Todavía no he pensado en el motor que le voy a poner, de momento se le voy a dejar el chicle que tiene y luego ya veremos, la verdad es que calienta bastante rápido en unos 7 minutos la tengo a 3 Kg de presión, gracias Luis por la contestación.
Otra caldera escocesa mas
Re: Otra caldera escocesa mas
¿Qué capacidad tiene la caldera? Me refiero a la cantidad de agua que le metes. 7 minutos me parece un tiempo bueno para alcanzar presión pero no excesivamente rápido.
Hola Luis, le he medido la capacidad de agua y le cojen 650 ml de agua dejando un pequeño hueco para la vaporización.
hola a todos mi nombre es juan, vivo en chile, estoy interesado en poder hacer esta caldera, donde puedo conseguir los planos para construirme una
saludos desde chile
juan
saludos desde chile
juan
Hola Juan no hay planos propiamente dichos es según el material de que dispongas, si te fijas en las fotos pué ya lo tienes, si quieres alguna aclaración a tu disposición.
hola desde chile pira, mira lo que sucede, es que vi unas plantillas, por eso mi pregunta acercaPira escribió:Hola Juan no hay planos propiamente dichos es según el material de que dispongas, si te fijas en las fotos pué ya lo tienes, si quieres alguna aclaración a tu disposición.
de planos, esas plantillas tienen unas determinadas medidas, de donde las sacastes?, aca en chile voy a buscar cañerias de esas medidas
juan
Hola Juan, te voy a dar las medidas de mi caldera para que tu sepas lo que buscar y lo que puedes encontrar, el tubo exterior tiene 108 mm de diámetro la longitud es de 110 mm una y la otra es de 150 mm pues tengo dos, las plantillas las he hecho yo con un programa de diseño pero las puedes hacer con un compás simplemente, volviendo a la cadera, dentro tiene 26 tubos de 6 mm de diámetro exterior que van desde la caja de fuego hasta la tapa exterior, que luego van tapados por una tapa sujeta con tornillos, las soldaduras hay que hacerlas con varilla de plata aun porcentaje que ya viene de fabrica y yo no la he soldado la he mandado a soldar a un soldador profesional, te pongo estos datos para que te hagas una idea del tema, si necesitas alguna aclaración mas, como siempre a tu disposición.
