ESTO ES: Investigación y Desarrollo, lo demas tonterias,
Re: ESTO ES: Investigación y Desarrollo, lo demas tonterias,
Hola Luis.
El altavoz es igual que lo pongas de 4 que de 8 oh. depende el mejor o peor sonido de la caja de resonancia, osea que depende de donde lo coloques en el barco sonara mejor o peor.
El modulo de sonido tiene una entrada que se conecta en el receptor y una salida que se conecta al variador, para que al acelerar el sonido tambien acelere.
- Juan ruiz
Jose siempre he entendido que los amplificadores no dan los mismos Watios en 4 ohmios que en 8,en este momento no recuerdo como era,pero si un amplificador con altavoces de 4 ohmios da 150W en 8 ohmios el mismo amplificador te daria 75W o al reves ya te digo que no recuerdo bien.
- josechu
mi compañero Araola ya ha respondido a las preguntas,
no obstante las amplio con mas detalles.
el modulo se sonido tiene como amplificador de audio un transistor mosfet, que es lo mas simple, eficaz, economico y sencillo que conocimientos que me permiten.
este amplificador da unos 9 o 10 watios de RMS, (relacion maxima de sonido) a 5 voltios del receptor, con los que trabaja el modulo.
esta potencia de audio es mas que suficiente para un buen realismo de nuestro barco.
hoy en día muchos amplificadores de audio de guitarras electricas, ya son con mosfet en su etapa de potencia, eso sí, se alimentan con unos 45 voltios en adelante.
quien quiera o desee, aumentar la potencia de audio, y aunque esto no es necesario, puede poner entre salida de audio del modulo de sonido y el altavoz un amplificador con los watios de audio que desee.
un amplificador de auto, o un booster a 12 voltios, le puede dar toda la potencia del dinero que se quiera uno gastar.
pero repito, el modulo de sonido con un altavoz bien sea este de 8 u 4 ohmios, es mas que suficiente para oir muy bien y a varios metros su repiqueo o su simulación de un motor diesel marino.
indudablemente y como muy bien ha indicado Araola, ya que así consta en las leyes fisicas, con un buen altavoz o parlante, de un diametro adecuado, a nuestro modelo de barco, es decir mientra mayor sea el diametro del cono del altavoz, mejor reproducirá los sonidos bajos.
Y si procuramos, que con el mismo casco del barco que actue como caja de resonancia, mejoraremos la calidad y potencia de audio de nuestro modelo, haciendo que este parezca casi real.
saludos.
saludos.
Juan eso que dices es verdad, pero en este caso con cualquier altavoz de 3 1/5 " pulgadas y 5 W, da potencia suficiente tanto con 4 como con 8 oh.
Yo aconsejaría de 8 preferiblemente, pero aquí en Galicia, tenemos el mismo sonido varios barcos ósea la misma placa, hechas todas ellas por nosotros y todas suenan distinto y eso es por la forma y tamaño del barco y por la caja de resonancia que haga el propio barco.
Andamos bromeando del pito que tiene cada uno aquí en las navegaciones, porque aun siendo el mismo en todos los casos, no suena igual en unos que en otros.
Pon volumen al PC y escucha mi lancha de Mugardos a ver si te gusta como suena.
- josechu
para Juan Ruiz,
muy bien compi
tienes toda razón, y vas por muy buen camino,
si a un amplificador le aumentamos la resistencia en su salida, ( 8 ohmios ), da menos potencia que si tiene menos resistencia ( 4 ohmios) ¿es de pura lógica?
ahora bien, en este caso que nos ocupa, no hablamos de un amplificador HI-FI, (Alta Fidelidad), o de que los transistores de potencia de salida se caliente mas o menos, por sus caracteristiscas técnicas.
como he indicado anteriormente, utilizo mosfet, lo que hace que no sea tan critico o ajustado la resistencia final del altavoz, la calidad de audio apenas lo notas, a no ser que utilices equipo de medicion como osciloscopios, etc, el oido humano no es capaz de captar la diferencia, por lo que en este caso, y solo en este caso, es indiferente que utilices un altavoz de 4 u 8 ohmios, es mucho mas importante que sea de un buen diametro, contra mas grande mejor.
muy bien compi
- Juan ruiz
Oido cocina,gracias por la aclaración.
Jose es una pasada como suena el motor del barco,parece totalmente real
Hola Maestros estaba viendo el video, y si excelente sonido, tenia una duda y queria preguntar lo siguiente.. tenemos la tarjeta de sonido hecha okey, esta va conectada, o mejor dicho tengo que conectar tres cosas,: sonido, variador, y motor, estos tres elementos obedece a un solo mando de la emisora, a medida que aceleramos el sonido asciende y al desacelerar el sonido disminuye, eso es correcto, lo que no entiendo como va conectado eso, alguien me puede poner un grafiquito o esquema..
saludos..
saludos..
- nauti-tucu
Hola:
Espero que te sirva.-
Creo que esto es lo que quieres saber, verdad?gerardo navarro escribió:Hola Maestros estaba viendo el video, y si excelente sonido, tenia una duda y queria preguntar lo siguiente.. tenemos la tarjeta de sonido hecha okey, esta va conectada, o mejor dicho tengo que conectar tres cosas,: sonido, variador, y motor, estos tres elementos obedece a un solo mando de la emisora, a medida que aceleramos el sonido asciende y al desacelerar el sonido disminuye, eso es correcto, lo que no entiendo como va conectado eso, alguien me puede poner un grafiquito o esquema..
saludos..
Gerardo: A ver si te puedo ayudar un poco mas.
Adjunto un dibujo que aunque es muy escueto creo que te serbira.
Un Saludo
Un Saludo
hola muchachones, los dos valen oro, je je je eso era lo que necesitaba saber, ya lo guarde los dos dibujos en el disco duro, aclarada la duda..
les debo una a ambos je je je
un abrazo y gracias..
- josechu
perfecto,
habeis captado la idea,
gracias nauti-tucu y YUMBLE
estan muy bien vuestros dibujos o explicaciones.
Acabo de subir un video para que veáis como funciona la plaquita con dos funciones, 1 interruptor y 1 pulsador, 2 interruptores o 2 pulsadores.
Sustituye muy bien al típico servo que se pone con un pulsador y un interruptor para las luces u otras cosas.
- josechu
muy bien Araola.
eso era lo que necesitabamos, un video para demostrar que es y como funciona la
placa de servointerruptores,
DETALLES TECNICOS:
esta placa se alimenta del receptor,
es decir, con un único cable que lleva para conectar al receptor ya funciona.
solo necesita un canal de nuestra emisora,
dispone de dos funciones,
que pueden ser interruptor o pulsador,
estas dos funciones, las podemos modificar, según nuestras necesidades,
cambiando de posición, unos jumper o puentes que lleva la placa,
al lado de cada rele,
podemos hacer que trabaje como simple pulsador mientras tengamos el joystik en esa posición, o como interruptor con un lijero y breve toque a ese joystik.
para desactivarlo volver a darle un lijero y breve toque del joystik.
incorpora dos testigos led, cada uno a un rele, con los que tenemos mas facil y simple saber cuando estan o no activados.
con una de las salidas de un rele, podemos activar o desactivar, las luces, un motor, etc,
y con la otra salida del otro rele, en modo pulsador, podemos funcionar el sonido niebla del modulo de sonido.
DETALLES TECNICOS:
- Juan ruiz
Jose una pregunta,¿la placa va alimentada dos veces?
¿Una por el receptor y la otra por el sonido de niebla?
Juan el sonido de niebla, aunque va montado en la misma placa que el sonido motor, tiene que ir aislado de este porque no se puede mezclar la salida del mosfet con la salida del transistor de niebla. Para ello está el relé que cuando suena uno desacopla el otro.
