Joaquin Yarza
Leyenda
- Mensajes
- 2.487
- Puntos
- 36
Adjunto una foto comercial de un separador de aceite, pero lo que me interesa saber es como es por dentro, porque hacerlo es muy fácil ya que no esta sometido a casi presión.
Una de las tubos es entrada de vapor, otro salida y el otro supongo que para chupar el aceite que quede dentro despues de la expansión.
La pregunta es si el tubo de extracción del aceite tiene que llegar al fondo del deposito y si tiene que estar cerrado cuando esta funcionando en el caso de que mi suposición sea correcta.
Tambien si se puede hacer horizontal con la misma eficiencia.
