Corbetas Descubierta y Atrevida
Re: Corbetas Descubierta y Atrevida
Siguiendo con el paso a paso voy a poner cómo hago el trancanil, que tiene su aquel.
La cubierta la voy a forrar con madera de naranjo gris, obsequio de Liberto.
He usado madera de arce duro en vez de ébano porque este es más difícil de trabajar. Hubiera ido muy bien peral.
A partir del dibujo de la cubierta saco la plantilla para hacer los trancaniles de la parte curva,van en cuatro trozos porque el bao de las serviolas va a cortarlos de todas maneras y se orienta mejor la veta. También lo interrumpe el paso del bauprés.
Corto las piezas del trancanil con la sierra de calar, las lijo , presento , y cuando están conforme con el dibujo de la cubierta, usando su borde interior como plantilla dibujo en una tablilla de naranjo de 2mm., de las que va a llevar la cubierta, el borde exterior de la traca que va junto al trancanil. que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Corto su borde exterior con la sierra usando un pelo con 10 dientes por centímetro, porque con uno de menos dientes es muy fácil que se rompa la tablilla en la curva.
De no tenerlo lo que hago es pegar la tablilla a un contrachapado de 3 mm. y una vez cortado y lijado lo despego. Con el gramil digital ( o sea con el lápiz y el dedo) dibujo el borde interior y lo mismo.
Ahora hay que biselar a 45º el trancanil que tiene de sección 5,6 x 5,6 mm. Como mi sierra no inclina me he hecho para estos casos el correspondiente artilugio.
Luego vacío el bisel con la fresadora muy poco a poco para las partes curvas y más alegremente para las rectas.
Hay que acabar el interior de la curva con una lija pegada a un palito porque tiene que quedar muy liso.
De no tener fresadora o tupi es mejor usar una madera más blanda, como peral, y hacerlo con gubia, lima curva y lija.
No todos los modelos llevan el trancanil vaciado en curva, puede ir recto, pero en este caso los planos vienen con curva.
Muy laborioso ese trancanil pero muy bien explicado como todo lo que expones. Tomo buena nota amigo...saludos.
Miguel Angel.
Miguel Angel.
Hola Miguel Ángel.
Lo primero decir que me equivoqué en el número de dientes de la sierra, tiene 20 dientes por cm. hay que contarlos con lupa.
Sí que es laborioso, me llevó todo el día, aunque hice alguna cosa de trabajo también.
Es la primera vez que lo hago así, que es como realmente iba. Otras veces he puesto el forro de la cubierta, el forro de las bordas y en el rincón he metido un trancanil más o menos elaborado. El problema es que el trancanil debe tener continuidad con la cubierta para que corra bien el agua y .. pongo un croquis.
Así lo hice en la anterior Descubierta, también lleva su tiempo y no enrasa con la cubierta.
Me hubiera gustado que alguien me explicara cómo hacerlo, por eso lo he puesto.
Hola Leo....como me gustan esos dibujos que haces en un plis - plas,ya se nota el oficio de muchos años.
Lo que dices del trancanil es cierto,pero la primera vez que lo hiciste tan solo era poner el trancanil lo primero con el grueso de la cubierta claro y luego es solo ir forrando la cubierta y quedaría a la misma altura.Bien distinto es si hiciste toda la cubierta y al final decidiste poner el trancanil al final y que quedara al nivel de la cubierta,cosa que seria mas difícil puesto como bien dices el filo vivo tiende a partir fácilmente.
Espero pronto ver mas avances de esta maravilla que estas haciendo,saludos...
Miguel Angel.
Miguel Angel.
En modelos anteriores he usado el trancanil para ocultar el encuentro de la cubierta con la borda, pero como procuro mejorar ( ojo, procuro) lo he hecho como el real y no me parece mucho más trabajo.
Lo que da más trabajo es ajustar las tablas de cubierta entre el trancanil y la traca del centro, lo que obliga a tracas curvas y adelgazadas, en vez de partir del centro con tracas de ancho constante como se suele hacer, pero es como forrar un casco solo que plano, no tiene mayor problema.
Me he comprado una estilográfica ! qué diferencia con el rotulador pilot! dibuja sola.
Pongo unas fotos de como hago las escalas aunque es un tema muy visto.
Una pregunta para importunar: Se mencionan distintos tipos de maderas, naranjo, arce, peral, etc, donde consiguen uds todas esas maderas ?? Aca en Argentina es casi imposible conseguirlas.
Por cierto me encanta ver estos trabajos a conciencia en los veleros clásicos. Guardan las tradiciones y conocimientos navales.
Hola Gesalinas, gracias por tu apreciación.
La madera de naranjo gris que he utilizado es un regalo de Liberto, que no sé dónde la ha conseguido. El naranjo aquí es fácil de conseguir si conoces a alguien que tenga naranjos, pero su madera es blanca o casi, no gris.
Estas maderas ( peral ébano, arce) se encuentran en tablones en algunos almacenes y en listones en los almacenistas de madera para violeros ( luthiers) así como en algunas tiendas de modelismo.
Pero uds. no necesitan nada de esto porque en América del Sur hay excelentes maderas para modelismo, como el magnífico boj americano, que aquí en cambio no es fácil conseguir.
Te felicito Leopoldo, has empleado la palabra correcta: violeros. Cada vez es más rara de oír, hasta el extremo de que tú mismo has puesto entre paréntesis luthier.
Cada vez que oigo o leo "luthier" me pongo tan enfermo como cuando oigo "coiffeur".
Gracias Cayetano, ya somos dos
Pasado un año desde el inicio, soy más lento que el caballo del malo.
- Capitan Marano
Lento pero seguro, nunca se me hubiese ocurrido amurar las mesas y los cabilleros a medida que se termina de forrar las bordas. Me gusta la combinación entre los tonos de las maderas y aquellos que si van pintado. Felicitaciones LeopoldoLeopoldofran escribió:Pasado un año desde el inicio, soy más lento que el caballo del malo.
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Alejandro Marano
- matiasfcruz
Este proyecto promete y mucho. Mucha suerte con este trabajo Leopoldo.
Muy bien Leo me gusta esa cubierta...por otro lado me preguntaba si la entrada o la escotilla a las escaleras, no llevan trancaniles? o los lleva encima de la misma cubierta? o estas cubiertas llevaban las cabezas a tope?Saludos..
Miguel Angel.
Miguel Angel.
Hola Leopoldo, no eres ni lento ni malo, solo que las circunstancias son las que mandan, pero lo importante es el resultado que estas consiguiendo "ESPECTACULAR" todo un referente para ir tomando nota.
Un abrazo Liberto
Un abrazo Liberto
Alejandro y Matías, muchas gracias por el apoyo
Michael, muy agudo. Como tú muy bien sabes las tablas no llegan al borde del hueco de la escotilla, que está enmarcada por un cerco llamado brazola, sino que acometen contra dicho cerco.
Pero como voy a pintar brazolas me he permitido la trampa por facilidad constructiva.
Liberto , gracias por los ánimos. Estamos pendientes de tu próxima entrega.
