QUE MOTOR PONER??? AYUDA!!!!
  • Iniciador del tema Iniciador del tema palo470
palo470
Tripulante
6
1
Hola amigos, soy nuevo en el foro y queria hacerles una consulta:
Un amigo y yo, tenemos mucha aficion a la pesca en pantano y para obtener buenos resultados, es necesario distribuir gran cantidad de cebo en el area concreta donde vamos a pescar. Cansados ya de los metodos manuales digamos lo asi, para repartir el cebo, mi compañro decidio comprar un barco cebador de los que hay diponibles en el mercado, para estos fines. el barco en concreto es este:
http://www.pondskater.nl/english/pondskater_english.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
El unico problema que tiene, es q es tremendamente lento, el moto es gordo y robusto. medidas 42 diametro por 60 largo y un eje de 5 mm, pero su regimen maximo de revoluciones es muy escaso.el barco mide 50 cm de largo por 25 de ancho y pesa 5 kilos+1 kilo q puede llevar de cebo.
la bateria q lo alimenta es de plomo de 6v y 7 amh. la elice es directa desde el motor de 3 palas y 50 mm de diametro.
en un principio, pense q el variador podria limitar el regimen de giro del motor, pero conectando el motor directamente a la bateria gira igual q dandole al maximo desde el mando, asi q el problema es q el motor gira demasiado lento.
estaba pensando en cambiar el motor por otro algo mas rapido, y es aqui donde necesito vuestra ayuda!!!
queria pediros consejo de q motor le puedo poner al barco y donde podria comprarlo.
he encontrado en ebay estos dos motores q creo q me podrian valer:
1º http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220420719347&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&salenotsupported" onclick="window.open(this.href);return false;
este tiene el problema de la tension, q trabaja a 16v y mi bateria es de 6v, es posible q andase menos q el q tiene ahora,no??
2º http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190314075443&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&salenotsupported" onclick="window.open(this.href);return false;
este es un poko mas pequeño, pero me podria valer, el tema es q tambien trabaja a 14v
me gustaria saber vuestra opinion respecto a estos motores, y preguntar, q motor pondriais vosotros en este barco, para mejorar algo la velocidad de marcha.
Un saludo y perdon por el tocho.
gracias
En las especificaciones figura
755 - 7800 RPM descargado, 9 Vatio max. RF-suprimido
Supongo que es un error lo de 9 vatios max ya que tendrían que ser amperios. Un motor de de ese consumo tendría que ser suficiente. Con un amperímetro puedes medir, con el barco en el agua sujetandolo, el amperaje que da a toda marcha para ver si esta bien.
hola, he medido las revoluciones en vacio que da el motor y arranca con un minimo de 2500 y con acelerador a tope da 7600, mas o menos lo q dice la fihca tecnica. no he podido medir el consumo instantaneo del motor, pero como referencia os puedo decir q la bateria le venia durando entre 30 y 40 minutos
Para la remodelación de mi African Queen he comprado el motor de Graupner Speed 600 eco de 7,2 V que funciona en el rango de 6 a 9,6 v por lo que entiendo que te sirve. Tiene más potencia que el tuyo y un 50% más de revoluciones máximas. Y de tamaño es un poco inferior al que tienes por lo que creo que te serviría.
A mi no me sirvió pues era más grande que el que llevaba el African y tuve que comprar otro más pequeño, el Speed 500, por lo que me sobra y está sin usar. Si te sirve y te interesa te lo vendo al precio de la web de Graupner que son 13,7 €. Los portes por tu cuenta desde Bilbao.
Te adjunto ficha técnica:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3323" onclick="window.open(this.href);return false;
También tengo disponible y sin usar el: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6304" onclick="window.open(this.href);return false; pues lo compré por el mismo motivo. Es mejor motor y aunque el rango de tensión de entrada en la web es 7,2 a 9,6 V en la caja dice que el rango es de 6 a 8,4 V que es más creible. Y las revoluciones máximas en vacio son 17000 por lo que duplicaría la velocidad del tuyo
Creo, q por medidas y por potencia, este es el q me encajaria casi pefecto con lo q necesito:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3308" onclick="window.open(this.href);return false;
Creis q este motor seria capaz de mover los 6 kg q pesa el barco, con la elice de 3 palas y 50mm q lleva a esas 15000 revoluciones, o tendre problemas de calentamientos o incluso llegar a quemar el motor.
Una pregunta LuisQ, como se hace para comprar en esa Web.
P.d: Muchas gracias por la ayuda
p.d-2: Donde podria conseguir un cardan o algun tipo de sistema, para unir el eje del motor de 5mm con el eje q va a la elice de 5mm tambien.
Gracias
palo470 dijo:
No se puede pues no hacen venta directa a usuario final. Yo tengo un acuerdo y les paso pedidos regularmente (generalmente una vez al mes). Si no tienes prisa se lo puedo pedir cuando les pida algo. Puedo pedir en cualquier momento pero los portes no compensan para una compra muy pequeña. Graupner también tiene cardans pero me parece que no el que tu indicas de 5 a 5. Sí tiene de 5 a 6.
El que sí lo tiene es Jotika aunque no aparece en su web que yo sepa. También te lo podría conseguir cuando les haga un pedido, creo que viene a costar unas 3,5 libras. Y hasta es posible que yo tenga uno de ellos, ya voy a mirar. A Jotika sí le puedes hacer pedidos directos.
Hola de nuevo, he encontrado el motor del que hemos hablado aqui:
http://cgi.ebay.es/SPEED-700-TURBO-9-6-V-Graupner-3308_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQhashZitem3ca277d8f8QQitemZ260423801080QQptZRCQ5fModellbauQQsalenotsupported" onclick="window.open(this.href);return false;
Alguien sabe algun sitio donde poder conseguirlo a mejor precio??? El principal problema es que los gastos de envio son carisimos, tanto aqui, como en la mayoria de tiendas web.
La transmision, creo q me podria valer una universal de color rojo que venden en Jotika, q se le pueden poner diferentes cabezales en los extremos, para adaptarlo a la medida de eje motor y de helice de cada caso particular.
Alguien sabe cual es la medida en mm, de esta transmision roja universal. es q tiene pinta de ser un poko larga, y yo no tengo mucho espacio.
Un saludo y gracias por la ayuda
palo470 dijo:
A mí ese motor me cuesta 13 € más portes. Y la trasmisión de Jotika que preguntas de color rojo tengo varias que compré para mi Pilat. Mide 45 mm entre caras extremas con los cabezales puestos.
13 euros!!!!!! ya ves. Tu podrias conseguirmelo a ese precio, o decirme donde conseguirlo??. Cuanto subirian los gastos de envio?
El tema de las transmision creo q no me vale, es demasiado gande, en un princio compraria solo el motor.
El sistema q lleva ahora mismo de transmision es muy simple, pero es posible q lo mantenga asi. Se trata simplemente, de un taladro en eje motor y otro taladro en el eje helice. Los dos ejes alineados y aproximados hasta q se tocan y unidos por una arandela pequeña(como la argolla redonda de un llavero donde ponemos las llaves) pues igual, pero en pequeño. con esa argolla y los taladros une los dos ejes.
Crees q podria taladrar con cuidado el eje del motor?, la verdad es q por medidas este sistema es el q mejor se ajustaria.
Tú no puedes conseguirlo pues como te dije la otra vez para comprar a Graupner directamente hay que tener acuerdo como importador. Yo te lo puedo conseguir a ese precio pero tendrías que esperar a que haga un pedido con varias cosas para repartir los gastos de envio de Alemania a mi oficina entre varios. Habituamente reparto los gastos proporcionalmente al precio de material que traigo. Y los portes suelen ser 20-30 € mínimo. A eso hay que añadir los portes de Bilbao al domicilio del interesado. Si hago un pedido de 230 € por ejemplo tu motor representa el 10% que son 2 ó 3 € que es asumible. Más el porte de mi oficina a tu casa que puede ser entre 6 y 9 €.
No tengo previsto hacer un pedido hasta dentro de un mes, salvo que tuviera más cosas a pedir. Si puedes esperar no hay problema.
Respecto a taladrar el eje motor lo veo complicado, yo no sería capaz de hacerlo bien básicamente por el material que es. Hace poco he tenido que hacer algo parecido a lo que tu buscas con mi African Queen y he tenido muchos problemas, entre ellos el principal las dimensiones (por eso tengo ahora motores sobrantes ya que tuve que ir tanteando). Al final lo arreglé con un cardan pero por problema de espacio, como tú tienes, tuve que acortar el eje de la hélice.
