En grada el correillo La Palma
Re: En grada el correillo La Palma
hermoso barco y hermoso trabajo que bien...
- jose rodriguez
- jose rodriguez
Manguerotes de ventilación
Era algo que me traía de cabeza, el correillo lleva 20, dos de tamaño grande, 14 medianos y 4 pequeños. Decidí hacerlos moldeados y además que fueran huecos, comienzo haciendo los modelos macizos en madera de boj, con los tres modelos hago tres moldes de silicona de moldeo, y también hago una roto moldeadora. Utilizo resina epoxi, introduzco la suficiente resina en el molde, y la pongo en la roto moldeadora hasta que la resina endurezca y esto me lo indica el sobrante de hacer la mezcla.
Normalmente cuando tengo que hacer piezas iguales y la cantidad pasa de diez unidades hago algún artilugio para que salgan igualitos y en serie por ejemplo cañones, cureñas, ruedas de cañón, manguerotes como en este caso etc.
- Roto moldeadora use un motor de horno microondas que da 5 rpm. En principio le puse dos motores iguales pero no funciono bien, pues al tener las mismas revoluciones los dos cuadros, una cara nunca pasaba por la parte inferior y dejaba sin resina este lado, por lo tanto le puse un motor con más revoluciones al cuadro interior 17 rpm. O sea 5 y 17 números primos así no hay coincidencias
- Joaquin Yarza
- Fundador
El artilugio muy bueno, ¿Cuanto tiempo se tarda en hacer cada pieza?
- jose rodriguez
Admin escribió:El artilugio muy bueno, ¿Cuanto tiempo se tarda en hacer cada pieza?
Hola Joaquín me imagino que te refieres al tiempo de moldeado sin contar el tiempo de hacer modelos, molde y maquina, bueno pues el tiempo que tiene que estar dando vueltas es de unos veinte minutos, o sea que en una hora tres, en un día veinte, en una semana….El tiempo también depende de la cantidad de catalizador que se le ponga. Además se hacen solos, quiero decir que mientras la maquina este dando vueltas se puede hacer otra labor.
- Joaquin Yarza
- Fundador
Me comentabas en Vigo que salían mejor con resina de poliuretano que con la epoxi. Tampoco veo por donde metes la resina en el molde, supongo que lo abres, metes la resina, lo cierras, y a la máquina
- jose rodriguez
Admin escribió:Me comentabas en Vigo que salían mejor con resina de poliuretano que con la epoxi. Tampoco veo por donde metes la resina en el molde, supongo que lo abres, metes la resina, lo cierras, y a la máquina
Las resinas que use fueron primero resina de poliéster, la que se usa para aplicar la fibra de vidrio, son los que se ven algo transparentes y la otra una resina que me facilito el amigo Víctor que es “Isocianato—Polyol” y son los de color amarillo, con esta resina salían mejor. Creo que con el Epoxi deben salir bien.
- jose rodriguez
Hola Joseba
De lo que se trata con el roto moldeo es hacer que la resina mientras esta liquida valla recubriendo toda la parte interior del molde y que siga este recubrimiento hasta que endurezca, por eso la cantidad de resina tiene que ser inferior al volumen total del manguerote, para que quede hueco. Y sobre el tipo de resina las hay especiales para roto moldeo, yo me arregle con las que tenía más a mano.
Gracias
Gracias
- JimHawkins
¿Quieres decir que el sistema consiste en que por el movimiento contínuo, la resina se reparta contra las paredes del molde?
- jose rodriguez
JimHawkins escribió:¿Quieres decir que el sistema consiste en que por el movimiento contínuo, la resina se reparta contra las paredes del molde?
Efectivamente, por eso el movimiento tiene que ser en todas direcciones,si solo tuviera giro horizontal, saldria un tubo y no quedaria material por las cabezas, y por supuesto el invento no es mio este sistema se usa en la industria para hacer piezas huecas.
- zapalobaco
- Maestro
Hace unos años se vendía un juguete que era una bola que se clocaba en una base con un molde dentro y giraba en todas direcciones mientras se solidificada el chocolate que se colocaba dentro del molde.
Si se pudiese volver a encontrar ese juguete, lo recuerdo de cuando mi hija era pequeña, hoy tiene 30 años, así que me refiero a hace unos 25 años.
- jose rodriguez
me quedo mudo sin palabras ante lo que ven mis ojos......... sensacional, que pulcritud, esos acabados tan finos..............
que trabajo tan impresionante
Saludos....
Saludos....
- Joaquin Yarza
- Fundador
¿Los vierte aguas de los portillos como los haces?
- jose rodriguez
Admin escribió:¿Los vierte aguas de los portillos como los haces?
Paso e explicar como hago los vierteaguas, lo haré con unas fotos, creo en lo de la imagen y las palabras
