.86 KiB) Visto 742 veces
Ahora los estays, en este caso son los del trinquete, pero el proceso es igual salvo donde terminan y como se aferran.
Para empezar los estays va aforrados en los extremos o donde pueden rozar y además tienen un “barrilete”, un engrosamiento para servir de tope en una pequeña gaza, que formará una gaza mayor que abrace el encapillado y baos de la cofa pillando los obenques ….
Introduzco el estay en una bolita con forma de “lagrima”, esta también hay que aforrar. Y monto un maquinillo para ello.
Se trata de dos discos a ambos lados de la bolita con muchas divisiones, impares, y los dos discos igual. Se une con un hilo de disco a disco manteniendo las divisiones enfrentadas y tensas.
- Maquinillo de barriletes
- 011 IMG_20200326_210824.jpg (95.68 KiB) Visto 742 veces
Delante de la “bolita” se ata el hilo que utilizamos para aforrar y vamos liando el estay hasta llegar cerca de la bolita, con una aguja ensartamos este hilo y vamos entrelazando uno si y otro no entre los hilos de los discos (Foto 13) y los vamos apretando contra la bolita. Al ser impares se va creando una malla que irá envolviendo a la bolita creando el “barrilete”.
- 013 IMG_20200327_211029.jpg (44.02 KiB) Visto 742 veces
Una vez forrado el barrilete aforramos el resto del estay y lo colocamos correctamente en su sitio con su gaza en le encapillado y en el otro extremo a las vigotas ciegas.
- En el Trinquete ...
- 014 IMG_20200402_203328.jpg (110.08 KiB) Visto 728 veces
- ... en el Baupres
- 015 IMG-20200402-WA0049.jpeg (84.18 KiB) Visto 728 veces
Antes de colocar los palos, coronas y obenque hay que “vestir” los palos, racamentos con motones o guardacabos, cosa que a mi se me olvidó. Y ahora he de ponerlos con todos los demás cabos por en medio.
- Racamentos con motones
- 016 IMG_20200507_200715.jpg (79.63 KiB) Visto 767 veces
- en el palo
- 017 IMG_20200507_203457.jpg (81.67 KiB) Visto 767 veces
- 018 IMG_20200507_204739.jpg (107.2 KiB) Visto 767 veces
Los flechastes, los interminables flechastes. Debajo de todo, el primero va una barra de madera amarrada a la parte de debajo de los obenques, desde el segundo obenque, el primero queda libre, después con el cabo que le corresponda iniciamos en el primer obenque el amare y en los siguientes con el nudo de bellestrinque (Foto 20) Para que todos salgan igual pongo un papel por detrás con unas líneas de referencias.
- 019 IMG-20200404-WA0051.jpeg (60.8 KiB) Visto 767 veces
- 020 IMG-20200404-WA0053.jpeg (57.09 KiB) Visto 767 veces
- 021 IMG-20200404-WA0059.jpeg (62.4 KiB) Visto 767 veces
- Con paciencia se van formando todos. Este es del Mesana.
- 022 IMG_20200604_194858.jpg (66.33 KiB) Visto 767 veces
Terminados los tres palos el siguiente paso es hacer las cofas.
- thumbnail_IMG_20200618_134950.jpg (237.34 KiB) Visto 767 veces
Hola, me alegro de verte de nuevo, estás haciendo un aparejado muy bueno. Lo que choca de lo hecho es que el pozo del combés está atravesado por baos como donde el inglés. Creo que aquí no se pasaban ni ponían falsos, así las embarcaciones se apilaban tres empezando en la batería y no llegaban a molestar excesivamente a la vela mayor. Los ingleses ponían falsos baos pero las embarcaciones iban en dos filas con lo que levantaban menos, además tenían ancho suficiente porque los pasamanos no llevaban enjaretados, solo la parte entablada. Puedes mirar el libro de Peregrino .
pues lo comprobaré, gracias Leopoldo.
Aún lo puedo arreglar .... pues las barcas no las pondré arriba .... el tiempo del modelo es en combate, con lo cual están en el agua.
Pero por otro lado ..... si no pongo una ... como era la idea ..... se verá el foso .... y está muy mal .... está con la estética del kit antes de decidir de modificar tal como era realmente....
Bueno, lo tendré en cuenta, gracias
