le Rochefort por cabrapente
Re: le Rochefort por cabrapente
gracias por los comentarios.
estoy liado con las velas y no tengo muy claro ...casi todo. en la punta del baupres, va un aro (creo que la raca) pero no le veo como sujetarlo para que no retroceda. no le veo tojinos de retención .
y las terminaciones de las maniobras, también me traen por la calle de la amargura.
saludos cabrapente
saludos cabrapente
Hola Cabrapente.
La raca no va hacia popa porque se lo impide un cabo Hale breu nº 36 en español amura de la raca. Este cabo tiene una gaza en uno de sus extremos que se engancha en un gancho que lleva al efecto el anillo de la raca, pasa por un motón engazado en la punta del bauprés y se afirma en una cornamusa colocada en proa, junto a la roda, a babor, puedes verla en la láminanº 15.
La inversa es la nº .37 hale-bas ( cargadera de la raca) que se amarra junto a la interior.
En mi opinión en las monografías de Delacroix la descripción del aparejo es difícil de entender, menos mal que es un aparejo muy sencillo, imagínate el Amaranto. Si tienes alguna duda y te fías no dudes en preguntarme, si quieres te doy mi teléfono.
- adrian sorolla
La misma explicación la tienes en la pagina 70 del libreto de la traducción al castellano, traducción que por cierto esta corregida por el sr. Leopoldo.
Adrian
Adrian
gracias Leopoldofran y Adrian. lo de la raca ha quedado claro, y ya funciona. pero el foque, es muy grande. en el plano de la vista general de maniobras, el foque, no roza con el estay.
como no se si es grande, hoy he fabricado un foque nuevo, que no llega al estay y una cangreja nueva tambien, porque la primera, es un pelin grande.
lo he comprobado tambien con los martires de los planos y pasa lo mismo.
quizás sean así de grandes pero ... necesito ayuda.
muchas gracias por todo.
saludos cabrapente
saludos cabrapente
ya he colocado la vela de trinquete. esta sí tiene la medida que creo correcta, pero roza con las maniobras que llegan a las bitas. no sé si me tengo que preocupar por los roces.
saludos cabrapente
saludos cabrapente
Hola Cabrapente. A mí me parece que las velas dibujadas en la monografía son demasiado grandes. El grátil del foque casi no cabe y el puño de escota de la trinqueta no debería rozar las cabillas del propao porque se van a enganchar las escotas al virar si no se toman precauciones raras.
A ver, las velas entran y son posibles pero quedarían mejor con 1 cm. menos en cada lado, al menos, porque las velas estiran y estas , o están ya super estiradas o son muy grandes.
Ahora si lo vas a sacar poco a la mar pueden valer.
he fabricado el foque y la cangreja a lo que me pide el hueco.
mañana seuiré con la cangreja
saludos cabraènte
saludos cabraènte
Hola cabrapente, hay algo raro en las fotos.
O la mayor está al revés , es decir la proa a popa y viceversa, o está mal cortada, porque los paños tienen que ser paralelos a la baluma ( el borde trasero).
Por otra parte el foque no tiene que ir necesariamente amurado al extremo del botalón, de hecho con el balandro en ceñida iría la raca un tercio de su recorrido más a popa del tope por dos razones: para retrasar el centro vélico que si no iría muy a proa y haría caer a sotavento y porque superponiéndose un poco a la trinqueta se aumenta el rendimiento vélico.
Las velas tienen muy buen aspecto de color y hechura.
en efecto está mal. cuando las modifiqué, se vé que me salté una medida y me ha salido muy cuadrada.
en las fotos del plano se ve que la inclinación no es la suya.
me he dado cuenta, ya terminada la jarcia, al compararla con el plano.estoy dudando de quitar la cangrejera y hacer otra, pero es mucho jaleo no sé no sé.
la verdad es qe de navegación a vela, tengo cero conocimientos pero con vuestros consejos, estoy aprendiendo muchas cosas. otra vez gracias compañeros.
saludos cabrapente
saludos cabrapente
ya sé que ha pasado.
cuando hice la nueva cangreja, tomé las medidas del propio barco, para que no me pasara lo de antes, sin darme cuenta que el pico, lo subí antes para probar la primera cangreja, y no lo bajé a su sitio. por eso ha salido tan rara.
- Colaborador Consejo Foro MN
Supongo que ya lo habrás pensado, pero por si no lo has hecho, te recomiendo que antes de confeccionar la vela hazle un patrón en papel y comprueba, sobre el propio barco, que sus dimensiones y forma sean las correctas. Y, a mi criterio, y aunque sea una faena, cámbiale la cangreja porque desmerece en un modelo que está muy bien hecho y te está quedando muy bonito.
http://www.barcosbaron.wordpress.com" onclick="window.open(this.href);return false;
se me está ocurriendo... y sí en vez de hacerlas nuevas, las arreglas, como se hacía en esos tiempos agregando lo que falte y cortando lo que sobre, me parece que es un tamaño lo suficientemente grande como para hacer un buen apaño... eso sí, si dominas un poco la aguja y demás, pero ya te digo... se me está ocurriendo (igual si lo tengo que hacer yo recojo las velas y tiro pa'lante...)
muchas gracias por vuestros comentarios Jesusja y Cuartara.
la verdad es que lo pensé poco. he hecho otra vela. esta sí parece que tiene las medidas del dibujo .
ya quedan las defensas, timon, chalupa, y poco más
Hola Cabrapente, ha quedado una cangreja en condiciones pero no se ven los aros que la sujetan al palo, si quieres puedes ver los que hicimos para el Katy :http://www.modelismonaval.com/foro/view ... 2&start=10
