Técnica de pintado de madera con óleos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Mr_L
Mr_L
2
1
Buenas noches,
He estado leyendo el post del diorama del acoso al Santísima Trinidad y comentaban que como técnica de envejecido usaban óleos. Yo creía que el pintado en modelismo se hacía con pintura acrílica o bien mediante el uso de tintas, por lo menos en las figuras de wargames y juegos de mesa es lo habitual, por lo que me ha llamado la atención.
He estado buscando información sobre el uso de los óleos en el foro pero no he localizado nada específico sobre el uso de la técnica y buscando por youtube he localizado a un italiano que la explica pero aplicándola en figuras de wargames tipo Warhammer.
El pinta la miniatura con una base de acrílico (a modo de imprimación en color homogéneo) y sobre ella aplica directamente la pintura al óleo diluida en White Spirit (no sé muy bien que es, puede ser aguarrás? trementina?) para conseguir un efecto similar al de las tintas, o bien aplica la pintura en bruto y luego le pasa un pincel humedecido en el white spirit para extenderla. Otras veces aplica directamente el White Spirit sobre la figura y luego encima extiende la pintura al óleo. Eso sí, cuando no hace la dilución, el óleo lo aplica mediante puntitos de diferente colores y luego los mezcla consiguiendo la graduación del color o los distintos efectos. En el vídeo él dice que se puede aplicar sobre la pintura acrílica el white spirit sin problema, que no es necesario protegerla. También comenta que encima del óleo puede aplicar otra capa de acrílico aunque prefiere meter una capa de barniz y luego la capa de pintura acrílica. Las correcciones del óleo las realiza quitando directamente el óleo con bastoncillos de los oídos y si es necesario frota primero con disolvente y luego pasa el bastoncillo y quita el color para corregirlo con otro o mejorando el efecto que quiere conseguir. Antes de usar el óleo extiende sobre papel absorbente la pintura al óleo y la deja un tiempo para que el papel absorba parte del aceite de la pintura, dice que así luego tarda menos en secarse la pintura.
Lo que me gustaría saber es si esta técnica es aplicable de la misma forma a la madera, porque claro, lo otro era plástico. Mis dudas son sobre:
- Si es necesario antes de aplicar la pintura si se requiere una capa barnizante o similar sobre la madera para que la pintura no se quede en los poros.
- El tipo de disolvente con el óleo a usar porque el White Spirit no sé exactamente qué es. Si es aguarrás eso debe de oler muy fuerte, ¿no se queda el olor en la madera?
- Lo del papel absorbente es necesario?
- Si se quiere corregir el color, ¿cómo se haría? ¿bastaría con aplicar disolvente y limpiar o habría que lijar la madera y luego volver a pintar?
- Se pueden aplicar mezcla de acrílicos y óleos?
- El resultado de la técnica del óleo es equivalente a los que se consiguen con las pinturas acrílicas y tintas de Vallejo y Games Workshop? Consigue mejores resultados? El óleo sólo se usa para técnicas de envejecido y de forma puntual o se aplica a partes más grandes como cubiertas, el casco, etc? Si se aplica por ejemplo al casco, ¿se podría usar el aerógrafo o el óleo es una técnica de sólo pincel?
- La cordelería también se puede pintar con óleo?
Bueno pues nada, si alguien que maneje la técnica me puede responder las dudas y comentar como la aplica muy diluida para hacer las aguadas o bien como pintura normal (materiales, utensilios, fases de aplicación, correcciones, etc). O si bien me puede redirigir a un post de este foro donde ya se explique, un blog externo, un vídeo de youtube,...
Muchas gracias.
Hola Mr_L,
Seria bueno que pusieses un nombre que te identifique mejor. O firmar tu mensaje.
No indicas que quieres pintar. Un galeon, fragata, etc o un barco moderno. Lo digo porque llevarían tratamientos muy distintos.
El aguarrás es esencia de trementina y white spirit es un disolvente sintético que se obtiene del petroleo que tiene el mismo uso que el aguarrás. Disuelve las pinturas al aceite incluido el oleo, como su propio nombre indica. El aguarrás es más graso que el white spirit y de secado un poco mas lento. Estos no son validos para las pinturas acrílicas y estas no son compatibles con el oleo. En este caso usar agua y alcohol.
Los modelos no solo se pintan por estética. Hay que protegerlos y los oleos que se usan para pintar cuadros apenas protegen, solo deben usarse para conseguir algún efecto o color en aéreas pequeñas y siempre sobre una madera protegida anteriormente con pintura.
No te compliques con el oleo y usa pintura acrilicas. So fáciles de encontrar en multitud de colores, faciles de limpiar los utiles con agua, etc.
Los hilos se tintan no se pintan aunque con la cantidad de colores que hay en el mercado no entiendo la necesidad de pintarlos .
Gracias Gonzalva. Entonces para aplicar la pintura al óleo primero hay que darle una capa de barniz incoloro y sobre ella aplicar el óleo? Saludos,
Disculpa el retraso en la respuesta. Acabo de leer tu pregunta.
Como te decia el oleo no va a proteger el modelo asi que si quieres aplicar oleo deberias proteger antes la madera
