REDUCCION DE VOLTAJE
  • Iniciador del tema Iniciador del tema pakole
Nadie discute que para un motor de 2A de consumo al bloqueo, el componente que propones sea el mas adecuado. Lo que no queda claro es que el consumo indicado por pakole sea en trabajo normal o al bloqueo. Cuando hablaba del speed 600 solo pretendía ilustrar como uno y otro pueden llegar a variar sustancialmente y que si los 2A indicados por pakole fueran en regimen normal de trabajo, al bloqueo este consumo podria dispararse a los 4 o 5A fácilmente por lo que mientras no se aclare de que estamos hablando, dejar un marjen de seguridad no me parece descabellado.
De echo, si el motor es el que mueve el barco que nos muestra Pakole en la foto (unos 70 u 80 de eslora) no creo que sea ninguno menor a un tipo speed 280 cuyos consumos son 0.275, 1.58 y 6.8A.
Lo ideal sería que pakole pudiese aclararnos este extremo y si desconoce el consumo es al bloqueo o en trabajo, mejor prevenir.
hola amigos,
al ser un barco económico made in china, comprado en el extranjero, las instrucciones son deficientes. sólo menciona los 2A.
por otra parte, cambié este fin de semana pasado la hélice por una de menos paso. se ha reducido un poco la velocidad pero aún así es hiperespacial.
muchas gracias.
Echale un vistazo a esta página,
http://picmania.garcia-cuervo.com/Electronica_Basica_Divisor_Tension.php
en ella explica un poco de la teoría de division de tensión en circuitos, claro que para pequeñas intensidades ya que estamos hablando de PICS, no sé si se podrían utilizar resistencias de más watios (lo que supone más calor) pero con dos resistencias debidamente calculadas, podrías reducir el voltaje.
Hola amigos:
El máximo de corriente en un motor DC corre en el momento de bloqueo. En esta condición el circuito esta en corto y la corriente que fluye es limitada por la resistencia interna del motor. Un variador debe poder proveer esa cantidad de corrientey tener un dispositivo que lo desconecte en caso de exceder el máximo o de sobrecalentamiento.
Como un motor dc trabaja con bobinas estas pueden crear una tensión inversa a la que se aplica cuando este motor se opera. Si tienes algún circuito electrónico dentro del circuito electrico tienes que instalar diodos que no permitan que una tensión inversa inducida por las bobinas en el motor dane la electrónica. Los diodos deben ser de tal magnitud que soporten la energía usada y lo suficientemente rápidas, por lo general shottky, para soportar el ciclaje del pwm (W=V*A)
Efectivamente, el reducir la tensión para manejar un motor implica una pérdida de torque, si lo que quieres es reducir la tensión para otros fines, estos sistemas sí sirven.
La forma de reducir la velocidad del motor es mediante el control del pulso como bien comenta Omeya.
