Aunque te he puesto un privado respondo aquí por si hay alguien interesado.
Se usa la cola con el apellido D3 que significa que es resistente a la humedad, pero no a la inmersión prolongada. Es cola blanca especial.
El casco los franceses lo revisten interiormente con una mezcla de cola D3 y serrín en capa gruesa. Esto aumenta el peso en medio kilo y el casco resultante es poroso, a cambio se presume que la madera respira y no pudre entre dos capas de epoxi. Solo lo usan en barcos que navegan nada más con calma o ventolina.
Yo creo que es mejor no usar esa mezcla y dar epoxi con microbalones por dentro, Los microbalones son un aditivo en polvo para aumentar la viscosidad de la resina sin aportar peso. Con eso se refuerza interiormente el casco y se impermeabiliza. Yo eché dentro bastante agua y no aprecié ninguna fuga ni mancha de humedad por fuera.
Con el refuerzo interior bien fraguado se lija el exterior del casco se enmasillan las grietas con mástic de carrocero de dos componentes y se pasa a pintura: imprimación aparejo y pintura con sus lijados correspondientes. También se puede previo a la pintura forrar con resina epoxi y fibra de vidrio finita.
La estanqueidad del arbol del motor la produce una grasa especial que se inyecta en el tubo de eje del motor
La del eje del timón igual con la diferencia que el eje sale del tubo por encima de la linea de flotación.
Ojo con los timones dobles y además inclinados son una importante complicación por resolver.
Las velas se hacen de un tejido especial de poliester o de nylon, los paños deben tener pinzas para que la vela tenga bolso.
Yo las hice sobre molde, lo puedes ver todo en el hilo del Borinquen.viewtopic.php?f=9&t=15800
Para accesorios mira aquí: https://www.cap-maquettes.com/ o bien aquí:https://www.sailsetc2.com/
En cuanto al asunto de hacer los interiores si piensas navegar lo tienes difícil porque aunque hagas una junta de estanqueidad perfecta entre la cubierta y el casco, lo que no es evidente, el agua entra de todos modos sobre todo en el mar, por la salida del hilo que manda la escota o las escotas. Y ese agua se meterá en todos los rincones inaccesibles que dejan las literas, taquillas, pañoles, mesa de cartas, cocina etc. y no saldrá, luego vendra el moho y la pudrición
Yo tuve un velero de regatas en fibra totalmente impermeable, los registros de la radio en cubierta iban con aironfix pegado y el interruptor iba dentro de una caja especial con cierre de rosca, con solo dos salidas la del mando del timón que iba con fuelle tubo silicona etc y la escota. Siempre que había viento al terminar las regatas le quitaba el tapón y salía un chorrito de agua. Eso en un estanque casi sin olas. Con viento el barco escora mucho y clava la proa hasta el palo, pero si eres buen meteorólogo quizás puedas navegar solo con ventolina
Así que la solución de no poner radio sino piloto automático me parece más factible si quieres tener los acomodos interiores.
Jeanneau 349 - Freedom / New Model Ships
- carlosys
- Administrador Web
Re: Jeanneau 349 - Freedom / New Model Ships
Hi
Ante todo enhorabuena por la calidad del trabajo.
Desconocía la existencia de este tipo de kits pero viendo el manual, tienen muy buena pinta.
El acabado de pintura que le has dado me parece increible. Es como si realmente el casco fuese de fibra.
Un modelo muy bonito con una excelente ejecución.
Más cosas mías en Aquí
Muchas gracias,
Estoy aprendiendo mucho en este foro.
A quién le pueda interesar, estoy montando un modelo mas pequeño pero también de velero moderno en el Foro Proyectos Paso a Paso a partir de Kits.
Hola,
Os paso la dirección de un vídeo muy bueno resumen del montaje de este velero.
https://www.youtube.com/watch?v=psYZLydz618
