Proyecto MARGARITA: vapor de paletas (padle steam)
- cincodedos
Re: Proyecto MARGARITA: vapor de paletas (padle steam)
Hola de nuevo:
Sigo trabajando en este proyecto que me es tan ilusionante. No tengo mucho que mostrar pero no he parado.
Os cuento: Una vez terminado de forrar le di al casco un buen lijado, un emplastecido y una mano de pintura para resaltar los defectos que hubiera que "pulir" y resulta que el principal era que ese primer lijado y pintado dejaba al descubierto que las llagas entre tracas quedaban demasiado destacadas.
Este es un barco de acero roblonado. Si fuese un barco de madera no me importaría, incluso le daría "personalidad", pero en un barco de acero, que se vean las maderas, como que no. Si vuelvo a meter la lija, es posible que en algunas partes me quede casi sin madera, así que he "tirado por la calle de en medio". Segundo forro.
Acabo de terminarlo, así que os lo muestro y lo iré explicando a pie de foto. Ya me contareis.
A partir de este punto, me queda rebuscar pequeñas grietas entre tracas y cualquier otro defectillo que esta vez no son gran cosa y corregir con plaste.
Por ahora esto es lo que tengo, que no es mucho, ya lo se, pero en breve creo que podré añadir alguna cosa mas interesante.
- Empiezo con el segundo forro: En esta foto la primera traca. Empiezo con la traca de aparadura, por la proa. junto a la quilla
- 051.jpg (84.06 KiB) Visto 570 veces
- Aquí llevo como un tercio de trabajo. Voy forrando colocando cada traca en tres partes y cada vez, una a cada lado. En esta foto vista por la proa.
- 52.JPG (71.77 KiB) Visto 570 veces
- Aquí, en la misma fase vista por la popa.
- 53.JPG (45.5 KiB) Visto 570 veces
- Otra vista por la proa, pero ya una vez terminado de colocar el segundo forro.
- 54.JPG (83.53 KiB) Visto 570 veces
- Igualmente, pero visto desde popa.
- 55.JPG (85.23 KiB) Visto 570 veces
NO A LA GUERRA
- cincodedos
Solo una cosa más.
El segundo forro, lo he realizado con chapa de haya (la enchapar muebles) con un espesor de 0.6 mm. Una de las dificultades en Algeciras para este tipo de modelismo es la dificultad de encontrar maderas adecuadas. Aquí solo hay una casa de modelismo, pero no le pidas ayuda; nada de maderas ni accesorios. Solo cajas de KITS y modelismo en plástico.
Pero bueno, con buena voluntad y mucho "cariño" espero llegar a buen puerto.
NO A LA GUERRA
- jomaal88
Lo de encontrar materiales ya es una lucha diaria te puedo asegurar que si has encontrado madera de haya de ese espesor y te puedes dar por contento ya que yo ni eso. no hay ni una sola tienda de modelismo por lo menos en Coruña, Santiago para conseguir algo te tienes que mover por la red y sinceramente si lo voy comprar así prefiero que sea por Amazon o alliexpress tarda un peloin mas pero no hay que pagar gastos de envio
- cincodedos
Hola jomaal:
Esa madera de haya la compré en la aserradora. Es la típica de enchapar en carpintería; se vende en rollos de 0.5 mm (la acabo de medir con el calibra) por 24 cms y la puedes comprar por metros. También la hay en otras calidades, sapeli, okume etc.
NO A LA GUERRA
Sigo tu trabajo, y solo me sale una expresión. "Ole Maestro"
- cincodedos
Gracias Velerio.
Ya quisiera ser un "maestro". Tengo mis limitaciones y las conozco muy bien, pero vale que no sea de los mejores, pero tampoco de los peores.
Sin falsas modestias... en su justa medida
NO A LA GUERRA
- cincodedos
Contumúo subiendo los últimos avances del Matgarita.
Una vez terminado el segundo forro, el siguiente paso ha sido colocar las tracas superpuestas. Este barco, como ya comenté, es de acero roblonado y las tracas van superpuestas una sobre las la anterior y posterior (es lo que se denomina "a doble tingladillo". Una vez hecho ésto, lo suyo sería simulas el remachado. Es un detalle muy llamativo (he visto algunois modelos en los que este detalle queda precioso, pero yo no he hecho nunca. Si te sale bien es de lujo, pero, si tesale mal es un horror) por lo que, sinceramente, he preferido no tocarlo.
Espero que os guste.
- Este es el resultado de colocar las tracas a doble tingladillo. Vista por la proa.
- 051.JPG (68.34 KiB) Visto 447 veces
- Otro aspecto, visto por la popa.
- 052.JPG (67.07 KiB) Visto 447 veces
- Toca hacer los pernos para la colocaci,on del timón. Disponco de unas pletinitas de latón, un listón de sección cuadrada donde he practicado, en el extremo, un pequeño canalito y diversas herramientas de lo más común.
- 053.JPG (63.07 KiB) Visto 447 veces
- Lo primero es destemplar el latón calentándolo co un llama, luego coloco la pletina de latón sobre la canaladura y con la punta de un destornillador, la embuto como se aprecia en la foto.
- 054.jpg (46.6 KiB) Visto 447 veces
- Coloco en el doblez de la pletina un afile y con un corta uñas de corte recto cierro la doblez por detrás del alfiler.
- 055.jpg (60.75 KiB) Visto 447 veces
- Luego, con el alicate de puntas finas doy a la pletina la forma acecuada
- 056.jpg (39.64 KiB) Visto 447 veces
- por último, recorto los extremos de la pletina al tamaño necesario.
- 057.jpg (47.32 KiB) Visto 447 veces
- Aquí tenemos el resultado.
- 058.jpg (45.96 KiB) Visto 447 veces
- En esta foto vuelvo a colocar el modelo sobre su soporte provisional. Le he colocado el eje de las paletas para adrizarlo a fin de trazar la línea de flotación para pintar. Tal como está presenta la proa algo mas levantada que la popa, pues este barco tiene algo mas de caladp a popa que a proa.
- 059.JPG (89.21 KiB) Visto 447 veces
- En esta foto, visto por la popa se puede apreciar el timón colocado en su sitio.
- 060.JPG (89.97 KiB) Visto 447 veces
NO A LA GUERRA
Bueno es un poco tarde pero para resolver el problema del forro muy adelgazado `por el lijado, o bien para dar resistencia al casco,yo a veces echo cola poliuretano PU, aprovechando que no tienes puesta la cubierta. Es una cola asquerosa a utilizar con guantes, tiene la consistencia de la miel y en 24 horas endurece expandiéndose, se mete por todas las fisuras y el casco queda muy fuerte, en el casco del Glorioso que es un tocho solo ha llevado menos de 200 gr de cola. Otras veces he dado una capa de cola diluida y mezclada con serrín y otras epoxi con y sin fibra.
El barco muy bonito.
- cincodedos
Muchas gracias por el consejo Leopoldo.
Ya le di un pintado interior con una manita de epoxi, aunque sin fibra, pero también necesitaba tapar el feo efecto de las juntas de las tracas de tilo y de camino, darle el efecto de las tracas metálicas.
Ahora, estoy con el pintado antes de "acristalar" los portillos para no "guarrearlos"; luego colocaré la cubierta y por último las amuradas.
NO A LA GUERRA
De lujo como siempre, cada vez que veo tus avances hecho de menos el olor a serrín
Un fuerte Abrazo Maestro.
- Recién Llegado
Soy Antonio Ventura de nuevo ingreso en este foro.
He realizado algunos proyectos como Albatros, Maren Nostrum, Dallas, Virginia.
Estoy muy interesado en realizar El Vapor de Paletas, y es por lo que me dirijo a Vds. por si me pueden pasar los planos de este proyecto a mi correo:
aven-5@hotmail.com
Muchísimas gracias y perdón por las molestias.
aven-5@hotmail.com
- cincodedos
Hola Ventura:
Me alegra que te haya interesado este modelo y te lo pasaría de buen grado. El inconveniente es que los planos no están completos ya que le faltan todos los dibujjos de detalle.
Estos dibujoslos iré haciendo a medida que vaya necesitando cada uno de ellos.
Tampoco quiero pasar un proyecto como este mientras no vea los resultados. Seguramente, a medida que vaya ajustando cada uno durante el montaje seguramente los tendré que ir adaptando y modificando los dibujos sobre la marcha.
Ya he tenido problemas con el montaje del casco debido a que el nº de cuadernas ha resultado escaso. Creo que, aunque, al final, lo he completado, tendré que dedicarle algún tiempo a modificar el plano de formas y los dibujos de las cuadernas.
Créeme que lo siento.
Otra cosa importante, al margen de lo dicho.
No debes poner tu correo electrónico en estos hilos. Los buscadores automáticos no descansan y si te lo pillan te llenarán el ordenador de spam o, lo que es peor, te lo llenarán de virus.
Cuando tengas que hacerlo, ponlo a través de un mensaje privado que es más seguro
NO A LA GUERRA
- cincodedos
De nuevo con vosotros para presentaros los últimos avances con el Margarita.
Una vez terminado el forrado del casco, toca pintarlo.
El Margarita iba pintado de blanco, y la obra muerta de rojo patente con una faja verde en la zona de flotación. A este respecto, me pregunto el porqué de esta faja verde; supongo que es reminiscencia del verde que presentaba la obra de los barcos de madera, debido al óxido del forrado de cobre para evitar las incrustaciones y el teredo o carcoma. Posiblemente, dado que los barcos de acero solo necesitaban la patente para evitar la corrosión se les pintaba esta faja verde como reminiscencia del aspecto de los anteriores. Bueno, no se si este es el motivo realmente; quizás alguno de vosotros lo pueda confirmar.
Dicho lo anterior, vamos al grano.
En primer lugar he pintado el casco con el blanco de la obra viva hasta más allá de la la faja verde y luego marqué las distintas zonas a pintar.
La pintura empleada es BRUGUER acrílica.
- Una vez pintado de blanco, con un escantillón (casero) he dibujado las líneas de seàración de los distintos colores.
- 061.JPG (79.87 KiB) Visto 424 veces
- Luego, con cinta de carrocero, pongo el enmascarado para pintar.
- 062.JPG (78.56 KiB) Visto 424 veces
- Luego he pintado la faja verde.
- 063.jpg (65.24 KiB) Visto 424 veces
- Y por último el rojo de la obra viva. Aquí, visto por la aleta de estribor
- 064.JPG (96.24 KiB) Visto 424 veces
- Y aquí por la amura de babor.
- 065.JPG (95.26 KiB) Visto 424 veces
- El siguiente paso, antes de colocar la cubierta, es montar la estructura soporte de las "alas" para el guarda-aguas y las dependencias de servicios. En la foto, los baos principales.
- 066.JPG (105.44 KiB) Visto 424 veces
- Aquí, el contorno.
- 067.JPG (89.92 KiB) Visto 424 veces
- Necesitamos unos refuerzos bajo esta estructura. En cada una lleva una cartelas perforada por la parte interior y una barra cilíndrica por la exterior. En la foto, las cuatro cartelas necesarias, recortadas de contrachapado de abedul de 0,6 mm
- 068.jpg (62.07 KiB) Visto 424 veces
- En esta foto se puede ver mejor la disposición de los refuerzos
- 070.JPG (77.09 KiB) Visto 424 veces
- En la foto, la estructura del guarda-aguas terminada, vista por la aleta de estribor.
- 071.JPG (64.7 KiB) Visto 424 veces
NO A LA GUERRA
- cincodedos
Y hasta aquí por ahora.
Espero vuestros comentarios y/o vuestras opiniones o consejos..
Y creo que lo siguiente será la colocación de la cubierta, y las amuradas en la pro y la popa.
- En esta última foto, otra vista del conjunto por la amura de babor.
- 072.JPG (65.07 KiB) Visto 424 veces
NO A LA GUERRA
Impresionante como siempre Maestro. Cada vez que veo tus avances, siento nostalgia del olor a serrín.
