Re: Santísima Trinidad 1769 / 1805
Pues si amigo Liberto, yo también me alegro de que os encontréis bien .....
Dicho esto y con permiso de Liberto os pongo una fotografía de la canoa que estoy haciendo...es solo una consulta .
No consigo saber información de fiar de para que podría servir esta varilla que esta puesta en el tejadillo del puente de mando de la canoa,si tenéis alguna idea me alegraría mucho que la dijerais,gracias.
La fotografía muestra el abandono total que fue de esta embarcación al igual que otras ,la dejaron undir en el muelle de Punta Umbria sin mas miramiento....embarcaciones que marcaron toda una época dorada allá por los años 60.
Liberto de nuevo te pido perdón por utilizar tu hilo...
- IMG_20200518_224345 (Copiar).jpg (273.52 KiB) Visto 1589 veces
- esta es la que yo estoy haciendo,basándome en fotografías...
- IMG_20200519_192317 (Copiar).jpg (56.81 KiB) Visto 1589 veces
- IMG_20200523_120800 (Copiar).jpg (49.21 KiB) Visto 1589 veces
- IMG_20200523_120651 (Copiar).jpg (49.15 KiB) Visto 1589 veces
Hola Miguel Angel:
Podría ser para colocar una driza… bueno de manera que se pueda engalanar la canoa en cualquier solemnidad o fiesta que se presente.
Esta claro que es un detalle que te gustaría dejar zanjado, por poca importancia que tenga, el caso es que hay una prueba evidente de que esto “lo que sea servia para algo”
Bueno compañero ya seguiremos.
Un abrazo liberto
Un abrazo liberto
- IMG_20200518_224345 (Copiar) (2).jpg (275.9 KiB) Visto 1981 veces
Puede ser para dar una driza por ejemplo para izar una señal esférica negra de unos 30 cm de diámetro que se iza para señalar que el barco está fondeado. Existen otras señales que se deben dar en ese estay o driza formadas por conos y bolas para indicar buque sin gobiero y otras lindezas.
Ahora dado de dónde es lo más probable es lo que dice Liberto, para banderines de fiesta o anuncios de coca cola.
Gracias compañeros. Parece bastante lógico lo que opináis...también me han dicho que podría sujetar algún faro o luz ,?
Seguramente la colocare tal cual esta ,ya saldrá para que servia exactamente
- galileo
Buenos días Liberto
El aceite de teka lo das sobre madera limpia y despues das cera o barnizas?
O solamente das con aceite de teka.
Muchas gracias de antemano
Michel, efe tivamente se puede colgar una luz blanca todo horizonte. Es reglamentaria en un barco fondeado de noche.
También sirve para secar al sol un peshcaíto.
Buenos dias compañero Galileo
Perdona mi tardanza, esto que te apunto a continuación es una aproximación de lo que yo he ido experimentando y espero que pueda serviros de ayuda.
Me preguntas por la limpieza… si se pretende tapar unos defectos dando aceite en la zona, ocurre todo lo contrario crecen… bueno
por supuesto que para nada nos beneficia la suciedad para iniciar este proceso de conservación, la limpieza debe ser una buena costumbre que debemos adoptar todos en nuestros "astilleros"
Cuando la madera pierde la humedad que le proporciona sus aceites naturales… debido principalmente a la transformación a la que es sometida…es necesario reemplazar los aceites naturales perdidos, de manera que las superficies tratadas con estos aceites queden mas esponjosas, así evitaremos que se abran las maderas y se mantengan con su lustre original.
Para la conservación:
Desde hace más de 35 años vengo utilizado estos aceites, tienen la virtud de penetrar con gran rapidez y no cerrar el poro de la madera permitiendo dar varias capas, y de esta manera permitir una buena conservación.
Es muy importante que cada vez que demos una capa dejar un tiempo para que absorba el aceite 1 hora aprox. y con un trapo de algodón limpio quitar el sobrante, y pulir toda la superficie tratada, sin dejar rastro de aceite.
Esta operación normalmente la repito unas 6 veces, una vez tengo el casco terminado y sin haber colocado salientes que puedan entorpecer frotar para eliminar el aceite sobrante… portas, cañones etc.
Si miras el Santísima Trinidad la obra viva lleva 4 capas, y por lo tanto tiene un lustre diferente al resto…
Cuando veas que ya tiene la patina que cada pasada va dejando y que te gusta, lo dejas secar unos 15 días para garantizar que esta seco.
La presentación:
Este proceso es algo más delicado, tienes que hacerlo utilizando 5 partes del aceite que estés empleando y añadirle 1 parte de aceite de linaza cocido, para no desperdiciar calcula lo que puedes necesitar.
Si puedes poner el barco con la quilla hacia arriba mejor, así podrás hacerlo de en una vez todo el casco en su parte exterior.
Empleas un trapo que no deje nada de pelusa, lo empapas bien y muy suave y sobre todo homogéneo en toda la superficie, veras que te dejara un brillo enorme, no te preocupes conforme va secando se va viendo mas suave y cuando este seco veras como te gusta.
Este proceso es muy importante que lo hagas con sumo cuidado, además tendrás que tener preparado una suave estructura, para que puedas una vez termines de dar esta mezcla de aceite de teka con aceite de linaza cocido, puedas cubridlo con un trapo, y tomarte una vacaciones mientras se seca bien 1 mes aprox.
Para poder seguir trabajando en tu seguro que bonito proyecto, el pegamento de Ciano es efectivo en esta superficie.
Bueno compañero, como siempre salud y bienestar para todos.
- galileo
Muchas gracias Liberto por este paso a paso que me has dado y espero poder hacerlo como me has explicado.
Una sualudo
Una sualudo
OK galileo, si tienes algún atranque estamos en contacto....
Os paso un vídeo haciendo las soldaduras en las argollas de las vigotas, no es muy complicado y cunde mucho... después hay que repasarlas un poco.
Como de costumbre excelente trabajo. Me agrada mucho también pues el Santisima Trinidad fue construido en el Arsenal de La Habana. Considerado en su momento el barco más grande del mundo. En la actualidad hay un modelo de gran tamaño en el museo del Castillo de la Fuerza, frente a la entrada de Albania de la Habana
Saludos Angel, efectivamente conozco la existencia de este Santísima Trinidad que tenéis en el Museo del Castillo, tengo amplia información además de algunas imagen, es un trabajo de gran envergadura…. y gracias por tus generosos comentarios
Continuamos con los cadenotes,… bueno siguiendo con las indicaciones del compañero Leopoldo, los estoy preparando para ser ensamblados en tres partes.
Ya conocéis la que abriga la propia vigota, de todas maneras paso unas imágenes que servirán de recordatorio, y también por si algún nuevo agregado al Foro no ha tenido ocasión de verlo. Estas anillas son de 11m/m diámetro exterior.
Continuando os paso imágenes de la parte inferior del cadenote, esta pletina va clavada en la 3ª cinta, y a su vez fija la barra central, que termina enganchando en el herraje de la vigota… quedando un conjunto muy resistente. Todo esta siendo fabricado con latón calidad. Albion Allois…. Puro bronce¡¡¡ las anillas tienen 6m/m diámetro exterior
Ya seguiremos Liberto
- 394.JPG (114.32 KiB) Visto 1608 veces
- 395.JPG (120.82 KiB) Visto 1608 veces
- 002.JPG (216.28 KiB) Visto 1608 veces
- 003.JPG (198.87 KiB) Visto 1608 veces
- 004.JPG (205.87 KiB) Visto 1608 veces
- 005.JPG (187.05 KiB) Visto 1608 veces
Otras imágenes... continuaremos cuidaros compañeros
- 022.JPG (186.78 KiB) Visto 1608 veces
- 012.JPG (201.37 KiB) Visto 1608 veces
- 016.JPG (93.64 KiB) Visto 1608 veces
Saludos compañeros… como os comentaba anteriormente, este modelo de cadenote se compone de tres elementos y ya conocéis dos, el que abraza la vigota y el que va clavado en la cinta superior uniendo el central que os presento, con el herraje de la vigota.
Os paso unas imágenes de cómo los estoy preparando… utilizo cabilla de latón cocido de 0,8m/m. como veréis no es complicado de hacer, y no se necesita nada especial.
He preparado uno completo y os lo presento colocado en su sitio.
Mas adelante pasare nuevas imágenes con los cadenotes terminados y montados en las mesas.
Amigos salud y bienestar para todos…cuidaros
- 067.JPG (155.1 KiB) Visto 1442 veces
- 068.JPG (131.33 KiB) Visto 1442 veces
- 069.JPG (195.59 KiB) Visto 1442 veces
- 070.JPG (165.03 KiB) Visto 1442 veces
- 072.JPG (145.04 KiB) Visto 1442 veces
- 074.JPG (146.08 KiB) Visto 1442 veces
- 075.JPG (163.75 KiB) Visto 1442 veces
- 100.JPG (173.93 KiB) Visto 1442 veces
- 104.JPG (160.14 KiB) Visto 1442 veces
- 106.JPG (185.89 KiB) Visto 1442 veces
Corrijo... tercera cinta.. . cuidaros
