Problema-obstrucción del inyector del quemador del Seekadett
LuisQ
Leyenda
2.018
36
Morga-Vizcaya
Hoy he querido poner en marcha la caldera del Seekadett y al encender el fuego salía con muy poca presión y la llama no tiene fuerza. He desmontado el quemador y he comprobado que tengo obstruido el finísimo agujero de salida de gas del inyector al quemador cerámico. No sé cual debe ser el diámetro del agujero, pero la broca más pequeña que tengo de 0,3 mm no entra por lo que intuyo que debe ser de 0,2 mm o menor. Adjunto foto. ¿Qué debería hacer para limpiar?
    77,8 KB · Visitas: 2.611
Supongo por la foto que el chiclé es desmontable y lo habrás separado del cuerpo aflojando la tuerca exagonal que incorpora. Normalmente si miras en el interior dirigido a un foco de luz potente, se debería ver a través del orificio . Si esto no es así y aunque es dificill que se obstruya el chiclé del quemador, ya que normalmente llevan un filtro sinterizado para evitar el problema,se puede limpiar mediante un hilo de acero de aprox. 0,1 mm. Este lo puedes obtener de un cable trenzado de acero de los usados para pesca y que van recubiertos de una capa de plástico. Pelando un trozo de este cable y deshaciendo el trenzado se obtienen finísimos hilos de acero, que según sea el cable pueden variar los diámetros. Pregunta en cualquier comercio de articulos de pesca.
Salut
Xavier
Xavier dijo:
He desmontado el chiclé y no se ve a través del orificio. Probaré lo que dices del cable trenzado
Le he metido aire a presión y no he conseguido desatascar el chichlé, pero con un alambre de acero de 0,1 mm si lo he conseguido. Sin embargo el quemador no funciona bien, sale poca llama y no sé si es por el chiclé, el quemador o la válvula de apertura del gas. De hecho no consigo darle presión a la caldera.
Xavier,¿puedo mandarte el quemador con el tubo de conexión y el depósito de gas para que le des un vistazo?
LuísQ,
Me ha llegado el quemador y despues de revisarlo encuentro lo siguiente:
- La placa cerámica va totalmente suelta y se sale del cuerpo sólo cdon ponerlo boca abajo.
-Como este cuerpo cerámico pes muy blado ( parece tiza),para fijarlo al cuerpo y al fondo se me ocurre fabricar un aro elástico de ac. inox.para retenerlo. Aplico fuego y parece que la llama es muy pobre.
-Desmonto el chicle y está nuevamente obstruido ( no se ve luz).
He fabricado un desobturador de acero (0,25 mm) que es un poco cónico de manera que penetra en la tobera unos milimetros ,
-Miro en el interior del la tobera y observo incrustaciones calacáreas que elimino mediante una pequeña rasqueta de acero . Ver foto. Estas incrustaciones podrían provenir de la recocción de alguna pasta sellante en la rosca del chicle al montarlo (que no necesita) Si no no sé de donde pueden ser. Lo que si he notado que todo el quemador coge mucha temperatura, demasiada, diría yo, que no adquieren los otros tipos de quemadores tipo soplete.
-He probado a diferentes regímenes y parece que funciona, aunque no tengo referencias de como lo hacía recién estrenado. Lo que sí noto es que la llama es muy resistente a las corrientes de aire y muy estable.
Cuando lo pruebes ya me dirás si notas o no mejorías. Si no, lo único que te queda es comprar un quemador nuevo.
En cuanto tenga un rato te lo mando de nuevo...
Xavier
    441,7 KB · Visitas: 2.590
    471,3 KB · Visitas: 2.589
    418,7 KB · Visitas: 2.586
    53,4 KB · Visitas: 2.586
mas
    404,5 KB · Visitas: 2.596
    471,4 KB · Visitas: 2.588
    38,4 KB · Visitas: 2.588
    37,7 KB · Visitas: 2.586
Como curiosidad al ir al distribuidor de camping gaz y preguntarle por el alambrito desatascador de chicles que antes (hace al menos 30 años) venía con las cocinillas, me dijeron que ya no se vende, ahora hay que comprar otro chiclé nuevo o buscar un alambrito adecuado. Tambien me dijeron que tienen que pasar años para que se obstruya, asi que ese problema tiene que venir de lo que dice xavier.
Seguro que la pieza cerámica y chiclé lo venden como repuesto.
Xavier dijo:
LuísQ,
- La placa cerámica va totalmente suelta y se sale del cuerpo sólo con ponerlo boca abajo.
-Como este cuerpo cerámico es muy blado ( parece tiza),para fijarlo al cuerpo y al fondo se me ocurre fabricar un aro elástico de ac. inox.para retenerlo. Aplico fuego y parece que la llama es muy pobre.
Xavier
La pasta sellante ha sido cosa mía pensando que podría estar perdiendo gas por la rosca, pero eso ha sido después de aparecerme el problema de la obstrucción y despues de limpiarlo. Yo lo limpié con alambre de 0,1 mm y es posible que no fuera suficiente para desatascarlo y se volviera a obturar. ¿El agujero del chiclé de que diámetro crees que es? Si vuelve a pasar que se ciega ¿qué diámetro máximo de broca puedo pasarle?
Y respecto a comprar un quemador nuevo, ¿sabes si las dimensiones de este son standard y es fácil encontrar otro igual en el mercado?
Para mandarlo te he incluido, no sé si te has fijado, dentro del sobre de Seur un sobre de burbujas para meter las piezas y un sobre de Seur con nuestra dirección para mayor facilidad de envío. La bombona de gas te sugiero te la quedes y si tengo que volver a pedirte sopitas pues no tengo que mandartela. Yo tengo bombonas de estas en casa para años.
Admin dijo:
El problema original de la obstrucción no puede venir de lo que dice Xavier pues la pasta selladora se la he aplicado yo después de desatascar. Es muy raro lo que ha pasado pues el barco y en consecuencia el quemador tienen pocas horas de funcionamiento, 3 ó 4 como máximo.
Algun residuo tiene que ser, de donde viene ya es mas dificil saberlo y una vez vaporizado es posible que no vuelva a suceder.
Esos quemadores cerámicos tienen que utilizarse para otra cosa, el caso es dar con el fabricante.
Luís:
La bombona no la he usado (No me mandaste el adaptador de carga) No obstante, me la quedo para futuras ocasiones.
El primer atasco pudiera venir de algún resto de suciedad entrado por el otro extremo del tubo. Un detalle que ma extraña es que antes del chiclé se acostumbra a colocar un filtro de bronce sinterizado u otro material ignífugo y filtrante para impedir precisamente estas obstrucciones y estre quemador no lo lleva.
El orificio del chiclé debe ser de aprox 0,2 mm. Te mando en un tubito dos alambres, uno cónico 0,25 (el de las fotos anteriores) y otro de 0,1mm; el cónico penetra sin forzar aprox. 6 mm en el chicle o sea que garantiza el desatasco.
El quemador es éste:
http://www.forest-classics.co.uk/bix%20004.htm
Al ser desmontable el chiclé, supongo que habrá recambios, así como calibres diferentes (Este lleva grabado el nº 5) que dan consumos y calorias diferentes, Tal vez Howes tenga algo.
Aunque no sé quien lo fabrica, estos ingleses lo distribuyen. Al observar las fotos de Forest Classic, me doy cuenta de que el cartucho cerámico sobresale del cuerpo del quemador. Como ví que iba tan suelto el tuyo, lo he fijado con el aro al fondo del cuerpo y en estas condiciones parece que funciona bien; Tú puedes cambiarlo de posición a ver si mejora la combustión. El problema es que no se mueva en su alojamiento. Tal vez colocado entre dos arillos como el que he montado, pero si te parece que así funciona no lo tocaría más, pues se deshace con solo mirarlo.
Xavier
Una pregunta. ?El excesivo calentamiento puede provenir de estar el quemador ceramico en el fondo?
¿Si esta fuera del cuerpo del quemador la llama, se calentaría menos?
Admin dijo:
Joaquín,
Es muy posible; lo que ocurre es que si se coloca en el exterior, al ir tan suelto, la propia presión del gas lo empuja hacia el exterior, saliéndose del cuerpo. Lo que probaré esta tarde es colocarlo lo mas afuera posible y el arillo casi en el borde y comento los resultados.
Xavier
Hola de nuevo;
He vuelto a probar el quemador, esta vez con el difusor cerámico a ras del cuerpo. Para fijarlo he colocado una vuelta y media de lámina de aluminio adhesivo que da el grosor suficiente para que entre a presión y no se salga.
Al poco de encender se ha vuelto a obturar el chiclé (La llama se agranda , pierde presion y se vuelve amarilla). Lo desobturo con el desatascador (que te incluyo en un botecito). He soplado el tubo capilar por si estuviera sucio o lleno de polvo, Parace que ahora ya funciona mejor.(Aún no entiendo por que no hay montado el filtro).
El calentamiento del cuerpo exterior del quemador es infimo , con esto hemos ganado.
Paso fotos de la llama obtenida, es todo lo que puedo hacer.
Una sugerencia: El depósito a medida que va consumiendo , y por lo tanto evaporando lìquido, se enfria considerablemente,lo que influye en la presión de salida por la tobera y en el empobrecimiento de la llama. Este depósito no dispone, como el de Regner de un tubo interior recalentador, que es tan útil. Se podria recalentar el recipiente rodeandolo con dos o tres espiras de tubo decobre de, por ej, 4/6 conduciehndo el vaspor de escape de la máquina, antes de entrar en el separador, Si se mantiene le temperatura por encima de 25º la presión es buena la llama mejora mucho
Luis,acabo de llevar el quemador a Seur, mañana al mediodía lo tienes.
Agur
Xavier
    416,4 KB · Visitas: 1.320
    376,7 KB · Visitas: 1.313
    441,1 KB · Visitas: 1.320
    367,5 KB · Visitas: 1.317
Xavier dijo:
No tengo nada fácil hacer eso que indicas por problemas de sitio y replanteo. Lo que puedo y voy a hacer es poner el depósito en contacto con la trasera del quemador sin aislamiento. En realidad esa es la disposición normal relativa, sólo que yo estaba poniendo aislamiento en medio y ahora comprendo que es mejor no hacerlo. Adjunto foto donde se ve la disposición y puedo colocar quemador y depósito en contacto
Ya contaré como me va aunque con efecto inmediato voy a pedir un chiclé y un quemador de repuesto a la dirección que me habeis indicado ya que en principio me gustaría llevar el modelo a la exposición de Zaragoza en Agosto coincidiendo con la Expo
    132,7 KB · Visitas: 1.314
LuisQ dijo:
Xavier dijo:
OK, Luís, procura que vaya lo más calentito posible.
A propósito a ver si me animo y desenpolvo el remolcador Seaham y alguna barca de remos o gondolero y me apunto a esta concentración de la Expo ( si aún hay plazas), y nos conocemos personalmente y a algun otro forero que participa en esto del vapor.
Lo que no sé es como se envian las fotos. Ya miraré...
Salut
Xavier
He recibido el quemador y lo he probado un poco. Ahora va perfecto aparentememte. Este fin de semana trataré de probarlo en navegación un buen rato para ver que tal. En cualquier caso pediré a Forest un quemador y chiclé nuevos por si acaso.
