Madera para enramada
Re: Madera para enramada
Desde luego la mejor opción es pedir un tablón, siempre y cuando tengas las herramientas para trabajarlo, que es el problema que yo tengo: mi sierra de mesa es la Proxxon pequeña y solo tengo una sierra de calar eléctrica. Tampoco tengo regruesadora, que creo es fundamental para poder trabajar con tablón.
- galileo
Eso si es verdad hay que tener todas las herramientas necesarias para poder trabajar con esos gruesos de tablon
- JimHawkins
Pues yo creo que sierra de banda, para sacar tablas. Mesa cepilladora, para escuadrarlas. Y regruesadora para darles el grueso necesario. Unos 1000€ (echando cuentas bastante optimistas), si son de proxxon.
Se puede cambiar la cepilladora por una sierra circular, que es más polivalente, pero también más cara.
Ahí ya entramos en esa parte tan fascinante que es la de las herramientas, que haberlas haylas, jejejeje.... Y para todos los gustos y usos
- jose_toledo
Como bien dices si quieres trabajar con tablones es necesario tener una sierra de cinta para sacar las tablillas, una labra para enderezar la cara y el canto da dichas tablillas PERO NO es tan necesario una grueso se puede suplir con una sierra de discoJimHawkins escribió: ↑Vie Dic 07, 2018 11:05 am Pues yo creo que sierra de banda, para sacar tablas. Mesa cepilladora, para escuadrarlas. Y regruesadora para darles el grueso necesario. Unos 1000€ (echando cuentas bastante optimistas), si son de proxxon.
Y YO NO ME COMPRARIA proxxon tienes máquinas con más prestaciones y ma baratas que la proxxon
Es un consejo de 40 años de oficio
Salu2. Jose
- galileo
yo tengo una igual a esta, tambien tengo la proxon y la regruesadora de proxon y a unas malas un sobrino carpintero que de cuando en cuando le doy el coñazo.
Hola a todos,Como bien dices si quieres trabajar con tablones es necesario tener una sierra de cinta para sacar las tablillas, una labra para enderezar la cara y el canto da dichas tablillas PERO NO es tan necesario una grueso se puede suplir con una sierra de disco
Salu2. Jose
Jose, aprovechando tu comentario, que sierra de disco equivalente a la sierra de corte fet de proxxon recomendarias tu?
Daniel
- jose_toledo
Esa sí que la tengo pero que sea la FET que la otra es pequeñaDunedhain escribió: ↑Lun Dic 10, 2018 6:41 pm
Salu2. Jose
Hola a todos,
Daniel
Para sacar trancas y demás listones sin castigarla mucho es ideal
- galileo
No puedo opinar sobra otra sierra que no sea la proxxon por que no conozco otra.
Si te puedo decir que he mirado mucha paginas referente a nuestro hobby y todas son muy
parecidas a cuanato rendimiento.
Hay algunas chinas y otras como axminster o paulinot que a primera vista hacen o mismo.
Yo tengo la proxxon FET desde hace unos meses, y tengo que decir que es una buena sierra circular de mesa.
Ángel
Ángel
- JimHawkins
Ángel, ¿cuánta madera usaste tú para la chalupa tuya?
Es porque estoy yo haciendo una (aún estoy acabando con el molde), y tengo que ir haciendo el pedido de madera. Casi seguro que sea de cerezo.
Pues no estoy seguro, lo compré todo en Acercamadera en cerezo. He mirado en su web pero no encuentro el historial de pedidos. Así a bote pronto, les compré:
15 tiras de 2x2 mm
1 tira de 3x6 mm
1 plancha de 1mm
1 plancha de 2 mm
1 plancha de 4 mm
2 tiras de 1x3 mm
2 tiras de 3x5 mm
2 tira de 3x8 mm
1 tiras de 5x5 mm
1 tiras de 1x7 mm
1 tiras de 2x9 mm
1 tiras de 2x4 mm
1 tiras de 2x6 mm
1 tiras de 5x5 mm
1 tira de redondo de 3 mm
Me sobró alguna tira de casi todo, y es posible que algo sea para otro modelo.
15 tiras de 2x2 mm
1 tira de 3x6 mm
1 plancha de 1mm
1 plancha de 2 mm
1 plancha de 4 mm
2 tiras de 1x3 mm
2 tiras de 3x5 mm
2 tira de 3x8 mm
1 tiras de 5x5 mm
1 tiras de 1x7 mm
1 tiras de 2x9 mm
1 tiras de 2x4 mm
1 tiras de 2x6 mm
1 tiras de 5x5 mm
- JimHawkins
Ok. Graciaaaasss....
En mi opinión, la máquina fundamental a tener en casa el la regruesadora. Los trabajos gruesos de sierra circular o de cinta te los puede hacer el carpintero del barrio. Por tanto no hace falta gastarse 1.000 euros en máquinas ni mucho menos.
Yo he actuado siempre así:
1º - Compro un tablón de peral de 6 cm de grueso y me lo cortan en el almacén en trozos de 60 cm de largo.
2º - Llevo los trozos de tablón a un carpintero de barrio para que me los abra en tarugos de 6 x 7,5 x 60 cm. (Lo de 7,5 cm se debe a que el máximo ancho que me admite la regruesadora proxxon es de 8 cm.).
3º - Hago que cepillen dos caras de cada tarugo en ángulo recto para facilitar los cortes posteriores.
Así tengo un stock de tarugos listos para transformar en tablillas. Cuando necesito de unas medida concretas los llevo al carpintero y hago que cada tarugo lo abran en tablillas de un grueso predeterminado, según mis necesidades, pero sin cepillado final, corte en bruto. Teniendo en cuenta que con el regruesado perderé medio milímetro para dejar las caras totalmente lisas
Un profesional con una sierra grande lo hace en un santiamén y no es caro. (variará mucho de un sitio a otro, pero no es caro)
El stock de tablillas resultante es polivalente y, con ayuda de la regruesadora y un pie de rey, saco las tablillas que necesito a la décima de milímetro.
Y siempre a medida de mis necesidades.
Si sabes exactamente los gruesos de tablilla que vas a necesitar, el regruesado y cepillado te lo puede hacer el mismo carpintero.
Os aclaro que para obtener tracas de forro parto siempre de una tablilla del grueso de la traca, porque eso me permite trazar la traca con forma predeterminada para que se adapte al casco. Las tracas rectas solamente las utilizo cuando en realidad son rectas. Se trata de no forzar la colocación de una traca recta en un trazado que no lo sea.
