Ya encontré los machos para los tensores, Joaquín me has puesto a trabajar la neurona.Admin escribió:¿No encontraste machos de roscar de la medida para hacerlos funcionales?
En grada el correillo La Palma
- jose rodriguez
Re: En grada el correillo La Palma
- jose rodriguez
zapalobaco escribió:Veo que comienzas a plantearte los maquinillos.
¿Nos harás un paso a paso tanto de las grúas como del de las anclas?
Por cierto, me ha impresionado la calidad de la pintura ¿Como pintas? ¿es con aerógrafo? y que tipo de pinturas utilizas.
Tengo pensado seguir poniendo todo el proceso de la obra, con los detalles que puedan ser de interés, si algo no lo dejara claro, me lo comentáis y tratare de explicarlo.
Con respecto a la pintura, diré que pinto a pincel y la pintura es esmalte sintético satinado, la casa titán tiene matizador y con este se puede dar mas o menos matizado, también uso titanlak, siempre muy diluidas con aguarrás (esencia de trementina) y con cuatro o mas manos y lijado entre manos.
- Juan M.Restrepo E.
Hola José, me han gustado mucho tus trabajos muy bien logrados y admiro lo muy recursivo que res Felicitaciones y sigue ensñándonos tus buens trucos que tarde o temprano los aprovecharemos....Mil y mil gracias.jose rodriguez escribió:zapalobaco escribió:Veo que comienzas a plantearte los maquinillos.
Feliz día,
Juan M.
- banton
Hola Jose
Muchisimas grcias para enseñarnos tus astucias
- Joaquin Yarza
- Fundador
Los paso a paso son para preguntar sobre el estado de ese momento del barco, las preguntas para otros barcos tienes que hacerlas en el foro adecuado, en tu caso el de tecnicas Casco
- jose rodriguez
Portillos
El correillo lleva unos 170 por lo que tuve que buscar un sistema para hacerlos, paso a la explicación.
- zapalobaco
- Maestro
Lo de pintarlos con rotulador por el exterior, ¿Para que es?
- jose rodriguez
zapalobaco escribió:Lo de pintarlos con rotulador por el exterior, ¿Para que es?
La parte del corte no queda pulida y el metacrilato se ve blanco, y en caso del correillo que el casco es negro no queda bien, y pintándolo también se disimula el grueso del cristal.
- zapalobaco
- Maestro
- Joaquin Yarza
- Fundador
¿Estan embutidos a presión? Me refiero a que no van pegados.
- jose rodriguez
Las dos cosas Joaquin, un poco de presión y una gotita de pegamentoAdmin escribió:¿Estan embutidos a presión? Me refiero a que no van pegados.
- Joaquin Yarza
- Fundador
Yo los de ese tipo los hacía con tubo de latón y les metía dentro una arandela de tubo un poco retrasada. El cristal lo hacía con lámina de plastico transparente cortada con sacabocados adaptado el diámetro para que entrara un poco a presión, tambien con un botador de la medida, sin pegamento que lo pueda manchar. Así si se cae se puede reponer en un momento.
¿Que es una arandela de tubo?Admin escribió:Yo los de ese tipo los hacía con tubo de latón y les metía dentro una arandela de tubo...
Miembro de AMONAGA
- jomaal88
supongo que se refiere a una seccion de tubovictor escribió:¿Que es una arandela de tubo?Admin escribió:Yo los de ese tipo los hacía con tubo de latón y les metía dentro una arandela de tubo...
- Joaquin Yarza
- Fundador
Si otro pedazo de tubo mas pequeño, si el portillo tiene 5 milimetros de largo le metes dentro otro de 3 milímetros pegado y es como si lo hubieras torneado
