Enramada en la grada, siglo XVIII
- zapalobaco
- Maestro
- Fernando G.F.
- Julian.J
Re: Enramada en la grada, siglo XVIII
Estupendo Cayetano
un saludo
Julián.J
un saludo
Julián.J
Maestro, que tipo de acabado le has aplicado al modelo ? (barniz, laca)
Kaller
Kaller
Yo siempre utilizo barniz, satinado o mate.
Lo que sí hago es diluírlo bastante de forma que quede como un aceite y entonces lo extiendo bien para que penetre en todos los rincones y no deje goterones.
Le doy todas las pasadas que sean necesarias.
A veces, una vez diluído, lo dejo reposar para que se precipiten las materias de carga, y utilizo solamente lo que queda líquido arriba
Cayetano, me podrias decir por que tu preferencia por el barniz en lugar de la laca?, tienes algun motivo en especial'
Kaller
Kaller
Fundamentalmente porque no la he utilizado nunca.Kaller escribió:Cayetano, me podrias decir por que tu preferencia por el barniz en lugar de la laca?, tienes algun motivo en especial'
Kaller
Tengo entendido, aunque quizás esté en un error, que la laca hay que aplicarla con muñequilla y en superficies planas.
Una enramada es una estructura llena de rincones y recovecos y es obligado utilizar el pincel. No sé cómo se comporta la laca si la aplicas con pincel en superficies que no sean totalmente planas
Por otra parte, para mi gusto la laca es demasiado brillante.
Pero insisto en que no la he utilizado nunca.
Gracias Cayetano, mira la laca no se puede aplicar con pincel, se aplica con mota (algodon el cual es frotado contra una madera formando una superficie la cual no presente pelillos) o en su defecto se aplica con pistola de pintar o aerografo.
Existen varios tipos de laca, laca selladora que se utiliza para tapar los poros de la madera, y la laca brillante o laca mate.
Para mi, existiria la ventaja que la laca seca en cuestion de minutos (maximo 10), en comparacion del barniz que requiere varias horas.
Kaller
Kaller
Lo que no sé es si el aerógrafo es un buen sistema para barnizar una enramada que es un conjunto de pequeños rincones y recovecos. A primera vista me da la impresión de que estos rincones se barnizarán mejor con pincel, pero no lo sé, será cosa de experimentar. Quizás algún otro forero tenga experiencia y pueda aportar su opinión.Kaller escribió:Gracias Cayetano, mira la laca no se puede aplicar con pincel, se aplica con mota (algodon el cual es frotado contra una madera formando una superficie la cual no presente pelillos) o en su defecto se aplica con pistola de pintar o aerografo.
Por otra parte, un modelo en enramada lleva tantos cientos de horas de trabajo que un par de días de secado no representan nada. Es un tiempo que se puede dedicar a ir preparando otras cosas del aparejo, etc.
Me encanta.
Felicidades.
Felicidades.
es magnifico
raruca en cuadernamaestra
rafa.-. en modelismonaval.com
Enhorabuena por la enramada!
Me asalta una duda. A la hora de cortar las cabezas de las varengas/genoles, ¿que linea se sigue?
Es decir, qué lineas delimitan las uniones de los miembros? Imagino serían una especie de vagras, pero por más que he buscado coincidencias en un caja de cuadernas con un plano de formas de perfil no las encuentro.
Gracias Pacobu.
La verdad es que las piezas están realizadas siguiendo los planos de La Belle de Boudriot.
Si no estoy equivocado, La Belle es el documento (arqueológico) de la construcción francesa más antiguo de que se dispone de una estructura de cuadernas de doble plano con claras entre ellas. El documento gráfico francés más antiguo de ese tipo de construcción dicen que es el dibujo de Le Foudroyant.de 1690.
Digo esto porque el modelo es un poco tramposo pero no descabellado.
Yo estaba construyendo La Belle y fui desechando una serie de piezas que no me parecieron suficientemente correctas. Así me encontré que tenía algún material reutilizable y decidí aprovecharlo para hacer esta enramada. En ella trato de imaginar cómo sería el sistema de cuadernas de armar prediseñadas y la colocación de las de henchimiento, siguiendo el dibujo de Le Foudroyant de 1690. Al resultado no me atreví a titularlo "enramado de La Belle" o "La Belle en construcción" porque sería demasiado arbitrario y le puse el actual título que es más genérico.
De todas formas, la caja de cuadernas utilizada es la de La Belle tal como la dibujó Boudriot, salvo por los errores de interpretación en que haya podido incurrir yo mismo.
EDITO: Ya no me acordaba de lo que hice y lo aclaro. Lo que sigue el plano de Boudriot es el perfil de las cuadernas, no así la longitud de las ligazones. Boudriot dibujó las ligazones de forma que se tocaban la cabeza de una ligazón con el pie de la siguiente, lo que parece coherente con los restos del pecio que se han conservado y llevando el doble plano hasta la tapa de regala.
Por el contrario yo he dejado espacios entre la cabeza de una ligazón y el pie de la siguiente. Por ota parte solamente llevo el barraganete hasta la tapa de regala.
Esta disposición tampoco es arbitraria porque se puede observar en algunos grabados de la época como el del Foudroyant de 1692 (no confundir con el de 1690).
Hola de nuevo Cayetano.
De hecho te lo preguntaba de una manera más genérica, pues tengo intención de hacer una especie de enramada del San Ildefonso parecida a la tuya, solo con las cuadernas de armar y no tengo una guia de donde terminan unos miembros y comienzan los otros. Si coges el reglamento de maderas te da una indicación para unas cuadernas, pero me imagino debe haber un método, una vagra o algo por el estilo que en sentido longitudinal delimita la altura de los cortes de las varengas con las primeras ligazones y en sucesivo.
Quizás sea asunto para otro hilo y no desvirtuar el hilo de tu magnifica enradama.
Un Saludo!
Un Saludo!
