No tiene ningún "secreto"...He pensado que sería una buena idea hacer una pieza "didáctica", así que estoy numerado las piezas estructurales para poner en la peana un panel que indique cual es cada cual. Esto permitirá ver claramente que pieza es cual y como se llama. (Me vendrá bien hasta a mí en el futuro...)joseba escribió:porqué has numeradas las piezas? (si puede saberse... )
Joseba
SEBASTIÁN GUMÁ en enramada (sección central)(TERMINADO)
- ramon
- ramon
Supongo que te refieres a la microfresa MF de Proxxon...
Pues en esta sección me parece que no la he usado para nada... Si he usado la mesa de fresar de dremel (que es malísima) para hacer los contratrancaniles y los galones.
Normalmente uso la microfresa no tanto como una fresadora sino como un taladro vertical de extraordinaria precisión.
- ramon
Me alegra que te guste, es todo un elogio viniendo de tiCayetano escribió:Pues aunque sea sin fresa, te está quedando una sección magnífica.
- ramon
forro exterior del "lado cerrado"
La Belle presenta un sistema algo diferente pero que por lo visto era utilizado en ciertas épocas.ramon escribió:Me gustaría saber como resuelven este punto las monografias de ANCRE (aunque se refieren a barcos mas antiguos) Cayetano...¿cómo lo trae la Belle?
Concretamente se trata de que el alefriz de la quilla está un poco más bajo que la varenga, de forma que la tabla de aparadura deja un espacio entre ella y la varenga por el que corre el agua.
- ramon
Si, conozco ese sistema. Me da la sensación de que es propio de barcos mas antiguos que éste, yo creo que es del XVII principios del XVIII. En estos del XIX no he visto ese sistema, simplemente las aguas corren por el imbornal de varenga y la aparedura no deja hueco con la varenga
- ramon
imbornales
- ramon
mesa de guarnicion
- ramon
distribucción del claveteado: doble al tresbolillo en cada cuaderna y doble paralelo en las cabezas de las tracas
- zapalobaco
- Maestro
- ramon
No, en este caso no...estoy probando algo menos fino pero tal vez mas adecuado para una pieza muy sinuosa, que va a sufrir un continuo toqueteo, es un barniz laca de poliuretano, Titanlak
- ramon
Las amura lleva unos casetones en su parte inferior. Por encima irán los cabilleros, la regala y la tapa de la regala.
Los casetones son de cerezo, peral y ébano.
