Motorizacion de barco RC "DIVO"
josepm7004
Mensaje por josepm7004 »
Buenas noches
Mi nombre es Josep y soy de un pueblecito de Mallorca, hace poco me regalaron un casco de fibra con recubrimiento de gelcoat.
Mi idea es motorizarlo y que el propulsor sea eléctrico.
Hace unos años saque del fondo del trastero un barquito de mi padre de aproximadamente 80cm con motor OS 10, el cual puse al día y lo pinte así que con las piezas que sobraron de cuando mi padre tenia este hobby pues me puse a ello.
Le puse la caña del timón y timón, también la toma de agua ya que quisiera que fuera un motor y variados refrigerados, y también le puse la bocina y eje.
Ahora con todo esto listo solo es poner un poquito de masilla y pintar.
En ese tema de fibra y pintura no tengo problema, ya que hace años que trabajo en la náutica, por eso en tema de colocar el timón y demas me guiado con los barcos grandes.
Vamos hablar del barco y sus medidas.
Es un barco un poco grande, pero solo queremos que funcione, ya que mi padre tiene el otro y usarlos a la vez y pasar tiempo juntos.
El barco:
Eslora - 1,20cm
Manga - 33cm
Peso del casco y cubierta - 4,5 kg (se que es pesado pero nos da igual, es la ilusión de hacerlo y aprender).
Ahora lo que necesitamos saber es que motor montar, nos gustaría un brushless a poder ser refrigerado por agua y un variado también refrigerado por agua y una hélice de la que partir y hacia que medidas ir (se me olvido decir que el eje es de 4).
Emos estado mirando un poco por internet, sobre motores y vareadores, pero no sabemos que coger, ni de motor ni de cuantos amperios el variado, ni siquiera que baterias.
Si me pudierais aconsejar y pasar links estaríamos enormemente agradecidos.
P.D.: no he subido fotos porque no encuentro como subirlas, he buscado en el buscador pero me salen infinidad de temas, si alguien me pudiera ayudar en eso subiría fotos en el siguiente post.
Muchísimas gracias de antemano
JuanP
Re: Motorizacion de barco RC "DIVO"
Mensaje por JuanP »
Buenas noches compañero.
No has dicho que tipo de barco vas a hacer. Si es un barco tipo remolcador, de marcha lenta te recomiendo este tipo de motor
http://www.hobbiesguinea.es/es/motores- ... motor.html
Si vas a hacer un barco más rápido, tipo lancha, puedes utilizar este tipo:
http://www.hobbiesguinea.es/es/motores- ... 7-96v.html
En la misma página te dice cuál es el variador y la batería que le corresponde.
Espero haberte ayudado.
josepm7004
Tienes razón, si es una lancha tipo Sunseeker.
muchas gracias, pero buscaba algo brushless refrigerado y variados refrigerado.
Estado mirando en Ihobbie, pero no me entero de lo que estoy mirando y nose si es poco potente, si esta bien o es demasiado, no quisiera comprar algo que después no se moviera.
Algún truco para que las fotos no sean tan grandes a la hora de subirlas?
no me deja.
Gracias
JuanP
Mensaje por JuanP »
Buenas noches José.
Vamos por partes,
En la página de ihobbies, he visto un motor que te puede servir,
https://www.ihobbies.es/motor-lancha-48 ... 1-50-2049/
Esta es la página oficial del motor para que puedas ver las especificaciones técnicas,
https://www.hobbywingdirect.com/product ... =842397461
El variador que debe de llevar es este,
https://www.ihobbies.es/variador-30a-v3 ... -50-15740/
Esta es la página oficial del variador para que puedas ver las especificaciones técnicas,
https://www.hobbywingdirect.com/collect ... =840986853
Como me has dicho que el eje dela bocina es de M4, debes usar este cardan,
https://www.ihobbies.es/cardan-super-na ... -1-50-470/ (para unir los dos cardan)
https://www.ihobbies.es/adaptador-23mm- ... -1-50-452/ (para el eje del motor)
https://www.ihobbies.es/adaptador-4mm-c ... -1-50-454/ (para la bocina)
Por último la hélice debe de ser de M4, te recomiendo metálica de 3 palas, pero el diámetro lo tienes que comprar según la escala del barco, para que esté proporcionada.
Un saludo y espero haberte orientado. Si te surgen más dudas, pregunta.
josepm7004
Muchas Gracias
Estuve mirando ese motor, mi pregunta es; cómo sabes que ese motor es suficiente para la embarcación? y cómo sabes que ese variador es suficiente para la embarcación?
Los A del variado no viene condicionada por la hélice? por los A que consuma el motor con la hélice?
Porque lei en un foto de alguien que tenia una barca de 1,5m y le sugerían un variado de 100A mínimo.
Mi miedo esque sea muy lenta.. pero tu sabes mucho mas que yo lógicamente.
Aquí una foto de la barca:
http://subefotos.com/ver/?b124b5cbb6eea ... e2ad2o.jpg
JuanP
Mensaje por JuanP »
Buenas tardes José.
Mi recomendación es que te acerques con la lancha a ihobbies y que allí te digan cual es el motor idóneo para ella, porque igual te puedes quedar corto como puedes comprar un motor demasiado potente. En la página aparecen varios motores Brushless, pero seguro que en la tienda tienen otros modelos que no han incluido en la página. El variador va en relación al motor y a la batería que le vayas a poner, y la batería va en relación al espacio que dispongas dentro de la embarcación. Si quieres conseguir una planeadora también hay que ver el tipo de hélice y el diámetro que hay que colocar. También tienes que tener en cuenta el lastre que tengas que poner y donde se lo debes de poner para conseguir un buen equilibro. Son muchos factores a tener en cuenta sin ver la lancha.
