El Glorioso
- Bluenose
- Colaborador Consejo Foro MN
Re: El Glorioso
Buenos días Leopoldo, como siempre me dejas perplejo. Cómo es posible que los tengas ya hechos en tan poco tiempo? Además están estupendos
Una duda que me asalta es el tamaño de los cadenotes. No son un poco cortos?
Enhorabuena y un abrazo
Jaime
Jaime
viewtopic.php?f=58&t=14802
viewtopic.php?f=58&t=14994
viewtopic.php?f=12&t=16507
Re: El Glorioso
Gracias Jaime. Sí que son cortos pero en el plano del Princesa que es muy de fiar son así. Si fueran mas largos se meterían en las portas.
Lp
Lp
Re: El Glorioso
Hola, no se tarda tanto en hacer las cuadernas , un día y medio. El modelo es pequeño pero muy tocho, lo primero presento las cuadernas en la sobrequilla para ver cómo van los encastres y la geoometría general, habrá que hacer algún retoque antes de empezar la construcción con la quilla invertida.
Re: El Glorioso
Que rapidez Lp !!, Hurra por ese Glorioso... Hurra !
Re: El Glorioso
Bravo Leopoldo¡¡¡ que bueno eres, se ve impecable…con las líneas tan marcadas y elegantes que tiene, me lo imagino ya con el casco cerrado…que bonito te va a quedar..
¿Por lo que veo, me imagino que vas a emplear el mismo formato que diseñaste en el S / Trinidad para vaciar las cuadernas...
Animo compañero, y como dicen algunos coleguillas… guárdame una silla en la primera fila¡¡¡
Un abrazo y cuidaros…
Re: El Glorioso
Gracias Liberto, en el Trinidad las cubiertas inferiores iban vaciadas y con placas para dar rigidez y apoyar los cañones.
Como aquí se trata de facilidad de ejecución no voy a vaciar nada que no sea imprescindible, como si fuera un kit de los más baratos, bastante currelo tiene la popa.
Ayer fuí a Reyna a comprar madera, ya tengo toda, incluso los palos para tornear los cañones, toda la madera y la cola algo menos de 100€, la cola del chino.
- Bluenose
Re: El Glorioso
Buenas tardes Leopoldo ya veo que el proyecto va viento en popa. Por favor, me podrías hacer una lista de la madera que has comprado para cuando me anime a hacerlo? Como sería mi primer modelo de planos no tengo ni idea de lo que me haría falta.
Jaime
Jaime
Re: El Glorioso
Hola Jaime. Hasta ahora: cp 2mm x 300X800,para cubiertas y varios, CP 5mmx800x1200, para cuadernas falsa quilla fogonaduras etc. aglomerado 19 mm. 200x800,para base de construccion y cuna, 6 tablas de tilo de 5mm.x100x1000 para tracas 2 tablas de manzonia 2 mm.x 100x1000 para cubiertas, 4 tablas de 10 x100 x 1000 samba para rellenos, ( yo los he hecho en contrachapado de 5 mm porque me pedían 10 € por tabla y me parece un disparate, pero es muy mal asunto, es muy duro) Palos redondos para palo trinquete , bauprés, algunas vergas, y para tornear los cañones, 2 de 6, 5 de 8 , 1 de 12mm.
Listones de pino para apoyo de cuadernas, de 10 x10 x1000 mm. 4 ud.
Hasta aquí con la cola algo menos de 100€
Además hace falta una tabla de buena calidad de 7 x100 x1000 para la roda el codaste , la quilla y el timón. SE puede hacer con los restos del contrachapado de 5 pegándole un trozo de 2 mm. Un palo de 13 mm. para el palo mayor. Para los cercos de las portas y las cureñas hace falta tabla de 2mm, que no he comprado porque tengo.
Hará falta más madera, para las mesas cabilleros, la popa , el mascarón, propaos y demás lindezas, ya te diré, pero con esto hay pa rato..
- Bluenose
Re: El Glorioso
Muchas gracias Leopoldo, la verdad es que hace falta bastante material y de distinto tipo.
Jaime
Jaime
Re: El Glorioso
Tomo asiento para este proyecto.
Re: El Glorioso
Si os vais a sentar algo habrá que poner aunque igual me repito.
La construcción es quilla arriba porque en el jabeque me dió buen resultado, es un error, para el jabeque está bien porque solo tiene cañones en cubierta pero aquí hay tres pisos de cañones y el pensar boca abajo trae problemas. Debía haber usado el sistema del Trinidad de Liberto, pero bueno...
Otro error repetido es la base de montaje: el contrachapado no vale, se comba. Pensé que atornillandole dos buenos listones no lo haría, y efectivamente se le quitó la flexión , pero torsionó, un cm. He tenido que atornillarle una puerta de cocina que le sutilicé a mi mujer. y afortunadamente ha cumpido. Así que aglomerado o tablero enlistonado.
Otro error es usar tilo para forrar, comparado con el peral tienes la sensación de estar haciendo alguna chapuza en vez de un modelo, a la hora de curvarlo se nota un montón. Y hay que curvar mucho, la forma cabeza de bacalao cola de merluza es lo que tiene, a su lado hacer un latino es un auténtico chollo, mientras aquí pones una traca en el latino pones dos, y hay cien.
Otro error es hacer las patas de las cuadernas cortas, no se puede hacer la popa porque tropieza con la base, un par de cm. más hubieran bastado, lo hice por racanería.
Re: El Glorioso
Ya lo he soltado de la base maliciosa, le he puesto la cuaderna de popa que no me cabía y le he hecho los soportes para forrar.
Re: El Glorioso
Muchas gracias, de verdad, por compartir tus avances y sobre todo por comentar los errores pues se aprende mucho de ellos.
El trabajo tiene una pinta estupenda. Te sigo de cerca y de nuevo gracias por compartir y por las fotos.
Salvador Piulats
Salvador Piulats
Re: El Glorioso
Buenos días Leopoldo…estoy viendo la bancada que has preparado y la veo muy bien,
Es un proyecto importante, y creo que de no ir pintado, bien se merece una madera de acorde al la envergadura del modelo que vas a iniciar…
Bueno se que la decisión que tomes será la mas adecuada, y muy pronto veremos crecer este hermoso y novedoso proyecto…
Cuidaros un abrazo Liberto
Re: El Glorioso
Hola. Salvador , me parece que si es por errores os vais a poner las botas. Porque hacerlo con la menor cantidad de planos posible tiene sus consecuencias, parece mentira que con la experiencia que tengo haya obrado así, todo por no ir a comprar papel, o por no tener un télefono móvil de los de ahora, con el que tengo no puedo pagar con tarjeta.
Liberto, este modelo está pensado desde el principio que sea lo más parecido posible al sustraido modelo de "navío francés" que alguien ha "desaparecido" del museo naval por lo que debe ir pintado, aunque que conste que es mucho más fácil dejarlo en madera barnizada. Con excepción de la popa, que es un auténtico retablo y no quedaría bien en madera, habría que dorarla y soy muy viejo para aprender otro oficio.
Leopoldo
Leopoldo
