Buscando planos de un steamer
Re: Buscando planos de un steamer
Buenas, no encuentro nada sobre las dimensiones.. y los planos que hay no tienen regla de escala. Creo que la eslora va entre verticales, que va del codaste hasta la roda, sin tener en cuenta el espolón.
Hay un estudio de Chapelle con planos interesantes del Savannah (también de palas ). No sabía que la rueda con las palas se podía recoger sobre la línea de flotación.
https://www.gutenberg.org/files/25544/2 ... 5544-h.htm
Buenas asiram, en esta pagina puedes encontrar muchos planos de distintos tipos de barco (muchos están incompletos y otros tantos desescalados, pero algo se puede sacar). Te enlazo la sección de steamers, espero que te sirva.
http://www.shipmodell.com/index_files/0PLAN3A.html
Gracias por vuestras aportaciones. Estoy decidido a que el modelo sea el Endurance, porque es simbolico, porque es bonito y porque soy un poco cabezon y si me lo ponen dificil es una razon para hacerlo.
He leido en un blog americano que la eslora se mide desde entre las perpediculares del eje del timon y la que cruza la roda por la linea de flotacion, tal como se ve en el plano que nos aporta Carlosgf73 . Si esto es correcto tendre que modificar lo que llevo dibujado en Corel porque si bien la manga es inequivoca la eslora que he puesto no es correcta. Quiero hacerlo en escala 1: 60 porque esto permite mucha calidad en cuestion de detalles, ( aunque el tamaño final hara que me echen de casa a mi y al barco)
Bueno, hay hasta un kit de Occre. Busqué ese plano pero no lo encontré en calidad aceptable.
En esa época y en Inglaterra no sé cómo se medía la eslora ni la manga. Si sabes el calado máximo ahí no hay casi problema de interpretaciones. La manga se suele medir de dentro a dentro de forro, lo que en este caso puede dar errores importantes pues los costados parece que en vez de 10-15 cm, tenían 60 cm. de grueso. ¿ Dónde has conseguido el plano? ¿ se puede ver?
Los planos que tengo son de muy mala calidad aunque creo que sera suficiente. Es cuestion de redibujar encima de las zonas borrosas. Cuestion de paciencia. Tambien hay en internet bastantes fotos y para el resto habra que aportar algo de imaginacion como por ejemplo el patron de las tablas de cubierta. El barco ha sido descubierto a bastante profundidad y hay videos aunque no aportan mucho en cuestion de detalles. Pongo los planos sobre los que estoy trabajando.
Estas son las lineas de agua. En este caso el plano si tiene suficiente resolucion aunque aqui se lo ve muy reducido
- file.png (547.27 KiB) Visto 700 veces
Gracias. No es gran cosa como plano , tienes dibujo por delante, y entretenido porque no tienes muchas cuadernas ni secciones para hacer la proa y la popa. Hace 60 años se consideraría una buena documentación. Y el barco es bonito.
He mirado un modelo según el kit de Occre, no está mal visto por un ignorante, sorprende que lleve vigotas en vez de tensores, si es un error el resto también los tendrá.
Suerte
Suerte
Bueno, Al final pude reconstruir un plano pero....... hay muchos peros.
Lo primero es que si bien las lineas de agua se han reproducido en varias webs, lo cierto es que depues de redibujarlas, descubri que segun los diferentes origenes de donde baje el fichero buscando el de mayor resolucion para poderlo vectorizar, me encuentro con que la proporcion vertical/horizontal tiene diferencias de hasta un 14% de unas a otras. Tambien fue necesario añadir mas mamparos a las lineas del plano original y eso si no tienes los conocimientos y la informacion suficiente es realmente complicado.
Aun asi consegui dibujar en Corel un plano que con algunas correciones en el proceso de realizacion (suplementos al forrar y repaso de bultos poco logicos) creo que se acerca bastante a lo que fue el Polaris (despues Endurance).
Conclusion: Nunca mas me metere a inventar, es preferible invertir en un buen plano o monografia para estar seguro de que no habra que repetir pasos una y otra vez. Lo he hecho por tozudez, no podia admitir la derrota. Ahora empieza la parte realmente divertida que es hacer el barco.
Voy a necesitar hacer muchas consultas sobre cuestiones tecnicas, asi que abrire un nuevo hilo en el foro adecuado para ir consultando algunas cosas que me ofrecen duda.
Vaya una ronda de ron virtual para que acompañeis el roscon !
- Plano reducido.jpg (97.15 KiB) Visto 411 veces
- IMG_5049.jpg (66.51 KiB) Visto 411 veces
Enhorabuena. Creo que no es el primer barco que haces con tus planos. Te ha salido bien , ya tienes el casco , y espero que haya información para el resto. Yo poco puedo aportar pero miraré a ver lo que tengo de aparejo. Un cordial saludo
