Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
- josechu
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
heeee, que estoy mu pendiente,
y copiarse en los examenes no vale, heee,
venga animos que lo teneis ya chupao,
asi vais muy bien, ese era el camino,,
y los amigos Gerardo, chino, el compi de portugal, etc,
donde andais,
saludos a todos.
donde andais,
saludos a todos.
- josechu
Bueno amigos, en el desarrollo de este ejercicio hemos podido comprobar una cosa.
Que cuando varias personas, participan activamente en busca de una solución, al final entre unos y otros, encuentran el resultado gracias a ellos.
todos los que habéis participado, unos con mas, o con menos aciertos, podéis disfrutar de vuestra satisfacción personal, incluso los que en un primer momento no daban con el resultado correcto, pero gracias a eso, que fue el primer paso con los demás, todos juntos podéis estar orgullosos de haber colaborado en encontrar la solución.
solo puedo decir, ánimos, seguir así
cuando tengáis dudas o bien os atasquéis en vuestros proyectos, compartidos con los demás,
que ya habéis podido comprobar, porque ha quedado demostrado que cuatro ojos ven mas que dos.
que nunca os de miedo equivocaros, pues solo era una resistencia y una bombilla, que siempre se podrán sustituir, pero solo aquellos que están dispuestos llegar hasta el final, los que quieren conseguir sus objetivos, son los que lo consiguen.
a Tomás Alba Edissón, unos periodistas le preguntaron, usted como llegó a la conclusión de que a través de un filamento de tungsteno y wolframio en el interior una bombilla, se iba a generar una luz,
el le contestó, llegué a esa conclusión después de haber probado antes, unas mil veces con otros materiales.
a partir de ahora, en este hilo, seguimos con el curso,
por lo que si os parece bien, los comentarios y las otras cosillas, las pondremos en los hilos adecuados.
- josechu
La Resistencia, Post nº 21
DESARROLLO Y SOLUCION DEL EXAMEN
empezamos con el de la bateria de 12 voltios.
por un lado teniamos la bateria de 12 voltios y 7 amperios. aquí los amperios que tiene la bateria, solo nos indica que es capaz de aguantar esa carga, o ese consumo, por lo que sabiendo eso, dejamos ese dato a un lado, ya que no nos va a servir para calcular el valor de la resistencia que buscamos.
de la bateria solo nos sirve la tensión es decir que nos proporciona los 12 voltios.
por el otro lado tenemos la bombilla,
los datos que tenemos de ella, son que debe funcionar solo con tres voltios y que tiene un cosumo de 200 miliamperios.
si la bombilla solo necesita 3 voltios y la bateria da 12 voltios, nos sobran 9 voltios.
bien pues esos 9 voltios que nos sobran, son los que tenemos que impedirle el paso para que le llegue a la bombilla, se lo impedimos con una resistencia (recordar, la resistencia se resiste, en este caso, buscar un valor para obstaculizar al paso de esos 9 voltios)
pues con esto ya tenemos un dato para calcular que son los nueve voltios sobrantes.
por otro lado, la bombilla consume 200 miliamperios,
hay que tener en cuenta que un amperio son 1.000 miliamperios, (ojo al dato mili) y no confundirlo con 200 amperios.
con estos dos datos ya podemos calcular la resistencia que nos hacia falta, bien sea con un programa o con una calculadora de bolsillo.
la cosa era bien facíl, lo que ocurría, es que posiblemente muchos estamos acostumbrados a utilizar led, que solo necesitan resistencias de 600 y picos de ohmios y de 1/4 de potencia, y esto que ya estaba preparado desde hace unas semanas, por lo contradictorio del resultado, lo mismo a algunos les ha descabalado.
ahora ya sabeis porque en el ejercicio se puso las bombillas y no los led,
los led se pondrán cuando lleguemos a su capitulo.
EL RESULTADO DE LA RESISTENCIA EN LA BATERIA DE 12 VOLTIOS ES: 45 Ohmios y 1.8 vatios Este seria el resultado aplicando la formula, para averiguar la resistencia que es la de dividir los voltios por los amperios.
En nuestro seria 9 voltios divididos por 200 miliamperios, (que es lo mismo que 0,2 Amperios), 9 / 0.2 = 45
Y aplicando la formula para averiguar los vatios, que seria multiplicar los voltios por los amperios,
En nuestro caso seria 9 voltios multiplicados por 200 miliamperios, (que igualmente serian lo mismo que 0.2 amperios), nos da 9 x 0.2 = 1.8.
Bien ya tenemos estos resultados, de 45 Ohmio y 1.8 vatios, ahora vamos a ver si son compatibles con los estándar de fabricación.
Resulta que comparando el valor de 45 ohmios que nos ha dado el resultado de nuestro cálculo y los que hay establecidos como estándar, podemos ver que las resistencias pueden ser de 43 ohmios o de 47 ohmios, por lo que siempre nos iremos a la del valor estándar, que esté un poco por encima del que nos salio en nuestro calculo.
En este caso seria 47 ohmios y 2 vatios.
Tendríamos que decirle a nuestro amigo que tiene que pedir, las resistencias de 47 ohmios y 2 vatios
- josechu
La Resistencia, Post nº 22
en el caso del otro amigo, el de la bateria de 6 voltios, seria la misma aplicación, la única diferencia es que en este caso solo seria 3 voltios, lo que habria que dividir o multiplicar.
- josechu
La Resistencia, Post nº 23
Continuando con nuestro proyecto, mencionamos que las resistencias en un circuito electrónico, las podemos ver dispuestas de varias formas.
En serie
En paralelo
Y circuito mixto, con los dos casos serie y paralelo. Dependiendo de cómo las pongamos, podemos tener un valor en ohmios u otro.
Por ejemplo si necesitásemos por obligación un valor en ohmios que no lo hubiese estándar, podríamos poner dos o mas resistencias seguidas, para así obtener con la suma de ellas el valor buscado.
El valor de las resistencias en serie se suman.
Ejemplo R1, con valor de 47 ohmios y R2 con valor de 1K, la suma seria de 1047 ohmios
Por el contrario, cuando las resistencias se ponen en paralelo, el valor de estas resistencias se divide,
Ejemplo si R1 y R2 fuesen de 100 ohmios las dos, su resultado seria de 50 ohmios.
En serie
En paralelo
- josechu
La Resistencia, Post nº 24
en estos dos videos podemos ver, de una forma muy comoda una explicación de las disposicion de la resistencias, en serie y paralelo.
el segundo video lo recomiendo, es muy bueno.
por lo demas, decir, que en un curso básico y por lo que nosostros podemos necesitar en nuestros circuitos, pocas veces se nos darán los casos en que tengamos que poner resistencias en serie o paralelo, y menos aún de forma mixta.
pero como no estaba de mas saberlo......
Última edición por josechu el Vie Ene 13, 2012 6:17 pm, editado 1 vez en total.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 1
Resistencias variables
En un circuito electrónico, no solo existen resistencia de un valor fijo, como las que hemos podido ver en los capítulos anteriores, si no que también existen otras resistencias, las cuales su valor en ohmios, puede ser cambiado, dentro de un rango o valor tope establecido.
El valor en ohmios de estas resistencias, pueden ser cambiado, a voluntad, ya sea por nosotros mismos, actuando mecánicamente como los potenciómetros, o mediante algún estimulo externo como la luz, por ejemplo el caso de las fotorresistencias, por la temperatura como las Ptc, y Ntc, u otras muchas causas como el sonido, el voltaje etc. nos referiremos un poco a todas ellas al final.
Nosotros en el tema siguiente, vamos a intentar describir un poco más detalladamente las resistencias variables.
ya que para los que de alguna forma estamos siguiendo este curso de electrónica básica para modelistas navales, debemos de tener presente, que estas resistencias variables, juegan un papel muy importante o casi fundamental en nuestro hobby.
Dado que las tenemos continuamente delante nuestra, estas resistencias variables, las tenemos en nuestra emisora, y en los servos, interactuamos con ellas cada vez que realizamos un movimiento con nuestro modelo.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 2
Pero pasemos sin más dilación a describir esas resistencias variables.
En los esquemas electrónicos, las encontrareis indicadas por estos símbolos: Estos componentes son los "mandos giratorios" de cualquier aparato eléctrico: Volumen, Graves, Agudos, Balance, Ganancia etc. Como son resistencias tienen el mismo sistema de medida que estas: Ohmios. Las resistencias variables, también pueden recibir el nombre de potenciómetros o reóstatos, dependiendo de la forma en que están construidos.
Los potenciómetros son resistencias variables construidas de carbón mientras que los reóstatos son resistencias variables construidas de alambre NICRON.
como los reóstatos, casi pertenecen a otro campo o mas bien al ramo de la electricidad y estos apenas tienen un uso practico para nuestro hobby, lo vamos a dejar a un lado.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 3
Nos centraremos, en lo nuestro, así que continuando con las resistencias variables, podemos decir, que este tipo de resistencias presentan la particularidad de que su valor puede modificarse a voluntad.
Para variar el valor óhmico disponen de un cursor metálico que se desliza sobre el cuerpo del componente, de tal forma que la resistencia eléctrica entre el cursor y uno de los extremos de la resistencia dependerá de la posición que ocupe dicho cursor.
En esta categoría de resistencias variables, cabe distinguir la siguiente clasificación:
las resistencias ajustables y los potenciómetros
de momento nos centramos en los potenciómetros, luego pasamos a las resistencias ajustables.
Los potenciómetros
Los potenciómetros son resistencias variables ampliamente utilizadas cuyo valor en ohmios se puede ajustar a voluntad por medio de un eje o tomillo. En la figura podemos observar los principales tipos de potenciómetros empleados en estos circuitos.
Los potenciómetros
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 4
La aplicación más conocida de los potenciómetros la tenemos en los controles de volumen y tonos (altos y bajos) en los aparatos de sonido, en los ecualizadores, en el control de brillo y contraste en los televisores y para fines especiales en algunos instrumentos electrónicos, en nuestro caso de las emisoras, son los joystik.
Los potenciómetros son resistencias variables construidas de carbón sobre una lámina de material aislante (normalmente baquelita). En el centro unido al eje, una lámina metálica que roza a la resistencia para poder elegir de esta forma el valor en el potenciómetro. Los extremos del carbón tienen terminales con remaches que aseguran los contactos ya que el carbón no se puede soldar.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 5
El valor de los potenciómetros así como el tipo viene indicado en el cuerpo del mismo.
Tipos de potenciómetros
Los tipos de potenciómetros pueden ser Lineales o Logarítmicos.
Según la variación del valor en ohmios, con respecto a la posición de su eje, un potenciómetro puede ser lineal, logarítmico o antilogarítmico.
Un potenciómetro lineal es aquel cuya variación es constante durante el giro del eje o cursor. Por ejemplo, si se gira 15º la resistencia aumenta 1.000Ω, y si se gira 30º la resistencia aumenta 2.000Ω.
En un potenciómetro logarítmico o antilogarítmico no ocurre esto, se obtiene menos variación al principio y mayor variación al final del giro. En la figura se pueden observar los diferentes comportamientos o curvas de resistencia.
Los lineales tienen una variación de su valor en el largo del carbón proporcional, en cambio los logarítmicos tiene una variación logarítmica en el largo.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 6
Pero no nos liemos, normalmente los lineales, son los que se suelen utilizar para casi todos los proyectos electrónicos en los que no intervenga el audio, suelen ser más baratos que los logarítmicos y existen en mayor variedad. los potenciómetros logarítmicos, casi solo se utilizan para el audio, es decir en los amplificadores o mezcladores de sonido, etc.
Los potenciómetros logarítmicos son caros. A igualdad de marca y modelo son más caros que los lineales pero lo que es peor es que la oferta es mucho menor. No hablo ya de los modelos esotéricos, como los "antilog" y los "log-antilog" ni mucho menos de rarezas como los "Seno-Coseno", que no hay quien los encuentre y si los hallas valen auténticas fortunas, sino de los mismos logarítmicos de audio de toda la vida.
Si os fijáis en catálogos o preguntáis en vuestra tienda de electrónica favorita, lineales los hay en infinidad de valores, pero logarítmicos hay poquísimos. Normalmente de 10K, 47K, 100K, 220K y 470K cuando lineales los hay de muchísimas más variedades.
Así que descartados los logarítmicos, para nuestros usos de momento, de todas formas cuando vallamos dar mas o menos voz o volumen a nuestro televisor, ya solo tenemos el botón del mando a distancia, nos han cambiado el pote logarítmico por un circuito digital,
así continuamos con los nuestro
los potenciómetros pueden tener diferentes formas.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 7
Resistencias ajustables:
Existe un tipo de potenciómetro que se fabrica especialmente para que su montaje, sea soldado en los circuitos impresos. Estos potenciómetros, a los que debemos llamar resistencias ajustable, aunque algunos les llamen Trimmers, se utilizan para ajustar diversos factores, en los circuitos electrónicos, como voltajes o corrientes en algunos circuitos.
por lo normal, se suelen mover por medio de un destornillador o herramienta de ajuste, algunos incorporan pieza de plástico que facilitan su movimiento. Se diferencian de las anteriores en que su ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicadas. Su acceso suele estar limitado al personal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.). Al igual que los potenciómetros, disponen de tres terminales, dos en los extremos y uno en el centro, que es el cursor o común, pudiendo variarse la resistencia (hasta su valor máximo que tenga marcado), entre el cursor o común y cualquiera de los dos extremos.
Son de baja potencia nominal. es decir que no le metais muchos amperios
Y por último, indicar, que dependiendo de su construcción, como hemos podido ver en los gráficos anteriores, los podemos encontrar, obedeciendo de cómo actúe el cursor de las siguientes formas:
Rotatorios, que son los mas usuales.
Deslizantes, que son muy parecidos a los potenciómetros lineales deslizantes, pero mas pequeños.
Multivueltas, que se emplean cuando se necesitan o se precisa un ajuste muy fino, suelen tener un precio más elevado, que los anteriores pero nos permite con un mayor recorrido, para ajustar mejor o con mas precisión el valor deseado.
Y deslizante con tornillo, iguales que los rotatorios, pero en línea, que no debemos confundirlos con los multivueltas, estos son mas económicos.
- josechu
Las Resistencias Variables, Post nº 8
Y para terminar
Este es un esquema de un circuito típico, de una fuente de alimentación variable, en el podemos observar como está puesta la resistencia ajustable, al objeto de variar el voltaje de salida a nuestra necesidad. también puede ser interesante la opción de poner directamente soldada a la placa un potenciómetro, si vemos que en esa fuente, necesitamos estar cambiando continuamente el voltaje de salida, ya sea porque la utilizamos en nuestro taller o por cualquier otra causa, nos será mas cómodo manipular el potenciómetro que la resistencia ajustable.
Y para terminar
- josechu
Otras resistencias especiales, Post nº 1
Los Arrays de resistencias. vamos a tratar ahora de un tipo especial de resistencias,
en realidad, las resistencias son las mismas, lo único que cambia es el encapsulado o la forma en la que están dispuestas.
son las llamadas Array de resistencias y las de encapsulado Dil.
Para describir mejor estos array de resistencias, vamos a fijarnos en el dibujo de abajo. PASO 1, supongamos que tenemos 5 resistencias, todas del mismo valor.
PASO 2, conectamos uno de los extremos de todas las resistencias, a un punto en común y las metemos o envolvemos en una cajita alargada.
PASO 3, de esa cajita alargada, sacamos unas conexiones para poderla soldar a una placa, de forma que todas ellas esten conectadas por la patilla en común, y tengan también su patilla cada una.
es decir, tendremos un pack con cinco resistencias, si bien tenemos que tener en cuenta que este pack tiene en total seis patillas, las cinco resistencias y el común a todas ellas.
la patilla común, suele venir indicada bien con un punto o una marca en el cuerpo del array, suelen estar casi siempre la primera patilla del extremo izquierdo, en el mismo cuerpo también se indica su valor, indicando este casi siempre también por números.
en muchos casos podremos ver por ejemplo 103, que significa 10K,
el último número indica los ceros que hay que añadir.
en el interior de un array de resistencias, todas las resistencias que hay son siempre del mismo valor ohmico.
las podemos encontrar de diferentes valores y con mas o menos patillajes, pero si escogemos por ejemplo un array de 4K7 todas las salidas serán de 4K7.
este encapsulado se diseño para abaratar los costes de fabricación de grandes series de aparatos electrónicos, también para ahorrar espacio en las placas pcb, sin embargo a mí me fastidian mucho, siempre que vas a la tienda por ellas, nunca tienen las que uno necesita, o le sobran patillas o simplemente no las tienen porque apenas nadie se las piden.
si el problema es que le sobra una patilla, siempre se puede cortar esta, pero teniendo cuidado que sea la última de la derecha, no la confundamos con la común.
