Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
josechu
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
Mensaje por josechu »
LOS CONDENSADORES, Post nº 5
Ahora vamos a continuar con un ejemplo de cómo funciona el condensador.
Para ello recuperamos el circuito que nos ayudo mucho en el tema de las resistencias, que era una batería, un interruptor, una resistencia y nuestra bombilla de linterna.
Es el dibujo de la figura 1.
bien, imaginemos ahora, que la bombilla tiene un filamento muy delicado, exageremos un poco mas, vamos a decir que es mas delicado que un castillo de naipes.
Esta bombilla, cuando cerremos el circuito con el interruptor, va a recibir de un golpe toda la energía que le provea la batería, claro esta que esa energía estará rebajada a la que la bombilla necesita por su correspondiente resistencia,
Pero pese a eso seguirá recibiendo de golpe y porrazo toda esa energía.
Que podemos hacer para atenuar un poco el golpe de toda esa energía,
Pues poniendo un condensador,
Dibujo de la figura nº 2
Así de esta forma, el condensador absorbe parte del golpe de esa energía, diríamos que suaviza un poco ese golpe al cargarse con esa energía el condensador.
Pero es mas, también resulta que la batería es un poco vieja y muchas veces oscila el voltaje que le da a la resistencia y a la bombilla, entre los doce voltios y los 10 voltios y para colmo esta oscilación lo hace rápido.
Y esto al filamento de la bombilla no le gusta nada, parece que unas veces luce mas, otras veces luce menos, vamos que parece el pábulo de una vela y como era tan delicada se nos va. Es decir que se funde, que termina por no querer lucir más.
Bueno, pues como nosotros sabemos que el condensador se almacenaba de carga, para luego descargarla en un momento adecuado, le hemos puesto el condensador además de suavizar un poco el golpe del que hablábamos, también para estabilizar un poco esos cambios oscilantes de voltaje.
De forma que cuando la batería de 12 voltios el condensador se cargue y valla todo bién. Ahora en el momento que la batería baje por un breve espacio de tiempo a los 10 voltios, empiece el condensador a descargarse ipso facto. Es decir enseguida, reponiendo con su descarga el voltaje que hay de menos.
Con esto conseguimos estabilizar un poco la tensión correcta que debe de tener la bombilla.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 6
Bueno pues resulta que con el ejemplo anterior y sin darnos cuenta, casi nos hemos metido, salvando un poco las apariencias en eso que llaman fuente de alimentación estabilizada.
En este dibujo que corresponde a una fuente de alimentación normal, podemos ver, como hay tres condensadores,
estos están puestos de la siguiente forma:
el marcado como C-3, que tiene polaridad y es electrolítico, es para conseguir con sus continuas y rápidas cargas y descargas que la tensión que le entra por el puente de diodos sea lo mas continua posible, ya hablare de esto un poco mas adelante.
Y los condensadores marcados como C-1 y C-2, quieren evitar los posibles rizos que puedan quedar antes y después del regulador de tensión 7812 que esta marcado como IC-1
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 7
Pero en estos dos dibujos, hay una cosa importante
Posiblemente los que os habéis fijado mas, os habréis dado cuenta enseguida.
Dijimos desde un principio que el condensador eran dos placas, y resulta que el símbolo del condensador pues es eso, dos placas así de facil.
Pero los más curiosos, los que no se duermen, seguro que también se han dado cuenta que el condensador, no se pone en serie como la resistencia, si no que está en paralelo.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 8
El proceso del interior del condensador, y durante el proceso de carga y descarga casi lo podemos ver mejor en la siguiente simulación.
bueno pues con lo dicho antes, ya sabemos cuales son unos de los principios básicos de una fuente de alimentación,
la de que su tensión de salida sea lo mas estable posible,
con las cargas y descargas de un condensador, se consigue entre otras cosas amortiguar o reducir, evitando en los posible los posibles vaivenes que se pudiesen producir de repentinos cambios de voltaje consiguiendo que esa tensión o voltaje de salida este lo mas estable que se pueda.
así que cuando nos digan una fuente de alimentación estabilizada, ya sabemos porqué.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 9
pero si queremos, podemos hacer un experimento, practicando con nuestro laboratorio virtual, el LiWi,
Pongamos los siguientes elementos.
Una Bateria de 12 voltios
Un interruptor.
Un condensador de 47 microfaradios
Una resistencia de 680 Ohmios
Un diodo led.
como está en la figura.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 10
aquí tenéis el archivo para utilizar con el simulador virtual del LiWi
practica condensador.zip
esta comprimida en Zip, ya que he podido de otra forma.
así que primero descargar, descomprimir y usar
josechu
Bueno suponiendo ya tenemos el archivo, o hemos puestos nosotros mismos los componentes tal y como se muestran en la figura anterior,
si cerramos el circuito con el interruptor SW1, veremos que se enciende el led,
si lo desconectamos, el led se apagará casi en seguida.
hasta aquí todo normal.
pero si cambiamos la capacidad del condensador, si en vez de que tenga 47 microfaradios lo aumentamos poniendo uno de 470 microfaradios, y hacemos la misma prueba,
podemos observar, como después de cortar la corriente, el led permanece unos cuantos segundos encendido.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 11
para los que todavia no lo han pillao, que vea el video
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 12
Indicar, que un buen amigo nada mas poner el archivo del LiWi, me acaba de avisar, de que lo mismo muchos no sabéis ponerlo en simulación.
bueno ya os dije que tenéis que practicar con ese programilla
que debéis de descubrir vosotros mismos sus funciones y si no sabéis os tocará preguntar, pero por si acaso os muestro la figura de por donde tenemos que ir.
por otro lado primero tenéis que practicar con el condensador de 47 micros y luego con el de 470.
Gracias Jomaal88, se nota que estás al loro, muy buena observación, así me gusta a mi, la gente despierta, jejeje.
josechu
Siguiendo con nuestras practicas con el condensador, ya hemos podido ver como se cargan y descargan.
Pues bien ahora vamos a utilizar esa propiedad en un circuito practico, que seguro muchos de nosotros, quizás alguna vez lo haya podido necesitar.
Se trata de un intermitente con led,
De momento en dicho circuito nos olvidamos de los transitores, lo que quiero demostrar, es que jugando o variando la capacidad de los condensadores, podemos variar la frecuencia con la que los led se encienden y se apagan.
Hagamos como hicimos antes, primero probar con los condensadores de 47 microfraradios y luego hacer lo mismo con condensadores de 470 micriofaradios.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 13
Ahora nos estamos dando cuenta, que según variemos la capacidad del condensador, podemos obtener una descarga mas rápida o mas lenta.
Bien pues esta propiedad si la controlamos, es muy buena para algunos circuitos que se llaman osciladores,
Es decir, si controlamos el tiempo en el cual un condensador se descarga, sean estos segundos, microsegundos o nanosegundos, etc.
Podemos conseguir una señal con una oscilación que se encuentre dentro de unos parámetros determinados.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 14
Un conjunto de resistencia y condensador, (la resistencia es para descargar un poco mas lentamente el condensador) es el principio básico con que se puede conseguir un onda o señal, que si la reproducimos frecuentemente o continuamente, es decir, si conseguimos que se repita muchas veces en un corto espacio de tiempo, obtendremos una frecuencia, con la podemos hacer el tono para hacer sonar una alarma.
En el dibujo se muestra una, que es de una frecuencia determinada,
la de la sirena de niebla.
Con el condensador de 0.0l5, del esquema tenemos esa señal, si no me equivoco creo que la señal u onda se llama senoidal y estaba sobre 100 hercios.
Tenemos que tener en cuenta que para generar de ondas o frecuencias, hoy en día existen otros muchos medios y muy precisos para muchos tipos diferente de ondas, señales o frecuencia.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 15
Estas ondas o frecuencias, a las que me he referido anteriormente, son la consecuencia de una oscilación.
esta oscilación, se consigue con el conjunto una resistencia y la carga y descarga continuada por el condensador.
en estas oscilaciones la frecuencia se halla determinada por los elementos de resistencia y capacidad del condensador.
es posible realizar otros tipos de oscilaciones, obteniendo otras frecuencias muy diferentes, si al conjunto de resistencia y condensador, le añadimos otros componentes electrónicos, como pudiesen ser, uno o varios transistores, un circuito integrado, como el 555, un Amplificador Operacional, o simplemente una inductancia.
en una gran mayoria de los casos, el conjunto de resistencia y condensador, se utiliza como base de tiempo.
Montañés
Mensaje por Montañés »
Holaaaaaa a todos,
que sepáis que estoy vigilando a la clase, que aunque yo ahora tenga mucho lío no me olvido de vosotros. Agüelooooooo, eres un monster.
Montañés
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 16
como prueba de lo anterior, muestro un circuito muy conocido por muchos técnicos, y antiguamente también muchos radioaficionados.
se trata de un inyector de señales,
los técnicos lo suelen utilizar como herramienta o instrumento probador de continuidad, escuchando una señal audible, y también para la reparación de amplificadores de audio, siguiendo la señal que produce este circuito, por los diferentes pasos del amplificador, detectando donde esta el fallo, sin necesidad de equipos muy caros.
los radio aficionados, lo utilizaban para practicar y escucharse a si mismo el clásico pitido del pulsador en morse.
este inyector de señal, es en sí un oscilador, pero el sonido que produce es agudo, el de la bocina niebla es bajo.
Básicamente consiste en un multivibrador astable que oscila en torno a 1KHz de frecuencia, de forma de onda cuadrada y muy rica en armónicos.
De esta forma el circuito puede inyectar señal en una amplia variedad de equipos.
Se alimenta de 1.5v que podemos tener de una pila común,
En el primer caso y con un uso medio de tres o cuatro veces por semana el circuito puede funcionar sin cambiar la pila por casi tres meses. En tanto una pila AAA alimenta al sistema por todo un año en las mismas condiciones de uso.
Muchos solíamos colocarlo dentro de un tubo plástico, de los usados por las pastillas, al que le poníamos en el otro extremo, un clavo y el cable de masa con un clip cocodrilo saliendo por el costado del tubo. En la parte trasera utilizábamos el tapón de rosca para poder meter la pila.
