Trucos y útiles
Re: Trucos y útiles
Se trata de hacer una pieza de la flor de lis, la cual sujeta la barandilla, en este caso intento hacer dos. Esta pieza ya la hice, pero la horquilla que sujeta la barandilla, es muy estrecha, y la idea de este nuevo útil es que la horquilla sea mayor, lo cual me obliga a hacer de nuevo los útiles.
Cuando presente todas las imágenes se verá estas explicaciones, que parecen un rompe cabeza.
Re: Trucos y útiles
Estas piezas las estoy preparado para sacarle molde y hacerlas en estaño-plata.
Re: Trucos y útiles
estas balaustras de la flor de lis, en concreto de las que van sujetando la carroza, son nuevas ya que las anteriores, quise hacer una pirueta que no salió bien y las he vuelto a repetir, y son estas que llevan unas espigas para para introducir en unos taladros que van en el larguero.
Re: Trucos y útiles
Con una varilla roscada de cinco mm, se le hace un taladro según el grueso de la espiga que queremos hacer, en este caso 1,5mm.
Re: Trucos y útiles
Un detalle que me he olvidado, es bueno hacerle un corte en cruz, como se ve en la imagen.
Re: Trucos y útiles
La madera es de encina.
Re: Trucos y útiles
Estas dos imágenes no las había puesto, creo que así se comprende mejor la idea.
Re: Trucos y útiles
La carroza la he hecho ... creo que cuatro veces, y siempre el mismo problema, cuando se le da un toque algo mas fuerte se rompen algunas espigas, creo que de esta forma voy a resolver el problema.
Mañana daré la solución.
Re: Trucos y útiles
Este es el método para engarzar los listones que antes llevaban unas espigas y eran muy frágiles y ahora el listón encaja con todo su grueso en la tabla principal que le vale de unión entre la carroza y las piezas metálicas que van en la estructura del barco, que las hice de estaño-plata.
Re: Trucos y útiles
El útil es para perforar los orificios como se hacían en los tiempos de Maricastaña con la punta al rojo vivo,para que salga bien el taladro le he hecho una punta con la medida del orificio que va en la tabla horizontal, y así sale centrado.
