Lo compré hace ya unos años en Comercial Pazos, de Madrid, pero le he visto luego en otros sitios (no estoy seguro, pero creo que le he visto tambien en Reyna). Los otros los he comprado en la tienda de encuadernación que tengo al lado de mi despacho.LuisQ escribió:El de la derecha, adjunto foto, me parece perfecto para este tipo de trabajo si tuviera las puntas a partir de la bisagra de más longitud. Pero quizá exista. ¿Sabes donde lo compraste? Porque con esto, como dices es difícil errar. Me han gustado todos los compases que adjuntas pero este me parece comodísimo.ramon escribió:Estas son las que yo uso...
Las suelo usar bastante, son prácticas y evitan errores
Herramientas específicas
- ramon
Efectivamente en C.Pazos tienen muy parecida a la tuya pero con más abertura. Ya la he pedido. Lo que me joroba es que acababa de comprar la otra en el mismo sitio y no me había enterado de que tenían esta. Adjunto foto.
- CarlosGonzalez
Ramon: se nota que estas puesto en esto de medir espesores y además de que sabes que te llevas entre manos o lo que es lo mismo, que no vas a ciegas. ¡Vaya colección de compases de medida. Yo solo tengo los dos que compre hace uos días y que he colgado antes, junto con el peine de sacar siluetas de cascos.
Cuelgo lo que dice el manual del barco en cuetión y el tipo de medidor que recomienda.
- CarlosGonzalez
Bueno compañeros, como una herramienta utilizada, no específica, es la sierra circular y al tener un sierra de UNIMAT con su super motor, que se me ha quemado, probablemente porque solo cortaba listoncillos, no madera en serio, pues me he comprado una sierra de verdad, la Proxxon FKS/E, y además, Luis me ha comentado unos extras que por cierto, al quedarme sin fondos, no puedo adquirir ahora.
Si comentar, que la ausencia de recursos hace agilizar el ingenio y en ese sentido, creo que es fácil construir unos peines para cortar piezas pequeñas o achaflanar los cantos, como tambien es posible fabricar las tapas de la zona del disco para evitar que piezas pequeñas se cuelen por las rendijas entre disco y mesa, como incluso medir la anchura de corte (eso si de mm en mm) colocando una regla graduada en el avance del tope longitudinal de la sierra. Pues ya os ire mostrando los avances. De momento decirme que os parece o que otras ideas teneis al respecto.
Tal como te indiqué te relaciono herramientas o útiles que tengo y me consta que otros forerostambién y que son muy útiles para trabajar con la FSK.
ACCURISER-II,7504.html
BLANK-BLADE-PLATES-FOR-MICROLUX-TABLE-SAW-SET-OF-2,7894.html
SAW-BLADE-ADAPTER,8605.html
SLIDING-TABLE-FOR-MICROLUX-TILTING-ARBOR-TABLE-SAW,7505.html
230-TOOTH-SAW-BLADE-025-KERF-3-DIA,7549.html
ABRASIVE-CUT-OFF-DISK-NON-FERROUS-3-1and4-DIA-10mm-HOLE,8115.html
Hay más discos y herramientas de corte y algunas de ellas es posible que se encuentren aquí, pero si decides hacer una compra a MicroMark de algo de esto verás que losdiscos son bastante más baratos que aquí (almenos así lo pienso yo).
Puedes ver el total de herramientas qe tienen en MicroMark para la Proxxon FSK en:
MICROLUX-MINI-TILT-ARBOR-TABLE-SAW-FOR-BENCHTOP-HOBBY-USE,7500.html
El nombre de la sierra es Microlux para el mercado USA pero en realidad es la Proxxon FSK. Si tienes alguna duda dímelo.
Para mí la más importante es el ACCURISER que vale de sobra lo que se paga por ella
60$ que supone unos 45€.
- CarlosGonzalez
Pues Luis, muchas gracias por tú asesoramiento. He probado esta tarde la sierra y es algo impresionante. No habia cortado nunca en una sierra igual.
Respecto de los accesorios, te tengo que comentar que me has convencido, ya he pedido a Micro Marck una serie de accesorios:
80467 ACCURISER II (la guia ajustable- es una pasada)
83515 SAW BLADE ADAPTER ( es una arandela y el apriete) ¿Para que sirve?
82118 BLANK BLADE PLATES FOR MICROLUX TABLE SAW (SET OF 2) placas metacrilato
80850 MICROLUX TABLE SAW DRIVE BELT (SIZE XL FOR NEWEST MODELS) correa de transmisión de repuesto
82593 ABRASIVE CUT-OFF DISK, FERROUS (3-1/4 DIA., 10mm HOLE) disco para material ferroso
82594 ABRASIVE CUT-OFF DISK, NON-FERROUS (3-1/4 DIA., 10mm HOLE) Disco para material no ferroso
80804 230 TOOTH SAW BLADE (.025 " KERF, 3 " DIA.) Disco corte fino
80898 FEATHERBOARD AND HIGH FENCE ATTACHMENT SET - Set de corte con guia y peines.
Estoy bastante contento con la compra de estos accesorios y la verdad, al cambio del dolar sale muy bien de precio.
Repito, Gracias.
Repito, Gracias.
Es para poder colocar bien en la proxxon los discos que has comprado. El diámetro interior del agujero es distinto que los discos de proxxon standard y hace falta poner la arandela cuando pones uno de esos discos. Te va a gustar todo lo que has pedido pero especialmente el Accuriser IICarlosGonzalez escribió: 83515 SAW BLADE ADAPTER ( es una arandela y el apriete) ¿Para que sirve?
- CarlosGonzalez
Por cierto, hablando de herramientas y materiales, he comprado el latón, 5 planchas de 20 x 40 cm y 0,3 mm de espesor en Hobies Guinea porque me sale a 11 euros cada una. Creo recordar que vi el precio en Micro mark y no habia tanta diferencia. Ya lo tengo en casa esperando que llegue su momento. Lo que no se que hacer si poner clavos de laton o simplemente marcar con un puntero (como las chapas de cobre en los cascos).
- CarlosGonzalez
He recibido la maquina curvadora de listones (Micromark) y la he probado y va de maravilla. Es verdad que es rápido y hay que seguir las instrucciones del fabricante sobre que hay que mojar la madera, solo un poco, lo suficiente para que agarre en los rodillos. Dejo una foto cuando curvaba un trozo de maera de haya de 1,5 mm.
Gracias Luis por enseñarme la maquina y su utilización.
- JimHawkins
Re: Herramientas específicas
Tengo los dientes que no me caben en la boca de lo largo que me los habeis puesto. Que maravilla de herramientas.
Una pregunta. ¿Sabeis si el Accuriser II sirve también para la sierra circular nueva de proxxon, la Fet?
- CarlosGonzalez
No conozco la sierra que dices, vamos que no la tengo delante, pero por las fotos, parece que la guia puede ponerse igualmente. Solo tienes que comparar los enganches a la mesa de la sierra, y eso creo que es igual ¿o no?
- jomaal88
Re:
[quote="CarlosGonzalez"]He recibido la maquina curvadora de listones (Micromark) y la he probado y va de maravilla. Es verdad que es rápido y hay que seguir las instrucciones del fabricante sobre que hay que mojar la madera, solo un poco, lo suficiente para que agarre en los rodillos. Dejo una foto cuando curvaba un trozo de maera de haya de 1,5 mm.
Gracias Luis por enseñarme la maquina y su utilización.[/quote]
¿precio?
¿precio?
- CarlosGonzalez
- CarlosGonzalez
He realizado un "organizador" para colocar las pinzas y las herramientas más utilizadas como cuter, tijeras, limas, etc.
No es nada del otro mundo, es un organizador realizado a partir de uno que viene en Micromark, pero a mi manera, gusto y uso.
Ya se que muchos de vosotros teneis otras cosas que os puede ir bien. Yo no digo que sea el mejor, tampoco el peor, es el que se me ha ocurrido porque a veces te encuentras la mesa llena de pinzas y herramientas pero no ves la que necesitas.
Tambien he hecho un pequeño croquis. Espero que os sirva, como a mi, o que os de la idea para algo mejor. En cualquier caso, el tiempo dira si sirve o es un trasto mas.
