San Juan Nepomuceno (por MMP)
Naturalmente antes de hacer los candeleros hacemos las cuentas de cuantos necesitamos para cada zona, y señalamos donde irán colocadas. Con una lima de sección triangular hacemos una hendidura para que se asiente mejor el candelero.
Empiezo colocando los de la zona del combés los de los extremos.
Situamos el candelero y señalo el agujero del candelero con una broca, cada candelero debe de ir en el lugar en donde se ha señalado, pues el agujero no esta en todos en la misma posición.
Le pongo un poco de pegamento para metales con madera, yo uso uno de la casa Pattex, "Repair Extreme" y le coloco el clavo, si es muy grueso este lo sustituyo por un pequeño alambre, entre el pegamento y el alambre le dará seguridad al candelero, y dejamos que se seque bien antes de seguir.
D. Cosme Damian de Churruca
Una vez que se haya secado ponemos el listón de madera en su sitio, por la parte de adentro, lo sujetamos provisionalmente con unas pinzas.
El listón nos servirá de guía para situar el siguiente candelero EN LINEA con los otros, colocamos el candelero en su hendidura y nos aseguramos que este bien derecho antes de señalar con la broca.
El proceso es igual en todos, tanto en los del combés como en los del castillo y toldilla.
Yo, en mi SJNepo hice los taladros en la varilla de latón los hice con broca para metal de 0,5 mm que encontré por casualidad en una ferretería y para "clavarlos" en la regala utilicé le resto de cortar el exceso de "rabo" de los cancamos de 2 mm de Amati, que tiene 0,4 mm aprox de diámetro.
Los coy's los he hecho de la tela de algodón que suministra la caja de A.L. del SJNepo. Para darle color lo sumerjo en un cazo con varias bolsita de té rojo y con los restos del café molido. Tomo la altura y recorto una tira larga, le pongo en un extremo cola blanca y la enrollo por este lado hasta donde veo que ocupa todo el ancho del interior de la batayola, una vez que tengo la medida del royo corto la tira por donde termina el royo y lo deshago entero, de esta forma obtengo el largo que necesito para hacer el coy. Antes de pasar esta medida a la la tela hago una mezcla de cola y agua para dársela a la tela así cuando la corte por las medidas del coy desenrollado no se deshilachará. En la zona del castillo y la toldilla por ser de menor altura realmente se doblan por la mitad, pero como yo le pondré la lona embreada que lleva por encima lo que hago es otro "rollito" con esa altura. Calculamos los que necesitamos de uno y otro, a cortar y enrollar.
A la red le pegamos o metemos con cuidado entre las hebras la tablilla, esta ira pegada en el candelero interior de la batayola, por la parte de adentro. En la otra banda de la red la "cosemos", con hilo crudo, al borde de la red pasando por los agujeros de los candeleros de la parte de afuera. Podemos partir de la parte baja del candelero interior cruzando al agujero del otro candelero de la misma batayola, de esta forma cruzamos un cabo por delante de los coy´s para que no se salgan por ese lado.
Miguel: Eres un artista.
La definición del modelo me parece extraordinaria, esos pequeños detalles son los que le dan calidad.
Para mi, esto no ha hecho mas que empezar. Aunque ahora tengo paron por motivos domésticos.
La lista de los Nepomucenos no hace mas que crecer.
En la Grada Jabeque Vs Jorge Juan
Mi blog: http://fgfreijanes.blogspot.com/S.S.Antartic; Su hundimiento en 1902
Mi otro blog:http://aficionadodelahistoria.blogspot.com.es/Colón nunca fue genovés
¿Que quiere decir eso de "Acte"? Me he leido el post un montón de veces y no consigo sacar el significado, a no ser que sea "HAZTE", del verbo HACER, es decir, TE HACES un inspector o HAZTE un inspector. ¿Es eso?MMP escribió:Bromas aparte, debe de cubrir a los artilleros, pero creo que ademas sirve para que los de infanteria se apoyen en ellos para disparar.
Acte de un inspector que te servira mas de una vez para calcular dimensiones no escritas o en planos.
Significado de Batayola, según Real Academia Lengua
batayola.
(De batallola).
1. f. Mar. Caja cubierta con encerados que se construyen sobre la regala de los buques, a lo largo de esta, y en que se acomodan o recogen los coyes de la tripulación.
2. f. Mar. Barandilla, fija o levadiza, hecha de madera, que, encajada en los candeleros, se colocaba sobre las bordas del buque para sostener los empalletados.
(De batallola).
Las prisas son malas, "mu" malas y si a eso le sumamos que aprobe por los pelo la "Hortografea", este ha sido un despiste, pero lo de "BATAYOLA" ... hasta el fondo.AntoniodeGranada escribió:¿Que quiere decir eso de "Acte"? Me he leido el post un montón de veces y no consigo sacar el significado, a no ser que sea "HAZTE", del verbo HACER, es decir, TE HACES un inspector o HAZTE un inspector. ¿Es eso?MMP escribió:Bromas aparte, debe de cubrir a los artilleros, pero creo que ademas sirve para que los de infanteria se apoyen en ellos para disparar.
Garcias.
............... algo más ...
En la batayola del combés, la tablilla de madera la pinto por si la dejo destapada, o medio destapada, pero en las que son cortas no las pinto pues las tapare con una tela embreada que se le ponía cuando hacia mal tiempo (el 20 de Octubre de 1.805 lo hizo). Normalmente la batayola pasaría por lo alto del cañón, el hueco del tiro, pero en esa posición va un obús de a 36 Lb y debido a lo grande que es he preferido interrumpir la batayola. También es aconsejable "coser" la red en los extremos, así evitamos que se arrugue por en medio. Los coy's los colocamos en su sitio poniendo un poco de cola en su base, así no se moverán.
La lona embreada se empleaba para preservar del agua o la humedad los coy's. Debemos buscar un material muy fino y que podamos darle aspecto de lona. Yo he empleado el típico papel que viene en las cajas de zapato, o lo encontráis en las mercerías como papel para patrones, mejor un color oscuro. Cogemos la medida del ancho superior de la batayola y sumamos por cada lado entre 4 y 5 mm como mínimo, con el largo de la batayola hacemos lo mismo. Pasamos las medidas al papel, recortamos y lo arrugamos.
Para darle la forma de los dobleces que llevará hago un taquito de madera con las medidas de la batayola y le mato las aristas y esquinas para no romper el papel. En el molde señalo bien los dobleces y lo llevo a su batayola en el barco.
En la parte superior del coy le unto un poco de cola, pongo bien centrado el papel y lo aplasto. Este papel al humedecerse se moldea muy bien pero también se rompe con más facilidad, por lo tendremos especial cuidado con los extremos de los candeleros de que no "rajen" el papel.
Empezamos doblando el papel por el lateral corto, igual que antes, con un poquito de cola carpintero, dejamos que seque un poco y luego hacemos lo mismo con el lateral largo, procurando que la punta del candelero no rompa el papel y doblamos la esquina de este en diagonal de la esquina de la batayola al pico del papel, por donde esta el hilo que pegamos anteriormente, dejamos secar.
Una vez seco doblamos el pico del papel tirando del hilo al lado contrario, como si envolviéramos un regalo, podemos untar con la punta de un palillo de cola en el pliegue, y el hilo le damos una vuelta por la parte baja del candelero que previamente le hemos untado de pegamento de contacto. La lona quedara con los pliegues "atados" al lado contrario, como la foto DET
