Utilizar la bombona de gas directamente
Joaquin Yarza
Leyenda
2.485
36
Normalmente se utiliza un deposito pequeño para el gas. En las lanchas supongo que es por estética para que quede invisible.
En uno o dos de mis barcos me cabe la bombona directamente. Tiene que ser una bombona achaparrada tipo las de camping gas o la coleman, para poder ponerla vertical y evitar proyecciones de gas liquido al quemador por el balanceo del barco.
¿Hay algun inconveniente en utilizarla así.?
He visto montar en algún barco unas botellas de las de cartucho desechable de camping gas que yo nunca he visto vender aquí y que son la mitad de alto que las desechables normales. En excursionismo y montañismo venden unas minicocinas de cartucho desechable que aun mas pequeñas que la pequeña de camping gas.En cuanto a tu pregunta, no se, pero siempre he visto los cartuchos en vertical, y cuando se usan depositos rellenables especificos de vapor, creo, y solo lo creo, que la salida del gas se hace por arriba, no por el lateral.
Admin dijo:
Yo no veo ningún problema.
Te pongo este enlace donde hay múltitud de cocinas de montaña de tamaño realmente reducido. Lo único que habría que comprobar es el contenido en propano del gas. Al ser para montañismo, quizas tenga una proporción mayor de propano, con punto de ebullición mas bajo y por lo tanto capaz de "gasificar" cuando la temperatura ambiente baja muchos grados de cero.
http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/sous_categories.asp?codctg=911
En alcampo creo que tienen las bombonas pequeñitas de campingas. El contenido de propano no me preocupa, pero me parece que es 20/80. No creo que navegue ningun día a menos de 0 grados.
Lo del contenido en propano lodecía porque he leido (me parece que lo daba LuisQ como limitacion del fabricante de su grupo vapor) que no puede superar un tanto por ciento.
En alguna pone que funciona hasta menos sesenta grados, lo que me hace pensar que es propano puro. Ya se que no solemos navegar a esas temperaturas, excepto los que tienen maquetas de rompehielos :D
Indenpendientemente de la temperatura de uso esta el poder calorifico del butano que es inferior al del propano. Pero para lo que la quiero yo daría lo mismo.
Joaquín
No hay nigún problema en utilizar directamente la bombona comercial si
tienes solucionado las conexiones de ésta a la valvula, o regulador/quemador . De hecho es la forma más sencilla y segura de trabajar, pues eliminas el ajetreo del relleno.
Si muestras el tipo de bombona y conexion que lleva puedo hacerme la idea mas exactamente y orientarte al respecto.
Salut
Xavier
