CONSTRUCCION DE UNA SOFISTICADA MAQUINA CASERA
- AXEL_WELLER
HOLA XAVIER
GRACIAS POR CONTESTAR, HE QUERIDO ENTRAR A ESAS PAGINAS Y SOLO LOGRE ENTRAR A LA INGLESA DONDE SE PUEDEN VER FOTOS, ESTA MUY BUENA.
PERO LO QUE ME GUSTARIA ES LA DE LOS PLANOS QUE NO PUEDO ENTRAR, LA DEL SILBATO TUBULAR ES LA QUE ME INTERESA.
DESDE LUEGO QUE TENGO MUCHAS COSAS PARA HACER ANTES DE ESTO, PERO ME GUSTARIA SEGUIR POR ESTA PARTE PARA IR DANDOLE UN POCO DE SALSA A LA COSA Y DEJAR QUE SURJAN IDEAS MIENTRASTANTO PARA LA BASE DEL MOTOR.
SALUDOS Y GRACIAS.
ESPERO SI PODES ME ENVIES LA DIRE DE LOS PLANOS.
SALUDOS Y GRACIAS.
Buenos Aires, Argentina
- AXEL_WELLER
Construccion de maquina de vapor EL VOLANTE 1
HOLA QUE TAL?
ACA PONGO UNA SERIE DE FOTOS DE LA CONTRUCCION DE EL VOLANTE O LA RUEDA DE INERCIA, PONGO MAS DE UN TEMA NUEVO PARA PODER PONER TODAS LAS FOTOS Y DEJAR QUE LAS IMAGENES HABLEN POR SI SOLAS.
LOS MATERIALES UTILIZADOS SON, CAÑO DE PLOMO DE 110MM, VARILLA DE SOLDADURA DE BRONCE Y UN TROZO DE VARILLA DE BRONCE MACIZA.
COMO SIEMPRE, MANDO SALUDOS Y ATENTO A CUALQUIER PREGUNTA.
QUEDO A LA ESPERA DE ALGUN COLEGA QUE ME PUEDA FACILITAR ALGUN PLANO PARA EL SILBATO DE VAPOR PARA LA CALDERA, DADO QUE BUSQUE INCANSABLEMENTE EN INTERNET Y NO ENCONTRE NADA.
BYE AXEL.
BYE AXEL.
- AXEL_WELLER
Construccion de maquina de vapor EL VOLANTE 2
MAS FOTOS
- AXEL_WELLER
Construccion de maquina de vapor EL VOLANTE 3
MAS FOTOS
- AXEL_WELLER
Construccion de maquina de vapor EL VOLANTE 4
MAS FOTOS
- AXEL_WELLER
Construccion de maquina de vapor EL VOLANTE 5
MAS FOTOS
- Joaquin Yarza
- Fundador
?Axel no te hubiera sido mas fácil hacerlo macizo?
- AXEL_WELLER
Re: Construccion de maquina de vapor EL VOLANTE 5
HOLA ADMIN, GRACIAS POR TU COMENTARIO.
PROVABLEMENTE HABRIA SIDO MUCHO MAS FACIL, PERO YO LO PENSE ASI.
DE TODOS MODOS PARECE COMPLICADO PERO NO LO ES TANTO, LO MAS COMPLICADO FUE PENSAR COMO LO HARIA.
TE MANDO UN GRAN SALUDO.
BYE AXEL.
BYE AXEL.
Aquíte pongo una dirección para costruirte, sin herramientas ( casi) un silbato elemental.
http://www.trainweb.org/riverview/whistle.html
saludos,
Xavier
saludos,
Xavier
- AXEL_WELLER
Xavier, hola amigo, como va todo?
Te comento que este fin de semana no estuve en casa y recien ahora puedo contestar tu mensaje, te agradezco muchisimo la pagina que me enviaste, especialmente la ultima que es exactamente lo que yo andaba buscando.
Ya llegara el momento de investigar con eso, ahora recien estoy terminando con el cigueñal, el cual ya va a tener sus fotos en el foro.
Saludos!!! Xavier y muchas gracias Axel
- AXEL_WELLER
Cons. de una sofisticada maquina casera EL CIGUEÑAL
Hola a todos:
Espero no aburrir con mi tema. Me gustaria que que el mismo sea constructivo y ademas sirva de incentivo para que otras personas empiecen hacer sus propios proyectos y que tambien los compartan.
Aprovecho para agradecer la informacion y los comentarios de otros colegas que han visto este trabajo, todos son alentadores y desde luego muy utiles.
Bueno, en esta etapa tengo terminado el cigueñal y el eje, es decir que todo el conjunto de rodado ya esta teminado, proximamente resta la corredera de la biela y la base de todo el motor (esta utima me esta costando definir).
Para esta etapa utilize bronce para la biela, plomo para el contrapeso, acero para el eje y para el cigueñal chapa de bronce. Ademas compre un par de rodamientos miniatura (rulemanes) para montar el eje de 5mm.
El muñon de la biela lo talle de un trozo de bronce que tenia tirado en mi taller, el cigueñal esta calado en una chapa del mismo material al cual solde una pieza de plomo para hacer el contrapeso contrarestando el peso de la biela.
La biela y el cigueñal son desmontables y regulables, lo que me va a permitir hacer los ajustes para la puesta a punto antes de ponerlo en funcionamiento.
El cigueñal va montado al eje mediante un buje de bronce que tornie con el taladro. Esta echo de la misma varilla de bronce que me sobro de la rueda. A este buje y al perno donde amarra la biela le practique un rebaje para que tenga mas superficie de contacto con la soldadura, los mismos fueron colocados previamente a presion mediante golpes de martillo a la pieza ligada.
Al perno de la bancada le practique una ranura donde le puse una arandela ceguer que retiene el buje del muñon y las dos arandelas laterales.
Bueno, como siempre atento a cualquier comentario o sugerencia, les mando un gran saludo...
Axel.
Un ultimo comentario, las fotos la tome provisoriamente sostenido el conjunto en la morza que uso en mi taller, ya que para sacar bien las fotos lo debo tener cerca de mi PC, el eje no es el definitivo.
Axel.
- AXEL_WELLER
DETALLES DE CONSTRUCCION DEL CIGUEÑAL
ACA DEJO UNAS FOTOS EXTRAS DE LA CONSTRUCCION DEL CIGUEÑAL
- Joaquin Yarza
- Fundador
Axel, los rodamientos donde van colocados?
- AXEL_WELLER
HOLA JOAQUIN, LOS RODAMIENTOS VAN COLOCADOS EN EL EJE, VA UNO DEL LADO DERECHO DEL VOLANTE Y EL OTRO VA DEL OTRO LADO, INTERCALADO ENTRE LA LEVA DE LA VALVULA Y EL CIGUEÑAL DEL PISTON.
TODAVIA ESTOY DEFINIENDO EL ASUNTO DE LA BASE POR ESO TODAVIA NO SE PUEDE APRECIAR BIEN.
NO SE SI HACER LA BASE DE COBRE, DE PLOMO O DE FUNDICION. PROXIMAMENTE DEFINIRE ESE TEMA.
SALUDOS JOAQUIN, AXEL
- AXEL_WELLER
FOTOS DE LA MAQUINA ANTES DEL ARMADO FINAL
BUENO, YA CASI VOY TERMINANDO EL PROYECTO DEL MOTOR A VAPOR, YA TERMINE LA BASE Y LE HICE UN ARMADO PRELIMINAR PARA PLANTEAR APROXIMADAMENTE COMO VA A QUEDAR CONFIGURADA LA MAQUINA Y LAS PARTES QUE RESTAN HACER.
ME ESTARIA FALTANDO LA LEVA DE LA VALVULA, LA CORREDERA DE LA BIELA DEL PISTON, LA BIELA DE UNION, LA PINTURA Y UNA BARANDILLA QUE LLEVA AL COSTADO.
EN POCO TIEMPO MAS VOY A BORRAR LAS FOTOS ANTERIORES YA QUE HAY DEMACIADOS TEMAS NUEVOS ABIERTOS, LO IDEAL SERIA PONER TODO EN UN SOLO TEMA PERO NO SE COMO SE HACE PARA PONER MAS DE 3 FOTOS. SI ALGUIEN SABE ME GUSTARIA SABER COMO SE HACE Y SI NO BORRARE TODO SALVO EL ULTIMO TEMA.
LUEGO DE TERMINADA Y PROBADA LA MAQUINA VOY A EMPESAR HACER LA CALDERA.
SALUDOS CORDIALES PARA TODOS AXEL
UNA COSA MAS: SI ALGUIEN LE INTERESA VER FOTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE LA BASE NO TIENE MAS QUE PEDIRLAS YA QUE NO QUIERO PONER MAS TEMAS NUEVOS Y ABURRIR CON LOS MISMOS.
