LA CALDERA "EXPERIMENTANDO"
- AXEL_WELLER
mas fotos
toda la parte interna de la caja de fuegos y base de la chimenea va revestida en amianto que viene en hojas, yo particularmente tenia un sobrante de una vez que aisle la cocina de la mesada.
Buenos Aires, Argentina
- zapalobaco
- Maestro
- Joaquin Yarza
- Fundador
- zapalobaco
- Maestro
- AXEL_WELLER
MEDIDOR DE NIVEL Y MANOMETRO
Hola a todos, gracias por las respuestas publicadas, la verdad me dan aliento aparte de el trabajo en si que me resulta apasionante. Comento que no si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando hago una maqueta que esta basada en un objeto que existio hace cientos o miles de años se me viene a la mente en pensar lo que pensaron aquellos que le dieron uso o las crearon, la forma de pensar, la situcion tecnologica de ese momento, el uso que le daban, etc. pienso que para mi hacer una maqueta es como tener una maquina del tiempo y vivir y descubrir lo que ya hicieron nuestros ancestros antes, a la vez que a uno lo desenchufa de los quilombos de la vida diaria.
Gracias, joaquin, javi, zapalobaco (que le estoy tratando de cumplir lo solicitado, jaja, nada de mayusculas) y todos los que siguen este trabajo de cerca que no dejan mensajes pero seguramente leen.
Bueno, ya casi va llegando a su fin, creo que una publicacion mas si no es la ultima para concluir, ademas que se me acaba el tiempo porque ahora empiesa la epoca fuerte de mi trabajo.
En esta oportunidad les muestro como hice el tubo medidor de nivel y el manomentro, el cual esta echo de uno de matafuegos. A mis manos llegaron dos de los cuales uno lo tuve que destruir para experimentar de como dadaptarlo a las presiones inferiores con las cuales voy a trabajar.
Para el medidor de nivel ultilize dos varillas de bronce, una 5 mm y la otra de 8 mm de diametro, las cuales tornie con el taladro. Tambien utilize un fusible de los usados en electronica (un fusible comun) de vidrio.
En las fotos se puede ver las transformaciones que le hice al manometro original para adaptarlo al trabajo y tratando de que relativamente quedara en escala. Un comentario tecnico es que los manometros de matafuegos (originalmente) como trabajan a alta presion en el cuello que ingresa al diafragma tiene como unas particulas de bronce molidas y unidas entre si que hacen efecto como de esponja que atenua la presion para no dañar el instrumento y darle la correcta marcacion, esto debe ser eliminado completamente cortando la rosca que lo une al matafuegos.
a continuacion dejo fotos con las explicaciones.
Saludos a todos
Axel
Saludos a todos
Axel
- AXEL_WELLER
MAS FOTOS
MAS FOTOS DEL MANOMETRO
- AXEL_WELLER
Fotos del medidor de nivel de agua
El medidor tiene dos grifos, uno a la entrada y otro a la salida para evitar que la presion de la caldera en funcionamiento reviente el tubo de vidrio. cuando la caldera esta operando estos dos grifos se encuentran cerrados.
los grifos de alimentacion del motor y de los silbatos va a ser similar a estos.
- AXEL_WELLER
mas fotos
En las fotos no se puede apreciar las perforaciones por donde pasa el agua ni los rebajes echos en los vastagos para hacerla estanco. como todo esto esta echo de memoria e inventando a medida que voy haciendo no tengo ningun plano pero si alguien lo quiere puedo hacerlo y facilitarlo ademas de brindar mi ayuda.
- AXEL_WELLER
EL MANOMETRO Y EL MEDIDOR YA EMPLAZADOS
MAS FOTOS
- zapalobaco
- Maestro
- ramon
La pestañadora ¿eso se vende como tal o es fabricacion casera...?
- AXEL_WELLER
Hola ramon, saludosramon escribió:La pestañadora ¿eso se vende como tal o es fabricacion casera...?
Si tu pregunta es a la herramienta (pestañadora) que utilize para hacer la chimenea te comento que no es de fabricacion casera, es una herramienta usada en refrigeracion, los fotaneros tambien la usan pero de menor presicion y seguramente mucho mas economica pero para hacer este trabajo es suficiente una de fontanero.
En refrigeracion esta herramienta se utiliza para hacer pestañas en los caños para unir estos entre si o para unir a un compresor por ejemplo, mediante una tuerca y una pieza macho receptora que tiene la forma inversa a la pestaña, de esta manera se asegura sin necesidad de soldar.
Espero haber sido util, te mando un abrazo.
Axel
P.D.: Aprovecho para agradecer los comentarios de gillermo y zopalobaco, a quienes tambien mando un gran saludo.
El problema que encuentro a la ‘pestañadora’ es que trabaja con un diámetro fijo.
¿Las hay que tengan la posibilidad de utilizar tubos (caños) de diferentes diámetros?
Rectifico:
La herramienta tiene para 3 diámetros diferentes (En las fotos se aprecia perfectamente). Me refiero a la posibilidad de utilizar cualquier tubo, es decir: diámetro variable.
Rectifico:
