Motores catamarán 77cms
- josechu
Re: Motores catamarán 77cms
pescaorrrrr, que el ahijado era el robot joselito,
y no el trabuquito, que lo tienes a baese de recortes, jejejejes,
bueno ahora ya en serio, pescaor estoy muy interesado en el tema de la telemetria, cuandio acabe unas cosillas me meteré de lleno en ese tema.
necesito controlar los grados de giro de algo parecido a un timon y conocer en cada momento en que angulo está, he pensado en un motor con un enconder, pero claro tiene que enviarme los datos via radio a mi emisora.
- josechu
Hooooooo ¡ CÁSPITAS !
pero que le has hecho hombre, si ahora parece a la PERLA NEGRA
jejeje, bueno Antonio dinos la verdad, lo has pintao así para proteger la fibra de vidrio de los rayos de sol, o es que tenian en oferta una lata de pintura negra cerca de casa, jejeje, que te creias que no te nos meteriamos contigo también, jejeje, ahy para todos, jejeje.-
bueno ahora necesito un consejo.
como algunos ya sabeis estoy montando un nuevo taller que será mi laboratorio, astillero, cuarto de trastos etc.
(ya os enseñare algunas fotillos, para que disfruteis tambien poniendole algunas pegas, pero me esta quedando muy bien.)
bueno, en el mismo quiero dotarle de una serie de herramientas, que me venian haciendo falta desde hace tiempo, con las que poder realizar mis practicas mejor.
son las siguientes:
un Ociloscopio, un Frecuencimetro y un Generador de Señales, todas ellas casi imprencisdibles para mi en el tema del modelismo y por lo que podeis ver son las mas baratas que he podido encontrar,
eso si son de solo para andar por casa sin mucho presupuesto,
¿Que os parece?
¿merece la pena invertir en estas herramientas?
son las siguientes:
¿Que os parece?
- josechu
OSCILOSCOPIO
Osciloscopio Jyetech capaz de medir señales de hasta 50V AC o DC. Es un osciloscopio muy sencillo y pequeño. Aunque no sea de la talla de los grandes, es perfecto para aplicaciones donde no se requiera una gran velocidad de muestreo pero donde se necesite ver las señales de un circuito como por ejemplo señales PWM, pulsos etc.
Diseñado originalmente por Mr. Liu de JYE tech, utiliza un microcontrolador AVR de 8-bits junto con un firmware interno específico para su funcionamiento.
Características:
Ancho de banda: 1Mhz
Tensión máxima de entrada: 50V (AC o DC)
Resolución: +/- 0.1V
Selector de multiplicador vertical: 1x, 2x y 5x
Divisiones verticales: 6
Divisiones horizontales: 10
Función frecuencímetros (Max: 5Mhz)
Función HOLD
Características:
Función HOLD
- josechu
EL DE BOLSILLO
Éste pequeño osciloscopio portátil tiene un ancho de banda analógica de 200KHz y es ideal para todo tipo de proyecto ya que con él podremos medir con precisión todo tipo de señales a la vez que podremos generar también señales de salida para solución de problemas en circuitos.
Está basado en un procesador ARM Cortex M3 de 32bits junto con una pantalla LCD de 320x240 color. En su caja semi-metálica se esconde un zócalo para una tarjeta de memoria micro-SD, una batería de polímero de litio (LiPo), un conector USB y una salida para el generador de señales. Tanto el esquema como el código fuente son Open Source y puede ser descargados (ver enlaces).
Características:
Portátil y ligero
Pantalla LCD color
Función para guardar forma de onda y reproducirla
6 modos de triggering
Ancho de banda analógica: 200KHz
Visualización completa de las señales con marcadores
Generador de señales integrado con salida idependiente
Open Source
Características:
Portátil y ligero
Pantalla LCD color
Open Source
- josechu
EL FRECUENCIMETRO Y EL GENERADOR DE FUNCIONES
Este sencillo pero potente frecuencímetro en kit para montar te permitirá medir desde 1Hz hasta 6MHz. La frecuencia medida se muestra en una pantalla LCD de 16x2. Su diseño está basado en el popular Atmega328 y viene programado tanto con el firmware del frecuencímetro como con el bootloader de Arduino. De esta forma, se puede reprogramar mediante el IDE de Arduino usando un adaptador USB-Serie FTDI opcional (no incluido).
Este kit generador de funciones está basado en el chip XR-2206 que es capaz de generar señales sinusoidales, triangulo y señales cuadradas con un rango de frecuencia desde 15Hz hasta cerca de 500KHz. Mediante un pequeño conmutador se puede seleccionar el tipo de señal a generar y su amplitud puede ser ajustada desde 1V hasta 7V (triangule) o 5V (sine).
Dispone de un selector (FREQ) para distintos rangos de frecuencia: 15Hz - 4.5KHz o 3KHz - 650KHz. Dos potenciómetros son utilizados para ajustar la frecuencia base como el ajuste fino.
El XR-2206 puede producir frecuencias desde 0.01Hz hasta 1MHz. Si necesitas modificar la frecuencia máxima que el kit tiene por defecto, el kit incluye un par de resistencias a mayores para poder modificarlo (R8 y R9).
El kit está diseñado para funcionar a 12V. Esto significa que debes alimentarlo con al menos 14V (no más de 35V!) para que el chip funcione en su rango normal de operación de 12V.
El montaje del kit es muy sencillo y todos los valores de los componentes están serigrafiados en la placa. Un excelente complemento a este kit es nuevo Kit frecuencímetro también disponible en los productos relacionados.
- Antonio J
JOSECHUUUU que es verde oscuroooooooooooooooooooooooooooo ajjajajajjajajjajajajjaja
Mira, me alegra mucho que te estes montando el tallercillo yo gracias a dios ya lo tengo jejejejje
Respecto a lo del osciloscopio como bien dices para ver pulsos de PWM y cosas que no requieran velocidad de muestreo y sobre todo "detalles" de la señal minusculas pues no esta mal. Yo acabé comprandome un Philips de ultima generacion con 60 MHz de ancho de banda pero claro, yo reparo muchas fuentes de alimentacion conmutadas y necesito ver algunos detalles que solo se ven con un osciloscopio con tubo de rayos catodicos.
Quiero ver esas fotoss1!!!!!!
Fotos de la ultima capa de pintura de fondo y con el deposito de cebo ya colocado.
Y hoy.....3º bolitoooo consecutivoooooooooooooooooooooooooooooo
- Antonio J
Y....¿alguna idea de como pintar el nombre del barco?
- josechu
anda como los G. Civiles, jejejeje,
si es que ya últimamente estoy hasta daltonico y todo,,,
las letras no se como lo haran los demas, pero yo en el mio tenia pensado poner letraset, esas que se pegan.
luego para que no se borren con el agua, darle un poco con barniz, incoloro mate o brillo dependiendo del casco.
Lo del ociloscopio y lo demas, ya se que a estos equipillos, no les puedes pedir mucho, (por el precio que tienen), solo son para los aficionados como yo, y nada mas, son de Kit, ya sabes.
Pero con el presupuesto que tenemos, y para mis hobbys, creo que pueden ser suficiente para mejorar mis circuitos o futuros montajes.
Espero y deseo que en el nuevo sitio, tenga mejor acceso a mis cacharros, ya que hasta ahora casi tenia que pedir permiso al admirantazgo, jejeje.
saludos.
saludos.
- Antonio J
Pues quiero ver esas fotos conforme vaya avanzando ¿ehhh????
- josechu
HUUUUFFFFFF,
pues anda que lo queda na todavía, que acabo de empezar, que la jefa, antes quiere otras cosas, de la casa nueva, que esto es como lo dijo el pescaor y Araola, es de locos.
lo tengo todo empantanao.
Cuando veas a alguien hablando solo por la calle, o está loco o haciendo una casa.
Vamos por parte:
Agüelooooooooo tienes toda la razón tu ahijao era JOSELITO (desde que me “JUNTO” contigo estoy perdiendo la cabeza).
Referente a la telemetría NO hay problema cuando quieras y te dejen (sargento semana), podremos empezar total si el sof (TRABUQUITO) esta realizado solo hay que modificar lo que quieras que haga.
En cuanto al equipo que te quieres “apañar” está bien, podrás incluso reparar hasta tu emisora (si la avería es de las pilas…….. )
Amigo Antonio si TRABUQUITO es feo de cojonesssssssss( según el agüelo), el ESTURION es PA DENUNCIARTE.
Es un atentado para la vista, estas destrozando cualquier paisaje donde lo pongas a navegar en definitiva y siendo generoso por mi parte solo te pondría una sanción si es la primera vez que lo utilizas, PERO si eres reincidente NO cabria otra sanción que la PERPETUA.
Es “FEILLO” pero cumple con su cometido y para nosotros los pescaores la estética es lo de menos lo importante es que desempeñe su TRABAJO y si este lo hace pues te doy la enhorabuena por el trabajo.
Pd, tienes que seguir documentando con fotos mayores el proceso de motores y demás.
- Antonio J
jjjajajajaj ya sabia yo que no me escapaba........pues a mi me gustaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jajajajajaajaaj
No os preocupeis que documentaré todo el proceso!!!
Oye.... las helices las pegais? lo digo porque la derecha con su propio giro sigue apretandose pero la izquierda al girar ejerce fuerza para aflojarse. Creo que seria conveniente pegarlas un poquito.....
Aunque tiene contratuerca, yo leí por el foro que la solían pegar por lo tanto le puse una gotita de pegamento( si utilizas uno de contacto rápido acelera el proceso de fijación de la hélice para que no se quede a medio poner)
