Lancha de Desembarco LCM3 1/35 Diorama (terminado)
Re: Lancha de Desembarco LCM3 escala 1/35 (diorama en vitrin
4 entrega parte II
Resinado del casco en su parte inferior obra viva. Use para probar resina artistica de todas formas sera estatica
En principio me parece bonita, por lo menos las fotos que pones al principio del diorama.
Para ser un diorama es una pena darle resina que ahora para que te quede bien tienes que pasar mucha lija.
Y tengo una pregunta, eso que se ve detrás de color gris no es el Príncipe de Asturias ???. Porque lo has parado ???.
araola escribió:Hola
hola maestro, bueno en si es un modelo estatico, hecho con planos que compro mi amigo Javier Cairo, (25 Euros) y me los facilito, entonces pensé en hacer la vitrina aérea, pensé no la hare, y para que no se vea tan solo el modelo, voy a hacerlo tipo diorama, hacer el mar y colocar soldados, simulando el desembarco, para darle mas vida.... el príncipe estaba parado, por falta de materiales, pero en estos días le hecho un fuerte empujon..
un abrazo..
bueno también en un principio quise hacerlo Rc, pero no consegui tu tubo adecuado y pequeño para las bocinas, por lo que desisti, ya tengo los planos a 1/15, lo cual me da una eslora de 113 cm, para hacer una lancha a Rc....
5 Entrega
Resine casco, forre la popa, coloque soportes para los timones y corte el piso y laterles del cajon o donde se lleva la tropa o vehiculos
en estos enlaces veran como va la lancha hasta la entrega cinco (5)..
Pues en un momento pense hacer esta escala 1/35 a RC, pero no consigo las bocinas trate de buscar antenas recicladas para usar la parte mas fina de bocinas para los ejes pero ha sido envano, asi que este sera (estatico) pero no desanimeis que ya saque los planos a 1/15 y me sale de 113 cm de eslora y 34 de manga y sera a RC.
https://www.facebook.com/1368187978/vid ... 0530517960" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/1368187978/vid ... 7053000744" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/1368187978/vid ... 3043705195" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/1368187978/vid ... 8992179342" onclick="window.open(this.href);return false;
sexta Entrega
Base de la cabina de timonel y otros accesorios , elaboración de la misma
Septima entrega
Aquí me inventé una simulación del piso antiderrapante, la cual describo a continuación: lije la superficie de la base de MDF, luego corte un cuadro de aluminio de una lata reciclada, y con pegamento de contacto la fije a la superficie de MDF, luego corte un trozo de tul, y con pegamento de contacto en ambas caras, pegue el tul al aluminio, luego aplique una capa de laca transparente, deje secar y pinte con un pincel de cerda muy suave y pintura al frío gris plomo, dejare secar. Para mañana aplicar más laca transparente para realzar más el efecto del corrugado. ·
buen invento el antideslizante, muy logrado...
tu también vas rápido eh! vaya velocidad de construcción...
jesusja escribió:buen invento el antideslizante, muy logrado...
Hola Jesús, si me mate la cabeza todo un dia buscando la manera de hacer el antideslizante (piso), tu sabes que hay empaques de pastillas que traen como una figura de antideslizante puede servir, siempre y cuando se use con el color natural (aluminio) que trae, pues al pintar se pierde, por eso el tul, es una buena solución y es resistente al pegante..
y vamos a seguir los trabajos mas rápido je je je.
octava entrega
viendo mis limitaciones opte por dejar el tul y pegante de contacto como la superficie antiderrapante que usará mi lancha, dejo fotos y no es igual una foto a verlo en vivo les comento que el invento funciona.
entrega 9
En lo que será el piso o no se si llamar cubierta de la Lancha pego el dibujo de la cubierta en este caso MDF de 3mm, luego con el motortur raye o hice una zanja por donde van unas líneas que demarcarian unas varillas antideslizante que lleva la cubierta para no enrredar más las cosas las fotos dejan ver a que me refiero, luego de trazar las zanjas, corto trozos de alambre de cobre y pego con pegamento de instantáneo .
