ESTO ES: Investigación y Desarrollo, lo demas tonterias,
Juan ruiz
Re: ESTO ES: Investigación y Desarrollo, lo demas tonterias,
Mensaje por Juan ruiz »
Oido cocina,gracias por la aclaración.
Jose es una pasada como suena el motor del barco,parece totalmente real :D
Hola Maestros estaba viendo el video, y si excelente sonido, tenia una duda y queria preguntar lo siguiente.. tenemos la tarjeta de sonido hecha okey, esta va conectada, o mejor dicho tengo que conectar tres cosas,: sonido, variador, y motor, estos tres elementos obedece a un solo mando de la emisora, a medida que aceleramos el sonido asciende y al desacelerar el sonido disminuye, eso es correcto, lo :oops: :oops: que no entiendo como va conectado eso, alguien me puede poner un grafiquito o esquema.. :?: :?:
saludos.. :wink: :wink:
nauti-tucu
Mensaje por nauti-tucu »
Hola:
gerardo navarro escribió:Hola Maestros estaba viendo el video, y si excelente sonido, tenia una duda y queria preguntar lo siguiente.. tenemos la tarjeta de sonido hecha okey, esta va conectada, o mejor dicho tengo que conectar tres cosas,: sonido, variador, y motor, estos tres elementos obedece a un solo mando de la emisora, a medida que aceleramos el sonido asciende y al desacelerar el sonido disminuye, eso es correcto, lo :oops: :oops: que no entiendo como va conectado eso, alguien me puede poner un grafiquito o esquema.. :?: :?:
Creo que esto es lo que quieres saber, verdad?
Espero que te sirva.-
Imagen MÁLAGA Imagen
YUMBLE
Mensaje por YUMBLE »
Gerardo: A ver si te puedo ayudar un poco mas.
Adjunto un dibujo que aunque es muy escueto creo que te serbira.
Un Saludo
hola muchachones, los dos valen oro, je je je eso era lo que necesitaba saber, ya lo guarde los dos dibujos en el disco duro, aclarada la duda..
les debo una a ambos je je je:wink: :wink: :wink:
un abrazo y gracias.. :lol: :lol:
josechu
Mensaje por josechu »
perfecto,
habeis captado la idea,
gracias nauti-tucu y YUMBLE
estan muy bien vuestros dibujos o explicaciones.
araola
Mensaje por araola »
Acabo de subir un video para que veáis como funciona la plaquita con dos funciones, 1 interruptor y 1 pulsador, 2 interruptores o 2 pulsadores.
Sustituye muy bien al típico servo que se pone con un pulsador y un interruptor para las luces u otras cosas.
josechu
muy bien Araola.
eso era lo que necesitabamos, un video para demostrar que es y como funciona la
placa de servointerruptores,
DETALLES TECNICOS:
esta placa se alimenta del receptor,
es decir, con un único cable que lleva para conectar al receptor ya funciona.
solo necesita un canal de nuestra emisora,
dispone de dos funciones,
que pueden ser interruptor o pulsador,
estas dos funciones, las podemos modificar, según nuestras necesidades,
cambiando de posición, unos jumper o puentes que lleva la placa,
al lado de cada rele,
podemos hacer que trabaje como simple pulsador mientras tengamos el joystik en esa posición, o como interruptor con un lijero y breve toque a ese joystik.
para desactivarlo volver a darle un lijero y breve toque del joystik.
incorpora dos testigos led, cada uno a un rele, con los que tenemos mas facil y simple saber cuando estan o no activados.
con una de las salidas de un rele, podemos activar o desactivar, las luces, un motor, etc,
y con la otra salida del otro rele, en modo pulsador, podemos funcionar el sonido niebla del modulo de sonido.
Juan ruiz
Jose una pregunta,¿la placa va alimentada dos veces?
¿Una por el receptor y la otra por el sonido de niebla?
araola
Juan el sonido de niebla, aunque va montado en la misma placa que el sonido motor, tiene que ir aislado de este porque no se puede mezclar la salida del mosfet con la salida del transistor de niebla. Para ello está el relé que cuando suena uno desacopla el otro.
Juan ruiz
Muchas gracias Araola,ya nos queda menos para vernos.
Saludos cordiales
josechu
desde el año pasado, no veo mucho movimiento en el foro, y ya estamos en Febrero del 2.014
no es por nada,
pero cada vez me doy mas cuenta y no solo yó,
ya que así me lo han comentado varios amigos,
que los que no tienen nada que copiar o los que tanto presumían de hacer Alquimia,
parece que llevan un tiempo muy calladitos.
¿porqué será?
así que venga ánimos jóvenes,
que esto no acaba aquí,
que todavía nos queda mucho por inventar y descubrir, así los que copian podrán seguir haciéndolo,,,,,,,,,,,,,, :lol:
nauti-tucu
Hola:
Ainssss... puñetera crisis... si pudiese os compraba todo lo que hacéis, que es canela fina...
Peeero... no se puede y me conformo con leeros y aprender
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Muy activo pero en otro foro!
josechu
Estimado compañero
para ti y para todos,
el que desee contactar con mi humilde persona lo puede hacer perfectamente en
josechuelectronica.blogspot.com
o bien a traves de mi E-mail que sigue siendo
josechuelectronica@gmail.com
un cordial y respetuoso saludo a todos.
