Otra caldera escocesa mas
Re: Otra caldera escocesa mas
Muy buen trabajo esto para los novatos no sabe lo que ayuda. Animo y no desanime que hay muchos que lo siguen. Un Saludo.
estoy asioso por ver el resultado final
raruca en cuadernamaestra
rafa.-. en modelismonaval.com
Gracias Rafa espero que lo veas, hoy seguiré con la caja de humos. Cuando están encajadas las dos tapas y colocadas en su sitio hay que cortar los tubos, yo les dejo unos 3,4mm que sobresalgan de la tapa
Esta ultima foto es del taladro de la chimenea
Con estas fotos la caldera esta hecha a falta de los accesorios.
- fraco
Hola Pira, partiendo del hecho de que de esto no tengo ni puñetera idea lanzo una pregunta (a lo mejor bien tonta) ¿porque los tornillos son diferentes? ¿es así o es economía de medios
El próximo día que nos veamos tienes que llevarla, esta quedando muy bien.
José Luis Lázaro
José Luis Lázaro
Fraco, los tornillos son diferentes por que son los que tenia mas ha mano, como comprenderas no so los definitivos. José Luis tu sabes que me puedes pedir lo que quieras, (que se razonable), si la quieres ver el proximo día no hay inconveniente.
Llevo alguna semanas buscando un quemador para la caldera, he comprado algunos y al final creo que rebuscando en un cajón arrinconado he encontrado uno viejo pero al final yo creo que es el que mejor resultado me a dado, tiene un chicle de 0.28mm, no se si el consumo de gas sera mucho o poco, a parte de que tengo que forrar la cadera por fuera, pongo alguna foto para que los técnicos opinen y me aconsejen.
A mí me parece demasiado chicle el 0,28 mm para esa caldera. Creo que va a dar demasiada llama. Si le pones un regulador de gas entonces OK, pero si no va a subir la presión muy rápido (no es malo) pero te va a disparar la válvula de sobrepresión enseguida y vas a perder mucho vapor. Claro que depende también del consumo de vapor del motor que le pongas. Lo mejor es que,si te va bien, le pongas un regulador como he dicho.Pira escribió:Llevo alguna semanas buscando un quemador para la caldera, he comprado algunos y al final creo que rebuscando en un cajón arrinconado he encontrado uno viejo pero al final yo creo que es el que mejor resultado me a dado, tiene un chicle de 0.28mm, no se si el consumo de gas sera mucho o poco, a parte de que tengo que forrar la cadera por fuera, pongo alguna foto para que los técnicos opinen y me aconsejen.
Yo, en todas las calderas que uso, bastante más grandes que la que has preparado he usado chiclé de 0,2 mm
Todavía no he pensado en el motor que le voy a poner, de momento se le voy a dejar el chicle que tiene y luego ya veremos, la verdad es que calienta bastante rápido en unos 7 minutos la tengo a 3 Kg de presión, gracias Luis por la contestación.
¿Qué capacidad tiene la caldera? Me refiero a la cantidad de agua que le metes. 7 minutos me parece un tiempo bueno para alcanzar presión pero no excesivamente rápido.
Hola Luis, le he medido la capacidad de agua y le cojen 650 ml de agua dejando un pequeño hueco para la vaporización.
hola a todos mi nombre es juan, vivo en chile, estoy interesado en poder hacer esta caldera, donde puedo conseguir los planos para construirme una
saludos desde chile
juan
saludos desde chile
juan
Hola Juan no hay planos propiamente dichos es según el material de que dispongas, si te fijas en las fotos pué ya lo tienes, si quieres alguna aclaración a tu disposición.
