PROYECTO: Emisora de 99 canales made in modelismonaval
  • Iniciador del tema Iniciador del tema josechu
josechu
Referente
1.411
36
Illescas (Toledo)
hola amigos.
esto es solo un proyecto, que tal vez y con la colaboracion de algunos, quizas podría llegar a buen puerto.
se trata de utilizar una tablet, como emisor/receptor de datos, acoplada a unos modulos de radio frecuencia en 2.4 gigas,
parece muy facil no,
pues no, la verdad, es que muy dificil o complicado. pero bueno por algo hay que empezar.
el plazo de matricula de los que quieran trabajar, en ello se abre ya, asi que luego no digais que no encontrais trabajo.
tambien se admiten opiniones y consejos,
salu2
    356,2 KB · Visitas: 207
Otras de las posibilidades, seria utilizar un NOTEBOOK
ya que este trabaja con sistema operativo Windows en vez del Android.
en android, tendriamos teclado en pantalla y en windows el de siempre.
en cualquier caso, se trata de utilizar uno de estos dos aparatos como perifericos de entrada y salida de datos.
todos los datos quedarian reflejados en la pantalla,
bateria, rpm, dirección, temperaturas, brujula, velocidad, y muchos, muchos etc. todos los que uno quiera ponerle, incluso cámara de tv.
bueno, lo dicho el que quiera trabajar en ello, que hable ahora o calle para siempre.
se admite
consejos
opiniones,
ayuda,
donativos en metalico, y no me refiero a planchas de latón
donativos en especies, no me deis a la suegra.
así que menos mirar y mas a trabajar.
    16,4 KB · Visitas: 195
para que veais que la tecnologia ya existe
esta es una placa, capaz de controlar hasta 84 servos, que podríamos controlar a través de un puerto usb.
datos técnicos del fabricante:
SD84 es un circuito controlador de servos de 84 canales capaz de controlar hasta 84 servos de radio control con un refresco de 20 mS. con independencia del numero de servos conectados. El circuito controla tanto la posición como la velocidad de los servos mediante comandos enviados a su puerto USB. Además, cada canal puede ser utilizado como una entrada digital, una salida digital, o una salida de servo y adicionalmente, 36 de los canales pueden ser utilizados como entradas analógicas de 10 bits, convirtiéndolo en un gran controlador para animatrónica. La parte lógica del circuito se alimenta directamente del bus USB, por lo que solo hay que proporcionar tensión para los servos o los circuitos que se quieran conectar. Cada grupo de 8 servos tiene su propio conector de alimentación independiente permitiendo usar diferente tensiones en cada caso. Desde el punto de vista de la programación, el circuito se controla como si fuese un puerto serie, por lo que es muy fácil de controlar desde aplicaciones como visual Basic, visual C, etc. Con este circuito puede controlar toda clase de dispositivos desde un PC.
Eso es poner un cubo de 100 golosinas en la puerta de un colegio de primaria a la hora de salida.
Otra cosa es fabricar las golosinas.
A mi me gustaria fabricar y comerme las golosinas, pero los siento, me siento verdaderamente incapaz. La electronica no es lo mio.
Te prometo que aunque no me meta en el proyecto, desde ya, estoy suscrito al hilo.
Hola Josechu
Quizá te acuerdes, que el proyecto de hacer un radio control propio lo tengo en la lista de planes, y como de constumbre, ya he hecho diversos estudios al respecto, los cuales con gusto comparto, quizá les parezccan de utilidad.
Permíteme empesar por felicitarte en embarcar en este proyecto, que considero de grandísimo valor!
El combinar un tablet con un módulo de 2,4 GHz me parece la solución ideal. Lo que haría es poner el tablet en un empaque y agregarle 2 sticks, como se acostumbra en radio controles normales. Esa forma de controlar un modelo tiene muchas ventajas, entre otras que es la interfaz acostumbrada.
Para el control de funciones en esa misma caja que integra el tablet, el módulo de 2,4GHz le pondría un número limitado de interruptores de 3 posiciones, e igual número de controles rotativos. Si estos se ponen por ejemplo a lo largo del borde superior de la pantalla, estos controles pueden ser asignados a cualquier función, dependiendo de la ventana activa en la pantalla. Así con un número limitado de controles físicos se pueden controlar un número ilimitado de funciones.
La pantalla la organizaría como en las mas modernas pantallas en la aviación. Una ventana principal y versiones miniatura alrededor de ellas. La pantalla principal siempre es asignada a la función que queremos operar en ese momento. Así le asignaríamos los interruptores de 3 posiciones y los rotativos que necesitamos para esa función. También por ejemplo barras que muestren la posición actual de todos los controles físicos, sean los 2 sticks o los interruptores y controles rotativos. El tablet por lo tanto permite controlar una función por touch en la pantalla y por el elemento físico.
También en esa pantalla principal se pueden modificar los valores y todos los datos son mostrados en detalle.
En las ventanas en miniatura solo se informaría del dato principal. Por ejemplo velocidad del motor 50% adelante. Pinchando una pantalla miniatura esta toma la posición de ventana principal y la que fue ventana principal vuelve como ventana miniatura.
Si por x razón una función requiere de la atención inmediata por el operador, entonces la ventana miniatura tomaría la posición de la ventana principal, o blinquearía, según la urgencia con la que se requiera la atención por el operador.
También sería útil prever la posibilidad de incluir una transmisora convencional en una de las frecuencias en MHz. Si el modelo llegara a abandonar el alcance de la transmisora de 2,4 GHz, la otra emisora podría tomar control y posibilitar así al operador de volver el modelo al alcance de la emisora de 2,4 GHz. Como quiero decir, solo para caso de emergencia! Como los módulos de 2,4 GHz XBee Pro dan información de la calidad de la comunicación, la posibilidad de advertir al operador de que la calidad de comunicación está empeorando y adicionalmente existe la posibilidad de incluir una función en el modelo, que este vuelva de forma autónoma al alcanze de la emisora de 2,4 GHz.
Cuando empecé a analizar el proyecto de una emisora así, había pensado en usar un tableta usando una placa madre de las pequeñas que pueden ser operadas usando una alimentación eléctrica de 12 VDC y el sistema operacional Windows 7 standard embedded. El desarrollo de las tabletas usando Android ha sido tal, que he decidido para mí que una tableta como la que tu muestras es el camino a seguir. Lo que no he investigado lo suficiente aún, es una IDE que permita de forma sencilla programar la aplicación requerida en el Android de la tableta. Yo usaré una placa LPCxpresso que se comunique con Android en la tableta por USB y que controle la Hardware externa a la tableta. Pero los arduinos son totalmente suficientes para esa función!
No puedo dar mi apoyo como participante del proyecto por estar aún demasiado ocupado avanzando con mi modelo, pero si lo permites puedo ayudar de otra forma. El resultado final si lo necesito y me lo construiría. Te deseo a ti y a todos los participantes muchos éxitos.
Contesto por orden
Apreciado amigo Gab, nada mas lejos de mi intención de poner golosinas,
Y aprovecho para explicar mejor el proyecto.
Se trata de eso un proyecto, y desde ya informo, que yo solo no podría o no me veo con la capacidad suficiente de terminarlo.
Creo que muchos siguen pensando que los que sabemos solo un poquito de electronica, somos la leche, que podemos hacer esto y aquello sin mas,
Bien, yo creo que siempre he dicho que solo soy un aficionado mas, y que todavía me queda mucho que aprender.
En este proyecto, se necesita muchas cosas, y no solo entendidos en electronica, casi te diria que de electronica es casi lo de menos.
Por ejemplo, cuando se hace un barco de verdad, hay muchos especialistas en muchos campos, como pueden ser mecanicos, ingenieros, soldadores, carpinteros, informaticos, etc.
Pues en este proyecto puede ser algo similar.
Cada uno podemos aportar, nuestro punto de vista, nuestras ideas, de lo que nos gustaria o de lo que creemos que pudiese ser mas necesario,
Después, los entendidos de electronica, veran si es factible hacer eso de una forma u otra, de la misma forma los informaticos, tambien nos podran ayudar u orientar en hacer otras cosas, y seguro que muchos de nosostros (del foro) sabe hacer algo, solo se trata de colaborar y no esperar a que nos lo den todo hecho.
Muchos saben que unos amigos y yo, ya hemos realizado algunos circuitos electronicos muy practicos para nuestro hobby, otros circuitos solo esperan ser publicados para darlos a conocer, pero siempre veo a los mismos compañeros o amigos y al final se te quitan las ganas de todo.
Estuve por un tiempo enseñando algunas cosillas de electronica, pero al final solo me seguían cuatro, y la verdad, se necesita mucho tiempo para hacer un paso a paso, al final acabas quemado, eso sin contar los tontos labas, (sin querer ofender a nadie) que se cruzaron en el camino, luego dicen poray que estamos un poco en decadencia,
Me gustaria encarar esto, en compañía de muchos amigos o compañeros, cada uno con su pequeña colaboración en lo que sepa, para algunos quizas le pueda parecer una tonteria, pero puede disponer de esas ideas o conocimientos que lo mismo algunos no tenemos, entre ellos yo el primero.
Desde el diseño gráfico, para la pantalla, manejar el sistema android o buscar aplicaciones que nos puedan ser utiles, orientarnos con el Windows, hasta como ha dicho hellmut, de hacer algo como una mesa con la tablet y los joystick,
Creo que se pueden hacer muchas cosas, y entre todos podriamos intentar conseguilas
Hola Hellmut,
cuando tienes razón, la tienes.
si efectivamente me acuerdo de un proyecto de hace ya varios años que me dijiste como este,
cualquier ayuda o colaboracion puede ser muy buena.
Hola Josechu
Comparto tu opinión que la electrónico es lo de menos en este proyecto, pues se pueden utilizar placas ya disponibles y económicas. la software también es gratis. Lo que para mi representa el mayor obstáculo es el programar una aplicación dentro de Android que se comunique con cualquier placa externa por USB y hacer las ventanas dentro de Android. En su tiempo empecé a aprender la software necesaria dentro de Windows, que es muy potente y a la que se tiene acceso de forma gratuita. Pero las tabletas a base de Windows son por mucho mas caras que aquellas de Android. usando una tableta con Android no solo pone a disposición una interfaz súper moderna y adecuada, sino que tales tabletas se consiguen por sumas similares a un radio control algo mas avanzado. El tamaño de la pantalla mas adecuado es de 10 pulgadas y es importante usar una con la versión del sistema operacional mas avanzada. Quizá una investigación muestre una tableta que se pueda actualizar el sistema Android y apoyado por alguna comunidad de programadores para así beneficiarse de los avances. La plataforma Android, gracias al auge de los smart phones es impresionante, como también los es el de la Hardware. Recomendaría que cualquiera que quiera que nos apoye programando la aplicación en Android no use una tableta, sino algo mas abierto. Por ejemplo existen kits de evaluación que permiten instalar Android y programar para ello, en base de un procesador ARM y también incluyen una pantalla. Cuando el proyecto alcance la madurez adecuada entonces si vale comprarse la tableta mas adecuada disponible en ese momento. Como tu aparentemente ya tienes una tableta, claro esa es la plataforma para ti, diría!
Bueno pues vamos a ver si cada uno no vamos por su lado.
Alguien quiere guiar su barco por GPS y puso un enlace que me parece muy bueno.
http://blog.bricogeek.com/noticias/modelismo/roboat-2011-barco-de-radiocontrol-guiado-por-gps/#more" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo me apunto como siempre sin idea. Pero con ganas.
araola, estudie el enlace y le he puesto unas preguntas al autor Ricardo, que aparentemente vive en Madrid. Pero eso no es el proyecto, si bien entiendo Josechu está proponiendo, que es la construcción de un radio control usando una tableta. Repito, desafortunadamente aunque el proyecto esta en mis planes actualmente no tengo la capacidad de dedicarme a el.
Agueloooooooooooo como te gusta liarte…………..jajajajaj.
Mira este proyecto…………
http://www.neoteo.com/bluetooth-android-pic-led-hola-mundo" onclick="window.open(this.href);return false;
PD...aguelo que esta todo inventao.
Súper carptroya, ya estoy empezando a mirarme las cosa con mas detalle. Quizá sepas ayudarme. No veo donde se puede definir el tamaño de la pantalla de la tableta, o sea su resolución. En ese parámetro muchas tabletas difieren. Las versiones miniatura de la pantalla supongo son los "canvas"!
Mi objetivo es tratar de definir la pantalla como lo tengo pensado. Así podría presentar el resultado aquí, lo que pasaría mi información con mas detalles. También es muy útil para aclarar las ideas que tengo. Ya entiendo que cada objeto que aparece en la pantalla, sea visible o invisible, tiene su "behaviour", o comportamiento asociado. Lo bueno es que en el simulador, aquí el tamaño de la pantalla tendría que aparecer correcto, permite ver el resultado de inmediato Eso era lo que buscaba, gracias!
Encontré en el foro asociado que la versión actual todavía no permite resolver los problemas de resolución cuando se usan tabletas. Ya vendrá y como no es algo que tengo que tener ya, tengo el tiempo de esperar!
efectivamente, ya está todo inventaoooooo
la tecnologia esta hay, solo tenemos que adaptarla a nuestras necesidades. con lo cual no era ninguna golosina,
apreciado amigo Gab, gracias, tu por lo menos has tenido la gallardia de exponer tu opinión, y para mí, eso te honrra mucho.
bueno sigo con el tema.
una de las opciones, que la tecnologia actual nos presenta es la siguiente.
RASPBERRY PI
Raspberry Pi es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que se puede conectar a una TV o a un teclado. Es un PC en miniaturacon procesador ARM que se puede utilizar para muchas de las cosas que un PC de escritorio puede hacer, como hojas de cálculo, procesador de word y videojuegos. Además puede reproducir videos en alta definición. El modelo de placa B de Raspberry Pi se entrega como una placa solamente, ya que viene sin memoria, ni batería, ni teclado ni cables o carcasas.
Características del modelo B de Raspberry Pi
Procesador Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS con FPU y Videocore 4 GPU
GPU proporciona una tecnología Open GL ES 2.0, hardware acelerado de OpenVG, y admite imágenes de alta resolución 1080p30 H.264
La GPU tiene una capacidad de 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s o 24GFLOPs con filtrado e infraestructura DMA
512MB de memoria RAM
Arranque a través de la tarjeta SD, ejecutando la versión de Linux
Conector de red Ethernet 10/100 BaseT
Precio: 27,43 € (exc IVA y gastos de envío)
el sistema operativo de este mini ordenador, puede ser en codigo C, como los micros, o en linux,
en todos los casos, en Open Source, es decir codigo abierto,
esta placa solo necesita un teclado y una pantalla para ser un mini ordena.
¿QUE OS PARECE?
lo mas importante de todo,
es que cada uno expongamos nuestras opiniones e ideas,
pero que luego vallamos todos unidos en un mismo proyecto, en un mismo sentido.
lo mas correcto seria que se expusiera varias opciones, luego se veria las ventajas e inconvenientes de cada una, una vez por consenso de acuerdo de cual seria la mejor opción, repito, todos juntos a por ella.
El uso de placas para producir algo que al final es equivalente a una tableta no creo que haga mucho sentido. Analicé ese camino en el pasado. Si veo como tabletas están derrumbándose en cuestión de precios, y realmente incluye todo lo que se necesita. Un procesador ARM potente, el sistema Android instalado para el cual es posible comunicarse con placas externas. Además no hay que menospreciar el asunto de implementar el la interfaz del touch que ya viene como parte de la tableta. Otro efecto lateral es, que las tabletas están siendo desarrolladas a una velocidad tal, que ya hay augurios que la nueva generación de consumidores no ve razón para adquirir un ordenador, por lo que continuamente se ofrecerá mas funcionalidad y potencia al mismo precio. Los ARM nuevos de 64 bit van a aparecer en el mercado este año y ser disponibles a precios bajos el próximo año. Sería posible ir actualizando el radio control cada vez que al usuario esto le parece sensato.
Encontré el sistema de desarrollo Android SDK, para el cual, por ejemplo existe un foro en Español aquí! En ese sistema, si algo mas tradicional, si es posible configurar para una pantalla de 10 pulgadas. ese tamaño de pantalla considero el mas adecuado para realmente beneficiarse de las posibilidades de un sistema así. En el destino de ese enlace se empieza instruyendo como instalarlo. También basa en la IDE Eclipse, pero ya viene preconfigurado y sumado las herramientas especiales para Android.
Pero repito, solo son ideas que ido desarrollando los últimos años, donde el desarrollo masivo de Android tanto en teléfonos como tabletas me ha hecho desistir de desarrollos propios y usar una tableta y cambiar de Microsoft a Android. desafortunadamente no tengo mas tiempo que contribuir con ideas, no me es posible participar de forma activa en el desarrollo de ese radio control.
Aquí un enlace que considero muy valioso. es un curso universitario gratuito para aprender Android en Español. la inscribción aunque limitada hasta el 31.01.2013, pero acabo de registrarme y fui aceptado. El curso es de la:
Universitat Politècnica de València
Lo considero muy positivo inscribirse a ese curso!
Acabo de acceder el módulo "0" y vale, pues si no logras, las condiciones son descritas allí, te reconocen el curso de forma oficial! Caramba Josechu, con iniciar el tema de los radio controles ahora me he metido en algo que requiere mi participación activa! pero si gracias, pues creo que es tiempo bien invertido!
En el foro, que es en lengua española, también aparece el como traducir el entorno al Español! Una cosa digna de seguir si se tiene interés! Voy por el módulo 1, ya he completado el "0" y voy mitad de camino en el módulo "1". Recién el 5.2.13 aparece el módulo 2!
josechu dijo:
RASPBERRY PI
Ver el archivos adjunto 2
¿QUE OS PARECE?
Josechu date prisa que tengo una que no se que voy hacer con ella,ya que no se programarla.
    71,7 KB · Visitas: 37
    86,5 KB · Visitas: 37
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/coche-rc-controlado-con-arduino-y-android/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bueno Josechu ya le quite la tablet a mi hija que dice que no le gusta,asi que estoy preparado para empezar el invento,cuando quieras empezamos a trabajar con la emisora,no se si me van a llegar con 99 canales para mover todo lo que lleva el barco,pero bueno si hay que dejar alguna bandera que no se mueva la dejaré.
