Depende de si el barco será navegable o estático. Empiezo por el segundo caso, puedes usar tranquilamente pintura acrílica al agua. El primero es mucho más complejo, el ABS que se usa en modelismo suele contener un alto grado de estireno que es muy sensible a la mayoria de disolventes. Si el barco va a navegar deberás usar preferentemente una pintura sintética la cual contiene disolventes nefastos para ese tipo de ABS. Existen unas imprimaciones especiales para preparar el ABS y poder pintar encima con sintético, pero antes de nada has de asegurarte que el ABS que tienes la soporta, pues según sea el porcentaje de estireno puede que no funcione. Estas imprimaciones son muy especiales y deberás de ir a una drogueria industrial para encontrarla, tambien puedes consultar en algun establecimiento de modelismo, puede que tengan la solución a tu caso.
