AXEL_WELLER
Veterano
Hola a todos:
Ante todo quiero decir que se que este no es un foro de electronica pero me parece interesante este tema para todos aquellos que como yo gustan de hacerce todo, reciclar cosas y ademas si es posible sin gastar un mango (como decimos por aca).
Siguiendo un poco con el tema de los motores paso a paso decidi ponerme a experimentar con los motores que recupere de la impresora y los pude hacer funcionar con el circuito que presente anteriormente (pongo el mismo abajo).
Llegue a la conclucion que este circuito funciona perfectamente para hacer girar un motor PAP a la velocidad que se decee y pude experimentar varias cosas que me gustaria compartir con ustedes y espero que les sea de utilidad.
En primer lugar puedo observar que el circuito es muy versatil para alimentarlo, probe con varias tensiones desde 4 a 12v y la velocidad del motor no varia por el cambio de tension. (esto puede ser util para poder alimentarlo con las baterias que ya tenemos instaladas en nuestro modelo).
En segundo lugar el motor tiene bastante fuerza (a pesar de que pensaba que podia tener mucha mas), me parece ideal para practicarle reducciones y ampliciones de RPM mediante metodo mecanico con correas o engranajes. por ejemplo para mover radares, gruas, armanento, etc, incluso cabestante de anclas que es ideal. (en muchos de estos casos se lo puede emplear de manera directa).
El montaje en si me parece muy facil de realizar por cualquier hobbysta, no hace falta saber mucho de electronica, mas que nada maña.
El precio de los materiales es dificil de decir porque seguramente varia de un pais a otro pero en el mio son centavos practicamente por apenas 2 o 3 dolares se puede armar. los componentes son comunes y faciles de conseguir en cualquier negocio (tienda) de electronica.
Tambien pude observar que variando el valor del capacitor de 4,7uF se logran diferentes tiempos haciendo que el motor gire desde 1 revolucion por hora hasta 100tos por minuto (no sirve para impulsar un barco por ejemplo).
La contra que le encuentro a este circuito es que aparentemente no se puede cambiar el sentido de giro facilmente (si alguien sabe como me gustaria lo comente). se puede cambiar invirtiendo la posicion de los cables que alimentan las bobinas A,B,C Y D por D,C,B Y A. Esto tambien se puede lograr colocando una llave inversora a la salida del ULN2803 pero es poco practico asi que pienso armar posteriormente el otro circuito que figura en la pagina de donde saque este, el cual tiene esa posibilidad solo poniendo una pata del integrado a masa.
En las fotografias podran ver el desarrollo del experimento en un paso a paso fotografico, tambien tome algunos videos que espero los pueda cargar por aca.
La plaqueta perforada que use para armar el circuito es para experimentar unicamente, si se desea armarlo para instalar en un modelo recomiendo lo hagan en una placa de pertinax perforada y se suelden los componentes mediante trozitos de cable. no recomiendo hacer una plaqueta porque es engorrozo y no se justifica por la poca cantidad de conexiones y componentes. (si alguien lo quiere armar estoy dispuesto a dar mi ayuda por este medio).
En las fotografias se podra ver que las conexiones estan hechas con cable color azul, figuran dos tiras de cable naranja las cuales solo las dispuse para hacer notar las tres etapas con las cuales funciona este circuito y que paso a decribir.
La primera (el CI ne555n) es la encargada de generar el pulso temporizado el cual regula las RPM del motor mediante el pote de 100K. (en este caso pre-set). en esta etapa coloque un led que me muestra el pulso generado pero que solo esta a modo de experimentacion no es parte del circuito.
La segunda es la que distribuye el pulso unico en 4 salidas y cumple la funcion de un secuenciador, esta etapa solo tiene un componete que es (el CI HEF4017BP).
Y la tercera es la de potencia, al igual que la anterior se compone de un solo componente (el CI ULN2803a) dado que los pulsos distribuidos por la etapa anterior son muy debiles para alimentar las bobinas. En esta etapa tambien coloque leds para poder observar la secuencia producida pero tampoco son parte del circuito.
Por ultimo se encuentra el motor en si.
Agradezco y aprovecho a felicitar a la persona que hizo la presente pagina www.fortunecity.es/.../3ds/tutores/motorpap.html de la cual extraje esta idea.
Bueno hasta la proxima y me gustaria que aporten al tema si les interesa.
saludos Axel
P.D.: quise subir los videos directamente aca pero no me fue posible asi que los pueden ver en estas direcciones:
http://es.youtube.com/watch?v=jx5k_x0NPpI
http://es.youtube.com/watch?v=4hg34Wne47g
http://es.youtube.com/watch?v=EEXLOuMbYUU
saludos Axel
