En grada el correillo La Palma
- zapalobaco
- Maestro
Re: En grada el correillo La Palma
Hace unos años se vendía un juguete que era una bola que se clocaba en una base con un molde dentro y giraba en todas direcciones mientras se solidificada el chocolate que se colocaba dentro del molde.
Si se pudiese volver a encontrar ese juguete, lo recuerdo de cuando mi hija era pequeña, hoy tiene 30 años, así que me refiero a hace unos 25 años.
- jose rodriguez
me quedo mudo sin palabras ante lo que ven mis ojos......... sensacional, que pulcritud, esos acabados tan finos..............
que trabajo tan impresionante
Saludos....
Saludos....
- Joaquin Yarza
- Fundador
¿Los vierte aguas de los portillos como los haces?
- jose rodriguez
Admin escribió:¿Los vierte aguas de los portillos como los haces?
Paso e explicar como hago los vierteaguas, lo haré con unas fotos, creo en lo de la imagen y las palabras
- Joaquin Yarza
- Fundador
Buen sistema, asi quedan todos iguales y en la misma posición.
¿Las cuadernas de los botes, estan pegadas antes o despues de la colocación de su forro en tingladillo?
- jose rodriguez
Construcción de botes auxiliares (otro sistema)
Es una recopilación de sistemas de diferentes autores y con alguna aportación personal, con este sistema he construido más de treinta botes a tope y a tingladillo.
- Comienzo haciendo un molde de un taco de madera algo blanda como cedro, pino etc.
Preparo un paralelepípedo con el largo de la eslora, el ancho de la manga y el doble de la altura del puntal. - 01.JPG (20.8 KiB) Visto 10728 veces
- Marco la línea de arrufo o borda y la sierro, luego la encolo con cola negra (cola normal teñida con negro de humo) de esta forma queda definida la línea de la borda por las dos bandas.
- 02.JPG (22.49 KiB) Visto 10728 veces
- En la sierra circular hago una canal en el centro del taco y en las dos cabezas, donde encastrare la quilla roda y codaste
- 03.JPG (25.02 KiB) Visto 10728 veces
- Recorto y tallo el casco valiéndome de plantillas sacadas del plano
- 04.JPG (21.39 KiB) Visto 10728 veces
- 05.JPG (20.82 KiB) Visto 10728 veces
- Le doy parafina para que no se pegue en caso que se salga algo de cola. La parafina solamente en la parte inferior porque en la otra parte Irán encoladas la parte superior de las cuadernas.
- 06.JPG (38.22 KiB) Visto 10728 veces
- Introduzco en las ranuras la quilla, roda y codaste encolándolas entre si y pongo unos taquitos de refuerzo en las esquinas, como pueden ver estas tres piezas están sobredimensionadas, una vez forrado el bote se ajustan a la medida.
- 07.JPG (23.68 KiB) Visto 10728 veces
- Regruesando las cuadernas, para escala 1/40 son de 1 x 0,6m/m.
- 08.JPG (39.04 KiB) Visto 10728 veces
- Taladro la quilla para que pasen las cuadernas, estas son de madera que doble bien, por ejemplo haya, cerezo, nogal etc. de todas formas mientras las voy colocando tengo las tiras a remojo para que sean más flexibles.
- 09.JPG (23.56 KiB) Visto 10728 veces
- Encolo y aguanto con alfileres doblados en forma de bastón, para no perforar cuadernas ni tracas.
- 10.JPG (21.43 KiB) Visto 10728 veces
- jose rodriguez
Construccion botes
- Taladrando con barrena de aguja, la separación entre cuadernas es de 5m/m.
- 11.JPG (25.57 KiB) Visto 10726 veces
- Moldes encuadernados, el correillo lleva cinco.
- 12.JPG (35.42 KiB) Visto 10726 veces
- Comienzo el forrado, las tracas son de 4,5 x 0,7 m/m. madera de peral. En este bote como es el forro a tope lo comienzo por la traca de aparadura y la traca de borda para hacer el cierre al centro o pantoque, en caso de que fueran a tingladillo hay que empezar siempre por la traca de aparadura.
- 13.JPG (33.9 KiB) Visto 10726 veces
- 14.JPG (35.21 KiB) Visto 10726 veces
- 15.JPG (33.49 KiB) Visto 10726 veces
- Bote forrado.
- 16.JPG (31.01 KiB) Visto 10726 veces
- Con una mini-sierra circular corto el sobrante de las tracas por la línea de arrufo.
- 17.JPG (39.62 KiB) Visto 10726 veces
- Con ligeros golpecitos desmoldo, si sale bien es que la parafina cumplió, os aseguro que hasta ahora nunca tuve que desguazar ningún molde.
- 18.JPG (30.88 KiB) Visto 10726 veces
- Ahora faltan los interiores
- 19.JPG (39.13 KiB) Visto 10726 veces
- Un bote terminado.
- 20.JPG (39.71 KiB) Visto 10726 veces
- zapalobaco
- Maestro
Magnífico!
Me fascina la cantidad de máquinas especializadas que, evidentemente, te has hecho tu.
sin palabras, que genio
Trabajas con muchos metodos de moldeo, según veo.
Un trabjo espectacular y sin duda alguna muy informativo. Interesante el rotomoldeo.
Felicitaciones.
germa
Felicitaciones.
germa
- Juan M.Restrepo E.
Hola José, perdon, Don José, es que después de trabajo tan genial que has realizado no te puede faltar el "Don".jose rodriguez escribió:Construcción de botes auxiliares (otro sistema)
Feliciatciones[/size]
Juan M.
Ola Jose Rodriguez o Correilo La Palma era uma maquette que gostaria muito de construir mas de momento é um pouco dificil
Estou adorando ver-te a construir-la com tanto talento ,continua o teu excelente trabalho que estarei a seguir-te
Felicitaciones de Carlos
Portugal
Modelismo escala rc
Modelismo escala rc
Maestro José Rodriguez,un trabajo FANTASTICO, que me gustaria tener un maestro por esta tierra, que enseñara esas tecnicas de trabajo que dan ese macnifico resultado, aqui en Gran Canaria no encuentro modelistas navales, y gracias ha este foro, no me desanimo y sigo con este hobby que tanto nos gusta. Un abraso desde Gran Canarias y felicidades por el gran trabajo que estas realizando.
- jose rodriguez
Estoy metido de lleno en los detalles, calculo que todavía me faltan dos meses para terminar la obra, cuando se llega a esta fase es donde hace mas falta la paciencia y la constancia, hay que evitar que entren las prisas y rematar hasta el ultimo detalle, en este punto siempre hago una lista de faltas y hasta que no la completo no doy por terminado el trabajo, en este momento la lista tiene mas de 50 puntos, algunos de una hora y otros de mas de un día.
Desde la ultima bajada de fotos, entre otros trabajos he colocado las escaleras con sus pasamanos, hice la cadena de las anclas, tensores para obenques, vientos etc. Os muestro como hago estas, se que la mayoría sabe de sobra como hacer todo esto, lo paso por si a alguno le interesa.
