Hola "Delacroix"
Riva é um clássico,e seu modelo é outro clássico.
Já construi três "Rivas" 2 da Amati e um por planos do magasine MRB , o super Aquarama.
Belo modelo
Hola Admin, lleva dos clase Speed 500 de 7,2 V , el pack de baterias (creo insuficientes) de 7,2 V y 1.300 mAh. Solo hay para 4 ó 5 minutos y sin darle mucha caña.
Creo que buscaré baterias más potentes para tener algo más tiempo de disfrute
Podriais orientarme sobre el tipo de baterias mas adecuadas para tener mas tiempo de navegacion, hay bastante espacio por lo que el volumen no creo que fuera problema.
No se que tipo de baterias usas ahora, pero las mismas con más amperios. También puedes poner otro pack de baterias de la misma capacidad en paralelo, de esa forma no aumentas el voltaje pero sumas el amperaje, con lo cual tienes el doble de autonomia. Si aumentas el peso acuerdate que tendrás que quitar lastre para centrar la flotación.
