Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
josechu
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
Mensaje por josechu »
bueno muy bien, y con esto que hacemos.
pues mirad, si quiesieramos un voltaje solo de 12 voltios, tendriamos que utilizar solo uno de los cables azules y el negro.
pero supongamos que necesitamos utilizar 24 voltios,
entonces utilizariamos solamente los dos azules, y dejariamos el central que es el negro sin utilizar.
esto a muchos nos podrá parecer una tonteria, y carente de utilidad, pero si pensamos que en vez de ser las salidas a 12 voltios, como es en este tranformador
fuesen cada salida a 6 voltios,
tendriamos por un lado los 12 voltios y por otro 6, y en el supuesto que necesitásemos varias tensiones diferentes como pudiese ser el caso de alimentar con 6 voltios el receptor de radio, y por otro lado el motor a 12, resulta que con un solo transformado hemos dado el apaño.
josechu
bueno que sepais que aunque esté hablando ahora de los transformadores, en realidad seguimos con los puentes rectificadores.
no es que se me halla ido la pinza, sino que para explicarlo mejor, damos un pequeño rodeo por estos componentes.
vale, pues los transformadores tambien los podemos encontrar en este formato
son los llamados TOROIDALES
josechu
Los transformadores toroidales representan, como ningún otro tipo, el diseño ideal sobre cómo debe ser un transformador.
De hecho, Fáraday diseñó y bobinó el primer transformador sobre un núcleo toroidal.
Los núcleos toroidales que actualmente se suelen fabricar, están construidos con una plancha magnética de grano orientado, de muy bajas pérdidas y alta inducción de saturación que después de ser tratada térmicamente, permiten alcanzar valores de saturación de hasta 16.000 gauss.
En un transformador toroidal el flujo magnético queda concentrado uniformemente en su núcleo y, debido a la ausencia de entrehierros, se eliminan vibraciones. Asimismo, como el bobinado se reparte por toda la superficie del núcleo, desaparece prácticamente el ruido provocado por la magnetosfricción y favorece la disipación del calor. Estos detalles permiten mejorar sustancialmente las características y rendimientos de los transformadores toroidales, respecto a los convencionales.
josechu
bueno ahora que ya sabemos, cuales son los transformadores toroidales, y como estos valen muchisimo mas caros, vamos a seguir con los otros que estamos con los recortes.
Independientemente cual sea su formato, el esquema de un tranformador con toma intermedia, siempre lo podremos ver como en el anterior dibujo
josechu
algunos conceptos de la corriente alterna por si alguien no los sabes, son los siguientes:
Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current) a la corriente eléctrica en la que su magnitud y sentido varían cíclicamente.
La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una oscilación sinusoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía.
Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a nuestras casa o empresas.
La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua
En el caso de la corriente continua la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo cual no es muy práctico, al contrario en corriente alterna se cuenta con un dispositivo: el transformador, que permite elevar la tensión de una forma eficiente.
La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión (Voltios) y la intensidad, (Amperios) y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, podemos, mediante un transformador elevar el voltaje hasta altos valores ( llamada alta tensión), disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente.
Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto de Joule y otros efectos asociados al paso de corriente tales como la histéresis o las corrientes de Foucault.
Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para su uso industrial o doméstico y comercial de forma cómoda y segura que todos conocemos.
Última edición por josechu el Vie Jun 01, 2012 11:23 am, editado 1 vez en total.
josechu
bien, ya que tenemos un tranformador y sabemos algo mas sobre la corriente alterna, vamos a meternos ya en la materia de la rectificación de esa corriente alterna.
josechu
Hola amigos,
solo para deciros que al dia 14/06/12, sigo preparando las siguientes entregas
arojasb
Mensaje por arojasb »
Hola a tod@s.
Perdonar mi ignorancia, sigue este hilo por algún otro sitio ????.
Antonio Rojas
josechu
Querido amigo Antonio
por motivos que no vienen a cuento, hace tiempo que deje estas actividades.
Toda vez que, ciertas personas que no merecen cualquier respeto se aprobechaban cinicamente de lo que yo voluntariamente he ido publicando con mayor o menor hacierto.
verdad es que por culpa de unos, no es justo que otras buenas personas pagen consecuencias alguna.
para esas personas de buena voluntad, siempre estare a su disposicion en lo que yo pueda ayudar u ofrecer.
un saludo a todos.
arojasb
Muchas gracias y muy amable.
Antonio Rojas
JáCC
Mensaje por JáCC »
josechu escribió:Querido amigo Antonio
por motivos que no vienen a cuento,....
Pues es una pena y la eterna "patología" de los concurrentes a este tipo de Foros abierto a todos, y ojo, entiéndase que no es el Foro si no su mal uso por parte de algunos "ventajistas". Una pena porque con ello malogran el exhaustivo trabajo de unos pocos, en este caso particular el tuyo Josechu, y de manera general el del administrador del Foro. Mi eterno reconocimiento y agradecimiento a Joaquín y a todos aquellos que siguen participando su trabajo sin pedir nada a cambio, saludos.
P.D. por lo leído en las 23 hojas de este tema, se veía una muy buena línea de pedagógica y comunicativa, una pena
Un cordial saludo
arojasb
Amén :roll: , y felicidades a todas las Pilares ¡¡¡¡¡
Antonio Rojas
Benito Soto
Mensaje por Benito Soto »
Pues mis hermanos: Realmente es una pena como dicen, que personas cínicas y ventajistas, trunquen la aportación, de tan ilustre personaje de la electrónica. Como lo es el distinguido susodicho.
Pues mi hermano, como decimos aquí por esta tierra si no hay pan .......galletas. Si desean aprender un poquitico de electrónica, con gusto les ofrezco esta dirección donde podrán descargar un PDF, en la que su servidor ha aprendido lo poco que sabe y que me permite ganarme el sustento.
De corazón deseo que les sea útil esta vaina y que tengan un buen día.
https://app.box.com/shared/t0qjtqjumh" onclick="window.open(this.href);return false;
asesorplaza1
Mensaje por asesorplaza1 »
mi mas sincera en hora buena por este hilo, hay que reconocer que habéis hecho un trabajo excelente. GRACIAS.
Es una lastima que se haya terminado el curso de esta manera, lo estaban explicando muy bien para los que no tenemos mucha idea de electrónica, ni de electricidad, osea para novatos como yo, lo he encontrado muy interesante.
Es muy desagradable que algún energúmeno se aproveche del trabajo desinteresado de alguien del foro, cuando lo único que se pretende es enseñar, ojala se le pase pronto el cabreo a Josechu (el abuelo), y continué con este tipo de explicaciones tan sumamente sencillas y entendíbles para los profanos como yo, en algunos temas.
un saludo desde Cuenca.
