Proyecto de CNC a partir de una impresora
Re: Proyecto de CNC a partir de una impresora
Bienvenido amigo, ya estas en la tierra???.
El giralda ya te echaba de menos.
La comida, esa y muchas mas las podemos hacer en cualquier momento, la compañia me es muy grata.
José estoy muy contento pero no por la comida si no por la maquinita en si.
Parece mentira que con un poco de electronica, unas tablas y un pique ya se hagan las cosas.
Déixasme atónico Araola !!
En tus ratos libres, ¿haces relojes...?.
Eres un crack !.
Cuídate.
Eres un crack !.
Cuídate.
Perdón, atónito !.
Copañeros, era acaso esto lo que estabais esperando?????
FELICIDADESSSSSSSSS ¡¡¡¡¡
Para ser la primera está biennnnnnnnnnn.
- josechu
Chapó maese Araola.
al final, me estas convenciendo para que tambien realice hacer la cnc.
mis mas sincera en horabuena.
la verdad que con compañeros así, es todo un gustazo estar en este foro.
- albertobasulto
-Hola foro: Parece que como siempre llegaré tarde al festín, les comento que hace poco mas o menos 2 años que tengo tirado en el taller el mecanismo de una CNC con motores a pasos sacados de impresoras, que empece y no pude echar a andar pues me topé con el problema del software (para mi en particular hueso duro de roer) y ustedes ya lo tienen a punto y funcionando. "felicitaciones". Ojalá me pudiesen echar la mano.
-Gracias anticipadas.
-Saludos albertobasulto.
tu puedes hacer las preguntas que quieras y los foreros que podamos te ayudamos.
Para poder comprobar que la CNC funciona y que los PCB que hace también, nada mejor que la prueba de ello.
Os muestro un video de mi modulo de sonido con la primera PCB de la maquinita.
Eresssssssssss un MONSTRUOOOOOOOOO……………..
Ya me motivaste , haber si termino la mía…………..
Araola, estoy interesado en construir el módulo de sonido. Se que no será fácil y que aún me falta mucho por aprender de electrónica (estamos en manos del agüelo), pero quisiera, si es posible que me facilitarás el circuito y la lista de componentes. Si ya está publicada por favor indicame dónde. Gracias anticipadas.
Rafael Roldán
El problema de los módulos de sonido que yo hago, es que hay que grabar los picks y no valen cualquiera. Tienen que tener algo así como el bootloader grabado de fábrica para que acepten el software en basic que se le mete.
Josechu los conoce bien y sabe de lo que hablo, pregúntale. De todas las maneras si quieres uno funcionando mándame un privado.
- albertobasulto
-Gracias por ofrecer ayudarme con la cnc, ojala y podamos echarla a andar pues les comento que la utilidad de un robot cartesiano como lo es este, no solo está en hacer pistas de circuito impreso, que si estamos hablando de una sola placa es mas fácil de hacer por el método del transferencia con una fotocopia láser vista a espejo y si son muchas es mas fácil por el proceso serigráfico, si no que podemos cortar, barrenar y dar forma a cualquier pieza que se nos antoje para nuestros barcos prácticamente en cualquier material y estamos hablando de hacer costillas, mamparos, tracas y demás, acomodados en una sola hoja de material, en un solo proceso, con mínimo desperdicio y máxima precisión, amén claro está de barrenar circuitos impresos con toda exactitud, que eso si lo reconozco es un fastidio.
-Saludos.
-Saludos.
- albertobasulto
-Estimado amigo Araola: Coméntame si utilisas un pic con soporte kitchip, picaxe u otro para el módulo de sonido y si no te seria mas fácil programarlo en lenguaje C en un pic sin el boot-loader.
Alberto, supongo que te llamas así.
El Pic que utilizo, es el 12f683 de PICAXE y ya hace años que lo uso y me va muy bien, son muy fiables.
Además grabarlos con su grabador es muy rápido y sencillo, la dificultad es que tienes que comprar de 25 en 25 como mínimo y son caros porque los compras en Libras y pagas portes.
En cuanto a la CNC, sus aplicaciones sabiendo algún CAD son ilimitadas. Cuando empezamos este proyecto, lo hicimos mas como un reto que otra cosa, pero ahora pienso que es una maquina fabulosa, salió muy bien no tiene holguras da 4 pasadas por ejemplo en los circuitos impresos y en la cuarta pasa exactamente por donde paso la primera.
Te animo a las dos cosas: Una a que montes la tuya, por muchos motivos, por hacer la maquina y por lo mucho que se aprende haciéndola.
Dos a que montes tu propio modulo de sonido en C o en otro lenguaje y que puedas compartir con todos nosotros.
