El Charles W. Morgan a escala 1:32
Re: El Charles W. Morgan a escala 1:32
Gracias Joserra
El hombro ya va mejor y en poco tiempo la operación pasará a ser ...un recuerdo.
Ahora lo que tengo que conseguir es tiempo para dedicarle al Morgan y no aburrir a la audiencia con la lentitud en publicar los avances.
Saludos a todos
Luis
Saludos a todos
Luis
Ya tengo el interior del casco preparado para forrarlo –banzearlo- . Simplemente tengo que marcar en las cuadernas las líneas de las cubiertas que forman las bodegas y seguidamente empezar a banzear.
- Uno de los sargentos visto al detalle. Son una variante de los sargentos que me enseñó a hacer nuestro amigo José Rodríguez, salvo que éstos los hago con alambre galvanizado de 2 mm. de diámetro, ya que, los que me enseñó a hacer José, es con varilla cuadrada de 4x4 mm. y esta medida no me coge entre las cuadernas.
El arrollamiento del alambre, lógicamente, está roscado a M3, aunque previamente lo estañe para que cogiera más resistencia. Los sargentos parecen débiles, pero permiten hacer una presión de 1,5 kg. Suficiente para lo que son.
Sigo
- Empiezo a colocar los durmientes, de la primera cubierta. Estos elementos estaban constituidos por dos robustos tablones de 160X144 mm de sección cada uno y en ellos descansaban los baos. En la foto el primer durmiente, el superior de estribor visto desde proa. Los sargentillos caseros funcionan de maravilla.
Trabajo titánico el tuyo.
Entre mis proyectos futuros, tengo este barco en mente.
Pero a escala la mitad del tuyo.
¿Tienes alguna fecha prevista de terminación o es un labor interminable?
¿Donde lo piensas colocar?
¿Irá dentro de una urna?
¿Llevará aparejo y velas?
Ya a escala 1/64 me planteo todas estas dudas, conque a 1/32 ni me lo imagino ...
(¡bonita conjunción ilativa!; no recuerdo haberla visto nunca en el foro)
Saludos y que no decaiga
Hola Llaud
Espero que este Morgan no sea una labor interminable. Calculo que me harán falta entre 5 o 6 años. Ya advertí al comienzo de este hilo que os haría falta paciencia para seguirlo.
Lo colocaré en algún museo cercano a Vigo que le interese tenerlo y sino....
Todos mis barcos los tengo en urna. Este también tendrá la suya.
Mi intención es hacer el Morgan completo, tanto en su interior, que estará a la vista parcialmente, como por el exterior, aparejo incluido.
Saludos y sigo con el relato
Continuo
- Comienzo con el forro interior de la primera bodega.
Empleo listones de una madera que conseguí de un mueble del que me deshice. Creo que es pino, pero no sé qué clase; el caso es que es muy clarita y bastante fácil de trabajar y sobre todo, completamente seca ya que el mueble tenía más de 50 años.
Según las indicaciones del libro del Morgan, el forro interior de la primera bodega estaba formado por tablones de 16 cm. de espesor y los más largos eran de 6m. Así que he cortado listones de 185 mm X 3,5 mm para ajustarme aproximadamente a la escala a la que estoy trabajando (1:32).
Como el primer listón iba separado del durmiente en casi todo su recorrido, he colocado unas estaquillas de 1,5 mm de espesor para que me los separara uniformemente mientras la cola no fraguaba.
En esta imagen vemos el primer listón por debajo del durmiente y los dos últimos cerca de la sobrequilla. Zona de proa.
Estupendo reportaje sobre tu exahustivo trabajo.
Me parece formidable.
He terminado de forrar la primera bodega.
Para daros una idea del tiempo que he empleado simplemente deciros que, para montar cada línea de listón, de babor y de estribor, he empleado 3 horas y cuarto aproximadamente.
Os muestro en estas fotos una serie de métodos que he ido empleando para consolidar los listones sobre las cuadernas, donde los sargentos no me entraban, y una serie de… útiles que he improvisado para la construcción del forrado.
- Una forma de sujetar en proa los listones del forro cuando no podía emplear los sargentos: consiste en un puntal que se apoya en un travesaño introducido entre las cuadernas en la parte superior y otro pequeño que es el que realmente presiona los listones sobre las cuadernas hasta que la cola ha fraguado.
El imbornal de la sentina está construido por unas tablas que discurren longitudinalmente entre la sobrequilla y la primera tabla del forro interior de la bodega; y se apoya en forma achaflanada sobre éstos elementos formando una especie de canaleta. También están perforadas para que el agua que recogen, se cuele hasta el fondo de la sentina, en la parte inferior de las cuadernas.
Las fotos lo explican mejor
Hola;
Impresionante trabajo.
¿Vas a dejar abierta alguna tabla de la sentina para ver las cuadernas?.
un saludo
un saludo
Hola ferrar
La idea que tengo es forrar el barco por la banda de babor; y por estribor, que no la voy a forrar, se verán todas las cuadernas y el interior del barco a través de unas ventanas que abriré cuando esté todo construido.
Saludos cordiales
Luis
Saludos cordiales
Luis
Para daros una idea de como quiero dejar el barco, os muestro dos imágenes, una del Morgan, sacada del libro que me está sirviendo de guía, y otra del galeón Nuestra Señora de la Concepción, sacada de un magnífico libro titulado: Modelos de Arsenal del Museo Naval.
Mi Morgan quedará con una terminación entre una y otra foto.
LUis
LUis
Entonces ¿El aparejo será como el de la segunda fotografía?
Ese tipo de terminación me parece acertado para una escala tan grande
¿Vas a pintar el barco y forrar de cobre la obra viva?
El modelo de Mystic Seaport es a escala 1/24 ¡debe ser enorme y además es radiocontrolado!
Saludos y te sigo con interés
http://www.mysticseaport.org/morganblog ... gan-model/
Afortunadamente, aquí tan amigos
Hola Llaud:
Mi Morgan irá aparejado totalmente, o esa es mi intención, ya que la documentación que tengo al respecto es muy escasa.
El barco por la banda de babor irá pintado y forrado con cobre.
En cuanto a la foto del Morgan navegando: ¡¡Cuanto han cambiado los tiempos!!
Saludos Luis
Saludos Luis
