Corbetas Descubierta y Atrevida
Re: Corbetas Descubierta y Atrevida
Yo hago lo que el "capitán" mande pero...
Creo que eso de los cortes es rizar el rizo (nunca mejor dicho).
Mi opinión es que no hay que ser tan purista y se puede dar algo de forma al contorno de la vela, para que al deformarse por el peso, se pueda "hichar" debidamente.
Ya sé que en la realidad es así, pero en mí caló profundamente una frase de José Rodríguez.
"No tiene que ser, tiene que parecer"
No obstante, doctores tiene la Iglesia del modelismo y Leopoldo es uno de ellos.
También podíamos consultar a la NASA, para que nos calcule el casquete esférico...
- Capitan Marano
Y unir/pegar los paños en un molde con la forma que debe adoptar la vela hinchada, se me ocurre ahora que veo tus imagenes.Leopoldofran escribió: ... quizás haya que cortar la vela en paños como en la realidad y como hace Cuartara .
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Alejandro Marano
Llaut, he hecho velas como dices, si el barco es pequeño pueden colar, pero si son tan grandes como estas no, o creo que no, aunque si no me sale tendré que renunciar y hacerlo como tú dices.
Capitán, una vez hice lo que dices para la mayor de una balandra, hice un molde con plantillas de contrachapado y lo rellené de yeso, fué mucho trabajo y el resultado no quedó a la altura por falta de hacer pinzas a la vela.
En este caso es impensable porque necesitarías al menos tres moldes ) uno para las mayores, otro para las gavias y otro para los juanetes) y primero tienes que sacar los planos que no es tan sencillo.
Pero igual es la solución.
Gracias por vuestras sugerencias
- Capitan Marano
Yo para mi fragata usé un cojín (almohada pequeña) envuelta en un film de cocina para dar la forma a la vela. La vela la humedecí con cola para que tome rigidez. Los juanetes fueron los que mejor quedaron.
No se me ocurrió utilizar un molde de yeso para conseguir la forma y de forma. Lo que no se como solucionar el tema de las pinzas.
Saludos:
Alejandro Marano
Alejandro Marano
Hola Alejandro, yo creo que hay que descartar lo de dar un corte y pegar los bordes formando una cuña, porque donde termina el corte es muy fácil que se produzca un pico o que no se peguen los dos bordes. La solución pasa por cortar la vela en 3, 5 ó 7 trozos según su tamaño, y pegarlos entre sí, pero está el problema de que los trozos solapen por igual a todo lo largo.
Lo que me fastidia es que en los modelos de Monmeneu que se guardan en los fondos del museo de Armería de Vitoria, las velas tienen una forma excelente, y sin costuras ni pinzas. Debió hacerlo con una tela que estire mucho con facilidad, pero yo no sé cuál puede ser, ¿algún tipo de nylon?
Leí que hay que usar batista fina muy usada...
El tipo hacía las velas con camisas viejas.
Si no tienes camisas de esas, puedes hacer con un trozo de batista lo que hacen Galicia.
Es decir; darle "la del pulpo".
Habría que quitar el apresto a fondo, cocerla, estirarla, machacarla, en fin; acelerar un poco su envejecimiento
Me parece acertado que abandones la idea de los cortes.
Hola, batista ya tengo. Lo que tengo que buscar es una tela como Lycra, que estira mucho, en color aceptable porque no se podrá teñir, mate a ser posible y sobre todo muy fina, 50 gr/m2 o así.
Si alguien supiera dónde encontrarla le estaría muy agradecido. Existir creo que existe.
La lycra es como la ..... de Jorge, primero se estira y luego se encogeLeopoldofran escribió:Hola, batista ya tengo. Lo que tengo que buscar es una tela como Lycra, que estira mucho, en color aceptable porque no se podrá teñir, mate a ser posible y sobre todo muy fina, 50 gr/m2 o así.
Hola Llaut, bien apuntado, pero al ser la deformación pequeña quizás la cola la mantenga deformada.
Y si no es lycra pues halgo tiene que haber.
Hola, Hay días que es mejor quedarse en la cama, pongo una vela que hice ayer.
Y otra del borrador superpuesto con el plano de alzado lateral con las velas de estay.
- Capitan Marano
El efecto es el deseado, pero hay algo que a mi no me gusta, son esas marcas por donde pasó la cola para unir los paños. He visto modelos que con el tiempo siguen cambiando el color. ¿ Con que pegas los paños ?
Saludos:
Alejandro Marano
Alejandro Marano
La vela anterior es un desastre total.
Al principio no iba del todo mal, los paños los pegué con pegamento para tejidos Gutterman.
Para fijar la forma conseguida le dí cola blanca Titebon diluida , pero en vez de poner las bolsas con peso para dar la forma le metí el decapador térmico y en un momento la cola se requemó y se retorció por todos lados.
El pegamento Gutterman a mí me deja mancha, debe se cosa de la plancha. No me ha gustado nada,
De todas formas, aunque hubiera quedado sin manchas el sistema no vale porque el pegado a contraluz es demasiado evidente, habría que pintar la vela.
Hola, he hecho otra por el sistema de siempre y ha quedado bastante mejor, pero todavía tiene arrugas.
Hoy he usado bolsas con perdigones y ha quedado mal, así que la he calentado y la he vuelto a formar con una bolsa de agua. También he probado con un secador de pelo pero creo que el peso consigue mucha más forma.
Hola:
Ya sabes que no soy un entendido, pero en mi modesta opinión la bolsa esta demasiado centrada, creando la barriga en el centro de la vela, cuando debería estar mas baja. Cuando hagas el soporte para la vela, antes de colocar el peso, no lo pongas en un plano horizontal, sino inclinado (mas baja la parte inferior de la vela), creo que quedara mas natural.
(cuando me veas, me sacudes por la critica)
Hola José Ramón, muchas gracias por tu interés.
El bolso de la vela ha sido un triunfo, como para andar mirando si está un poco alto y ya le he sacado el molde. De todas formas mi intención era un bolso más bien arriba que abajo pero básicamente a media altura.
Date cuenta que la Hermione va navegando con viento largo, lo que hace que pueda llevar los escotines más largados para que la vela suba, tome más curvatura y aumente su eficacia. Si sube la vela también sube el seno.
La Descubierta está representada en ceñida, la vela debe ser lo más plana posible para que el viento no tome por la cara de sotavento. por eso el escotín debe ir muy cazado y en mi opinión el bolso debe ir más bajo que en la postura anterior.
La Hermione siempre me ha mosqueado por lo largos que lleva siempre los escotines, creo que es porque las velas son menos altas de lo que podrían ser.
En la Descubierta la medida de las velas y de los palos es la que viene en los diarios y son proporcionalmente más altas.
Repito muchas gracias por tu observación.
